Металлоискатели Крот-М, Крот-2, Крот-3
Основные технические характеристики:
Монета диаметром 25мм (воздух) до 30 см
Каска 0.8м
Максимальная до 2.0м
Звуковая индикация многоголосная выбираемая
Визуальная индикация ЖКИ 16х2
Принцип работы IB
Режим поиска селективный
Датчик кольцо или DD диаметр 10-30 см
Диапазон возможных рабочих частот 6-12кГц
Напряжение питания 7.0-9В
Потребляемый ток 40-90 мА
Основные функциональные возможности
* Режимы работы: динамический, статический (пинпоинтер)
* Выбираемые виды индикации параметров сигнала
Индикация числового значения ВДИ и графическая индикация амплитуды.
Индикация в виде гистограмм - ВДИ и амплитуда
* Основная звуковая индикация 3-х тональная - цветные,черные и перегрузка
* Выбираемая звуковая индикация для цветных
Изменение тона звукового сигнала от ВДИ, звуковая дискриминация
Изменение громкости звукового сигнала, функция от амплитуды
Многотональная ШИМ
* Индикация напряжения питания
* Визуальная и звуковая индикация перегрузки.
* Наличие дискриминатора: цветные -10 сегменов с шагом 10 гр.
Железо - 6 сегментов с шагом 20 гр.
* Настройка чувствительности отдельно для "цветных" и "черных" целей - от 0 до 9
* Наличие отстройки от грунта ручной в статике и автоматической (динамический).
* Наличные включаемой подсветки
* Наличие отладочного режима
Цифровая настройка частоты в диапазоне 6-12 кгц с шагом ~10 гц
Индикация значений X и У и dХ dY для настройки MД
Выбираемый программно сдвиг фаза с шагом 45 гр. аппаратно - плавно+-20 гр
* Удобный и понятный интерфейс.
* Автоматическая запись всех настроек в энергонезависимую память
* Простая настройка под разные IB датчики
* Возможност создания профилля для конкретного датчика. Всего можно создать 4 профиля.
подробности тут http://radiodom.ucoz.ru/index/selektivnyj_metallodetektor_quot_krot_m_quot/0-14
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
DJ_DыM складывается такое впечатления что у Вас какая то маниакальная тяга к приборам данного типа :rolleyes: Как раз с этой схемой у вас будет большое поле для экспериментов , здесь и подбирать есть что и регулировать , Шансу в этом далеко к Кроту . На странице автора балаган по данному прибору больше чем здесь по Терминатору :rolleyes: И все его что то регулируют , меняют генераторы , детали , а толку как небыло так и нет , и главное не будет. Что бы облегчить ваши усилия в приобретения нрмального для вас прибора - загляньте вот сюда , сюда , и вот сюда . Выбирайте любой , делайте и на коп отбивать бабки . А о Кроте забудьтесь , если бережете свои нервы и драгоценное время :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Делал я этот прибор "Крот-м" и испытывал на реальном грунте, при правильной настройке работает нормально. Автор этого прибора прошивки обновляет каждый месяц.
Дальность по воздуху у меня получалась до 34 см по воздуху, в грунте в пределах 20 см. Нормальный и простой прибор.
Изменено пользователем slavake
Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про.
Правильно , при "правильной настройке" которая у Крота для каждого прибора почти индивидуальная , я тоже его делал и не один , и больше ни за что в жизни его делать не буду , чего и вам советую :rolleyes:Нормальный и простой прибор - это когда собрал , максимум часа три посидел , наладил и радуешься , а не так как у Крота- спаял все , потом перепаял по тому что не работает , потом перепаял еще раз , а потом и еще раз, и при этом имеешь 20 см в земле , и музыкальную шкатулку . :rolleyes:
nikolai_kuzmenko так создайте тему с нормальным металлоискателем и выложите платы и прошивки, чтоб можно поколдовать 3 часа и радоваться
Так они же здесь все темы и есть ( почти ) , че их создавать . А тех тем которых нет даны в ссылках выше , что еще надо :D А по данному прибору давно уже все разжовано и понятно , кому не понятно собирайте , форумов достаточно . Тем более вам были описаны "нормальные" приборы и в личке , а вы все продолжаете бегать за пезперспективными и простыми схемами . Меньше бы велись на эти схемы - давно бы уже имели нормальный для копа прибор .
я выбираю схемы такие которые я могу собрать по деталям и деньгам, а не где только схема и фотка готового прибора, мол рисуй сам печать и покупай прошивку у автора.
вот как вы сылку дали http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=6372 а где печать то, мол рисуй сам :angry:
DJ_DыM тяжело вам будет :( Я замечаю не первый раз что вы или не умеете читать , или оно вам не надо , или просто не внимательны .Выбирать надо не только тот прибор по которому вся инфа на полке валяется , еще надо о нем не много и ПОЧИТАТЬ !!! понять что это за прибор , посмотреть отзывы , посмотреть его повторяемость , слава богу для вас в сети все есть , надо только не поленится . Так же посмотрите на страницу ветки форума которую я дал , и почитайте внимательно , посмотрите сколько теме времени и что автор написал о печатке . Тем более там пять деталей , не тяжело и нарисовать . А с Ваших действий я понял только одно - для вас есть печать есть инфа прошивка и все , больше ничего не надо , зачем ! пусть прибор и не рабочий , пусть он что попало , отзывов я читать не буду , советов так же - они не нужны , буду собирать и все .А потом в спокойной теме появляются не нужные страницы о каком то не нужном бреде .
