Внешний Полевик На Mc34063
Br.Misha
Понял. Но я имел ввиду схему проще: с диодом, а эта с синхронным выпрямителем. И полевиком внизу.
Изменено пользователем slava_s
Зато работает - загляденье. Уместилась в корпус адаптера от прикуривателя. Поставил несколько устройств в машину (навигатор, регистратор), всем требуются 5В, да не ниже 1,5-2А на каждого (иначе проблема с зарядом АКБ - неполный). Ставить расширитель прикуривателя неохота - место гадить только. Данный преобразователь вытянул подключенную лампу дальнего+ближнего света и при продолжительной работе не нагрелся. Два чипа в корпусе SO8-150 много места не занимают. При проверке на месте, глушения радиоприемника не наблюдалось. Вот так.
Господа, у меня вопрос! Я вот тут почитал тему.. Попробовал составить солянку из ваших схем (уж как понял). Прошу оценить: взлетит, аль не взлетит:
Назначение - велофара, питание - батарея параллельных литиев разных (!) возрастов и номиналов емкости (последовательное соединение отпадает). Необходим уверенный запуск с 4-4.2 вольт, в нагрузке - 1 ампер, 12-15 вольт. Наколхозил защиту от переразряда через вход контроля пикового тока - так заработает?
Регулировка тока: датчик тока 0,35Ом -> падение 0,35В -> падение на диоде 0,35В+0,7В=1,05 В -> падение на Шоттки 1,05 В + 0,2 В ->
1,25 В опорного
Питание - подпитка с выхода, стабилизация напряжения питания 12 В (нужно также для контроля состояния лития)
Защита от переразряда - стабилитрон VD10, сопротивление R6. На схеме VD10 стоит правильно (!). 12 - 8,2 - 3,5(разряженный литий)=0,3 (В) - напряжение на вход 7 по даташиту.
Прошу критики и корректировок!
полевик нужно логический.
На полевик пофиг, использовал D1703 и T15N03 с компутерных материнок, работает четко, ничего не греется. VD7, VD8 - 1N4148 (1N4448 SMD), падение напряжения по 0,51 вольта на каждом (итого - 1,02В). Для 1Вт светодиодов R7=0,67Ом падение ~0,23В (3х2Ом, I=0.35A, выдраны с сидюков). VD5, VD9, VD10, VD11, R3 нах не нужны, VD3 - перемычка. Дроссель намотан на кольце d=13мм из техже материнок (жгут из 4х проводов d=0,28мм, в два слоя до заполнения, индуктивность ~0,1мГн). Пробовал увеличить сопротивление R7 до 1 Ом (230 мА через светодиоды), изменение яркости на глаз не заметны, но радиатор светодиодов гораздо прохладнее. Вывод - на дольше хватит (меньше деградация люминофора). Схемку очень рекомедую, еcли интересно, могу выложть платку в DipTrace под SMD деталюхи (без цепочки защиты от переразряда батареи).)) Изменено пользователем sdoz
Там делается упор на цепь самопитания (R3, VD11). Автор полагал, что сняв напряжение с выхода, он, тем самым, произведет заряд источника питания (очередной вечный двигатель).
  • 10 месяцев спустя...
Добрый вечер, возникли у меня тут непонятки с этой микросхемой (mc34063 от ST) . Хочу сделать на ней стабилизатор тока для светодиода мощного но никак не получается. Схема из поста №23 , но вместо ОУ я применил диод, который смещает напряжение на 0,7. А проблема в том , что встроенный компаратор 34063 никак не реагирует на напряжение на его входе (5) .
Ниже привел осциллограммы желтым цветом вывод 5 МС, синим затвор полевика. Причем если поставить вместо одного диода два послед (1,4 В) то микросхема не дрыгает полевик .
Ну вот в голове у меня и не укладывается как такое может быть ?
максимальное напряжение на входе компаратора 34063 достигает 2- х вольт ! Я специально поставил резистор большего сопротивления , для наглядности проблемы.
Рабочая частота 80 кГц примерно , микруху менял . Может там есть какие-то тонкости ?
Изменено пользователем Кирич
Если я вас правильно понял , то анод диода подключён к +питания через резистор в 1 кОм. Катод подключен к токоизмерительному резистору.
Я вас правильно понял ?)
Возможно, этот вход слишком медленный для поциклового ограничения тока ключа. Попробуйте сгладить RC цепочкой.
У меня тоже вчера возникла похожая мысль , но уже было поздно и на этом всё закончилось. Приду сегодня с работы попробую .
Спасибо за совет !
  • 1 год спустя...
собрал такую схемку, подаю 6 вольт, на выходе 12 настроил, при маленьких нагрузках все нормально, подключил лампу 12 в, 10 вт, напряжение на выходе упало до 6 в., пробовал менять дроссель L1, диод D1 изменения не значительны, что мможет быть?
что значит покрасивее? мощнее? так он даже не греется. Из за дросселя может что то быть? по схеме L1 35 мкГн, ставил от 40 мкГн до 1 мГн, разницы почти нет.
схема отсюда
http://kazus.ru/shem...e/0/1354/1.html
снабер R4 C4 выпаял(сильно греется резистор) дроссели намотал на фер. кольцах, L1 изначально получился около 1 милигенри, думал из-за этого, поставил около 40 микрогенри, L2 тоже около 40 микрогенри, хотя я сомневаюсь в его нужности впринципе. Какие осциллограммы смотреть? Изменения частоты, амплитуды..где копать?? Полевик IRF530, ставил IRL2505, разницы не заметил.
Изменено пользователем DiVan_84
А что за кольца? Такие дроссели на гантельках обычно мотают.
кольца выкусил с БП компьютерного, гантельки дефицит у меня, хотя пробовал гантельку около 30 микрогенри, не заметил разницы, напряжение также падало, а сама гантелька слаботочная
