Внешний Полевик На Mc34063
Br.Misha
Ситуация такая: срочно надо было сделать источник питания для светодиодов 30 Ватт (3А), входящее напряжение 11-16В. Сделал схему на HV9910B, но попытки заставить ее нормально работать при скважности >50% не дали результата. Так как выехать в город в радиомагазин достаточно проблематично, то нужно сделать источник из того, что есть у меня дома.
Первая мысль - это MC34063 с внешним транзистором+ОУ. Но в дш подключается биполярный транзистор, а мне нужно подключить полевой.
Вопрос: как подключить к MC34063 полевой транзистор без применения драйвера?
Спасибо!
Без драйвера - никак.
http://www.elwiki.ru/wiki/svetodiodnyi-fonar-na-moshchnykh-svetodiodakh-so-stabilizatorom-toka
У транзистора Q1 необходимо поменять местами подключение К-Э (ошибка на схеме).
Вариант (мой) на биполярном транзисторе:
Диод VD1 повышает КПД путем снижения напряжения, которое должно упасть на шунте R5. Такой же вариант желательно сделать и для верхней схемы. R3 можно убрать. Стабилитрон VD3 - защитный, для случая обрыва в цепочке светодиодов, чтобы на выходе не появились киловольты. Напряжение его стабилизации должно на несколько вольт превышать суммарное падение напряжения на светодиодах.
огромное спасибо за ответы!!!
у меня схема будет понижающая и я добавлю оу для увеличения кпд (ато на 3,6 омнике много потеряю), но суть не в этом. Я так понял, D1+R2+Q1 - это и есть драйвер полевика?
Изменено пользователем Br.Misha
1. Если понижающий - то имею очень большие сомнения в эффективности полевика. Он нужен будет с р-каналом.
2. Вы так и не поняли сути 2-й схемы... Вместо простого варианта выбираете сложный.
а на н-канальном понижающий не сделаешь.
Да сделать-то, в принципе, можно, только дополнительного обвеса будет - мама не горюй...
"Суп из топора" получится.
интерестно, откуда можно выпаять р-канальный полевик с сопротивлением не более 0,1 ома?
лан, я так понял, лучше сделать с биполярником. Посоветуйте, какой лучше взять?
такс, нашел у себя:
  1. КТ805ДМ
  2. КТ805БМ
  3. E13009
Какой с них лучше поставить? Токо оч желательно, чтобы на него не пришлось цеплять радиатор.
PS: сорри за глупые вопросы, просто я биполярники использую очень редко, да и максимум 500ма, обычно пользуюсь полевиками
р-п-р проводимости.
но ведь на схеме npn
Так схемы-то повышающего преобразователя, а Вам надо понижающий.
И Вы всё-таки почему-то упорно хотите лепить дополнительный корпус ОУ, хотя я привел вариант, как это сделать намного проще.
Starichok, ему же светодиоды запитывать, не обязательно понижать от питания. Можно поставить N-канальный полевик истоком на токоограничительный резистор и переставить дроссель с диодом.
Только что то я не совсем понял, как его подключить.
Вот, сделал схемку, что он сомневаюсь в правильности. (драйвер полевика пока что не ставил.)
не правильно.
возьми классический понижающий преобразователь, и выверни его наизнанку - отрази "зеркально", чтобы по силовой части плюс питания стал общим проводом для входа и выхода.
Br.Misha, с затвора на общий резистор нужен, в микросхеме открытый эмиттер.
мож конденсатор и лишний, а вот супрессор точно не помешает. у меня были случаи, когда в бортовой сети авто был скачек напруги и горели драйверы вместе со светодиодами
Десятивольтовый супрессор светодиод не спасёт. Тогда уж лучше поставьте его по питанию, увеличив до 20 вольт. И предохранитель туда же.
