Внешний Полевик На Mc34063
Br.Misha
потому что диоды сгорят раньше, чем начнет работать сапрессор.
а конденсатор здесь очень даже нужен. и не 1 мкФ, а гораздо больше, чтобы ток через светики не пульсировал в точном соответствии с пульсацией тока в дросселе. ведь амплитуда тока в дросселе, в пределе, может составлять удвоенное значение выходного тока, а светикам это может не понравиться...
Starichok, ну, это смотря как дроссель рассчитать. Ведь треугольную составляющую можно сделать несущественной.
можно, но вспомни, какого размера при этом получится дроссель?
Вдвое больше витков уменьшат треугольную составляющую в 4 раза :)
При неразрывном токе, разумеется.
а про сердечник что умалчиваешь?
Starichok, ну, будет чуть больше, как раз на величину конденсатора :D
Зато он не высохнет и не вздуется, как электролит, от таких токов.
сделал, но не работает:(.
Во первых, ток сильно зависит от входящего напряжения, во вторых, полевик сильно греется даже при 2А.
Я думаю, что первая проблема из-за второй. Полевик STD1703 (N-CHANNEL 30V - 0.038Ω - 17A, вх емкость 330, обратная 40), частотозадающий конденсатор 470 мф, если верить калькулятору (http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml), то задана частота где то 48кгц. Это не многовато?
Дроссель 47мкгн, 4А. вместо кт361 стоит BC557
Изменено пользователем Br.Misha
Может 470 пФ?
Br.Misha, что касается зависимости от входного напряжения, то оно конечно будет. Вы ведь, регулируете ток не через светодиод, а ток потребления от источника. А при равном токе, больше напряжение - больше мощность.
да, 470 пф:).
Тоесть, если подключу к светикам, то ток не будет зависеть от напруги?
И все же, така частота не великовата для этого транзистора? Греться ему вроде бы больше нечего, как из-за высокой частоты
К светикам так просто не подключить. Может, имеет смысл воспользоваться внутренней схемой ограничения тока, и резисторы включить между 6 и 7 ножками? Здесь нужно стабилизировать амплитуду тока, а не среднее значение. А по 5 ножке это может не получиться, да ещё и с операционником на входе.
А чтобы меньше грелся полевик, транзистор в драйвер нужно поставить мощнее, и резистор 4.7 кОм великоват. И дроссель побольше, чтобы обеспечить неразрывный ток.
жаль что вы сразу не сказали, что его к светодиоду просто так не подключить, я седня целый день занимался изготовлением стабилизатора...
Ну почему сразу нужно отчаиваться? Когда изобретаешь велосипед, нужно быть готовым ко всему :) Всех мелочей сразу учесть невозможно. Я же предложил вариант, он даже проще. У вас 7 ножка уже соединена со светодиодами, осталось между ней и 6 ножкой подключить токоизмерительный резистор, из рассчёта, что падение на нём будет около 300 мВ. Операционник можно выбросить, а 5 ножку заземлить. Получится, практически, стандартная схема включения.
  • 5 месяцев спустя...
Господа, у меня вопрос! Я вот тут почитал тему.. Попробовал составить солянку из ваших схем (уж как понял). Прошу оценить: взлетит, аль не взлетит:
Назначение - велофара, питание - батарея параллельных литиев разных (!) возрастов и номиналов емкости (последовательное соединение отпадает). Необходим уверенный запуск с 4-4.2 вольт, в нагрузке - 1 ампер, 12-15 вольт. Наколхозил защиту от переразряда через вход контроля пикового тока - так заработает?
Регулировка тока: датчик тока 0,35Ом -> падение 0,35В -> падение на диоде 0,35В+0,7В=1,05 В -> падение на Шоттки 1,05 В + 0,2 В ->
1,25 В опорного
Питание - подпитка с выхода, стабилизация напряжения питания 12 В (нужно также для контроля состояния лития)
Защита от переразряда - стабилитрон VD10, сопротивление R6. На схеме VD10 стоит правильно (!). 12 - 8,2 - 3,5(разряженный литий)=0,3 (В) - напряжение на вход 7 по даташиту.
Прошу критики и корректировок!
Вечер добрый! Пытаюсь обкатать схему в протеусе, никак не могу добиться необходимых 1000 мА, пробовал рассчитать по онлайн-калькулятору обвязку, но результат не сильно поменялся и гуляет около 700 мА. В качестве нагрузки не LED (выдавало ошибку), а стабилитроны на 12В. Напряжение обратной связи до 1,25 В не дотягивает, на осцилле в протеусе наблюдаю от чо:
Голубой - напряжение на затворе, желтый - на выходе дросселя. В протеусе первый день, да и вообще, с теорией электроники откровенно слабо, как мне интерпретировать осциллограмму?
Правильно ли я понимаю, что по мере повышения напряжения на затворе, транзистор начинает открываться полностью (резкий скачок выходного напряжения вверх)? Значит ли смещение нажней планки напряжения на дросселе, что он входит в насыщение?
  • 2 месяца спустя...
Не будет того, что написано. При 3,5В на литии, на стабилитроне, чтобы он открылся или закрылся должно быть больше или меньше 3,5+8=11,5В. Столько на выводе 7 и будет, при большем напряжении на литии, напряжение на выводе 7 будет только расти, при меньшем - пропорционально уменьшаться.
Проанализируйте схему еще раз.
Посмотрел даташит, там относительно 6-й ноги должно быть 0,3, тогда все верно, должно нормально работать. :)
Изменено пользователем Vladlog
1. Если понижающий - то имею очень большие сомнения в эффективности полевика. Он нужен будет с р-каналом.
2. Вы так и не поняли сути 2-й схемы... Вместо простого варианта выбираете сложный.
можно и с n-каналом.истоком на минус через токоизмерительный резистор.
Да сделать-то, в принципе, можно, только дополнительного обвеса будет - мама не горюй...
"Суп из топора" получится.
как раз нет.схема очень простая.
Без драйвера - никак.
http://www.elwiki.ru...ilizatorom-toka
У транзистора Q1 необходимо поменять местами подключение К-Э (ошибка на схеме).
Вариант (мой) на биполярном транзисторе:
Диод VD1 повышает КПД путем снижения напряжения, которое должно упасть на шунте R5. Такой же вариант желательно сделать и для верхней схемы. R3 можно убрать. Стабилитрон VD3 - защитный, для случая обрыва в цепочке светодиодов, чтобы на выходе не появились киловольты. Напряжение его стабилизации должно на несколько вольт превышать суммарное падение напряжения на светодиодах.
VD3 будет греться в случае обрыва нагрузки на 30 В*ток светодиодов.
я понял, почему pnp, придется все таки ждать, пока попаду в город.
Вот накидал схемку. Как вам?
так к микросхеме подключают npn транзистор,а pnp - к коллектору выходного транзистора микросхемы.
1,25 В опорного
полевик нужно логический.
slava_s, 1) Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
2) Из Ваших постов-"этажерок" ничего не понятно, что Вы хотели сообщить.
Понимаю, что поздно. Может кому-нибудь пригодится. Проверено, работает отлично. Драйвер берется с преобразователя VCORE материнских плат. Кроме указанного на схеме с некоторой разницей в распиновке подойдут ADP3418, HIP6601, RT9603.