PS. Вы кстати не думали почему из отредактированных 133 страниц форума по Кроту только пару человек его собрали ??? Или почему меняется схема постоянно ??? Или почему прошивка обновляется каждый месяц ??? Или вам это не надо ?
PPS. Вот опять подтверждения вашей не внимательности .... Нашли в дебрях подзабытую схему , молодец ! Создали тему +5 Но прийдет сюда новичек , посмотрит на простую схему , естественно заинтересуется , начнет паять и что ??? Что ему понятно с Вашей темы ??? Почему схема одна ( не первая и не последняя ) а печать другая , Какую прошивку применять с данной схемой и где она схема эта ??? Почему все делают двусторонюю печать а у вас одна , почему автор указал разделить питания , а на печати с первого поста ничего не поделено ???
Где вот ответы на эти вопросы ???
nikolai_kuzmenko а это вы спросите у автора прибора, почему вы на меня срываетесь?
А при чем здесь автор ??? Вот я новичек , хочу собрать Крота-М , залез сюда , вижу Вашу тему , а ответов нет , что мне делать ??? Вытравил плату с вашего поста , давай паять , а схемы нет . Плату собрал , а она глючная , как быть мне ???
Какой тогда смысл вашей темы ???
вот и смысл, учитесь пользоваться поиском
Поиск это не проблема , пользоваться умею :rolleyes: Только за чем тогда здесь тема если Вы на первоисточник отсылаете ??? Консультаций ни каких не даете , сами его не собрали . Тем более прибор не новость , уже более года ему . Реклама может быть какая то , или хочете новичков в заблуждения ввести ???
вы читайте внимательно в теме написано собираем с нуля, а это значит кто-то, что-то добавит или переделает, тоже самое и в шансе, так же как и я выложил DesAlex, но он на первоисточник, и к чему этот флуд, тут обсуждается металлоискатель крот-м а не то что стоит его собирать или нет B)
Вообще-то, в этом разделе с самого начала его активной деятельности ЗАВЕДЕНО ПРАВИЛО хорошего тона - тот, кто создал тему по ранее не обсуждаемому здесь МД, ОБЯЗАН вести эту тему - отвечать на вопросы, делиться опытом и пр. Посмотри на ранее созданные темы типа "Собираем с нуля". Не делал прибор, не уверен, что сможешь ответить - не заводи на него тему.
Да нет , не много не так . В вашей теме - это просто ссылка на первоисточник и кое-какое описания , ни какого здесь собирания с нуля нет , да и по вашим вложениям его нет просто с чего собирать . В темах DesAlexa все как надо , есть печатка , прошивка , ссылка на автора , он постоянно что то рекомендует , консультирует , советует . Перечитайте все 133 страницы автора , выберите все печатки , схемы , опробуйте все прошивки , сами соберите - потом уже и тему создавайте .
DesAlex извиняюсь . Пока писал , вашего сообщения не увидел
ДесАлекс и Николай правы. Когда Вы создали эту тему... да с таким громким названием... ну думаю, хорошо, опишут, расскажут, видео покажут, печатку дадут, и настроить помогут. и тут облом.. ссылка (причем еще открытая, Вы читали тему в ссылке в моей подписи?), на какойто левый сайт... зачем тогда эта тема? раз уж так хотелось, могли бы в Баре поделится своей ссылкой на этот замечательный прибор, но обязательно скрытой по правилам. создавать тему ради ссылки... вообщем тема закрыта.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
  • 1 год спустя...
подробности тут http://radiodom.ucoz...rot_m_quot/0-14
Зашёл по указанной ссылке, на пол экрана вылезла рекламма и прочитать ничего не могу - закрывает текст. Зачем даёте такие ссылки??? :diablo:
первый,прошивка 7а (для выходного каскада на транзисторах подходит),катушка-намоточные данные как на терм.Вообще-то на сайте автора все есть,форум стоит почитать-а рекламу просто закрывать нужно(сбоку надпись с крестиком)
Информация о том что Кроты не работают, исходит от криворуких собирателей. Прибор аналогичен Квазару. Конечно, есть там свои минусы, но если все сделать правильно, то и результат будет хороший.
  • 2 месяца спустя...
совсем недавно собрал КРОТ-2ХМ,по воздуху не больше 15 см на 5 СССР,обхаял на сайте автора прибора,усапел обхаять этот прибор и на мд4,а оказывается-то,сам БАРАН :crazy: вместо 51пика поставил 51 ом,поменял,в статике на 1 коп.СССР начинает с 30см,в динамике на 5 СССР под 40см - пришлось извиняться перед автором :king:
Скажите а как себя ведёт КРОТ-2ХМ в грунте?
  • 3 месяца спустя...
