Соединение Двух И Более Усилков
к сожалению я не нашёл свою старую тему, наверное удалили.я так и не разобрался в этой схеме =_=, вроде простая, но не пойму UM-1 и UM-2, усилители? и туда-ли подключена ДГ? что это за обмотка(точнее для чего она) у которой 2 выхода?
Васька1234.1-Да;2-Да.Если возникают какие либо сомнения(вопросы)на счет фазоинвертора(на трансе),то,онный можно сделать на транзисторе,лампе и т.д.
А можно вообще нифига не делать,а запустить один из усилителей инвертором. Можно входы запараллелить,или сделать КУ инвертирующего усилителя.равным 1 и подключить к выходу неинвертирующего...Вариантов-вагон с прицепом!
можно схему?? а то я не чё не понял,и что такое "КУ"?
КУ-коэффициент усиления.Задаётся резисторами обратной связи. И как раз сами выкладывайте схему Ваших усилителей,что-бы сказать,что в них изменить и что и куда подключать.
хорошо =), ток не надо говорить что они включаются в мост =), я хочу не 1 подключить а штук 8. мне чтот в голову стукнуло и я начертил это =D, №1 и 2 это усилители. А схема по которой я собирал нашёл в нете не нашёл нормальную её порисовал кто то =D
Изменено пользователем Васька1234
Зачем?
Да хоть 80 поставь,при таком питании мощность не вырастет.Только цена.
Не так всё просто...Выходная мощность усилителя зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания.  Чем меньше сопротивление и выше напряжение-тем больше мощность. Но и то ,и другое ограничено параметрами микросхемы и указано в даташите. Поэтому мост выдаёт мощность (теоритически) в 4 раза большую,чем одиночный усилитель,что он использует всё напряжение питания,а не половину.Но требует удвоенного сопротивления нагрузки.
т.е. чем мощнее ДГ тем больше напряжения нужно подавать?
Чтобы получить большую мощность-да.
Лучше собрать ОДИН,но мощный усилитель,чем соединять 10,но маломощных.Тем более таким способом. :)
Изменено пользователем finn32
Пару этажей питания и хоть киловатт снимай на 4 Ома.
На микросхемах нет.Зайди сюда,чтобы иметь представление об мощных усилителях.Все не так просто к сожалению.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=91773
Еще про усилители класса Д почитай тут.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=122
Еще G-класс.
http://forum.cxem.net/index.php?showforum=121
как это сделать?
Приблизительно так. И сравните с тем,что Вы нарисовали.По другому-никак.Гуглим класс G и H.
моим способом нельзя?что я рисовал..... :blink:
Вася, тебе уже два месяца объясняют, что твоим "способом" нельзя. Что тут неясного?
что такое "КУ"?
http://rutube.ru/tracks/1904287.html
