Ситуация следующая. В подъезде в нескольких квартирах при наборе трубка продолжает звонить даже после снятия, ну и конечно ничего не слышит ни тот, ни другой, дверь не открывается при нажатии кнопки. Трубку меняли, на коммутаторе мерили сопротивление, глюков нету, везде одинаковое. Правильность подключения проверяли. В других квартирах всё нормально. Подскажите, что такое может быть и чем лечить? Модель коммутатора, если принципиальна, уточню после праздников.
  • 1 год спустя...
Наверное уже не актуально, но может кому сгодится, если трубка звонит даже после снятия трубки значит надо первим делом проверить блок комутации он может быть таким как на ссылке или похожим. И продзвонить все контакты клем единиц (Е) и десятков (Д) между ними должны бить сопротивление около 700-1000Ом. Могут быть либо закорочения либо перплюсировка, от них и такой результат.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
