Габарит + Повторитель Поворотника
7-by
30см. ленты спокойно потянет, только по яркости габарита придётся резистор подбирать именно под длинну ленты. Если реле-регулятор без глюков, то никакие стабилизаторы не нужны. Фигня это всё и сказки. У меня все ленты (освещение салона, белый тёплый, наклеенна на потолок; в повторителях ЗФ; RGB подсветка панели приборов) питаются напрямую от бортсети. А это 14,2В на заведённом. За почти 3 года ни один светодиод не погас.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
  • 11 месяцев спустя...
  • Ответов 53
Можно продумать схемку, добавить 2 транзистора, которые отключают габарит на задержку одного такта поворотнника. Иными словами при горящем габарите и подаче импульсов на вход поворота габарит отключается, и лента моргает от 100% до 0%. При снятии сигнала поворота свечение габарита возвращается (20...50%) через 1 секунду.
Упс! Наврал, 3 транзистора...
Dobrij denj .
A mozno poprositj etu shemku ? Esli ne zatrudnit.
  • 5 месяцев спустя...
Я тоже очень заинтересован в этой схеме! Что-то 3 раза перечитал эту ветку а самой схемы не нашёл! Буду очень признателен если кто-то скинет!
Кто-то скинет:
Повторители боковые.rar
Но приходится раз в полгода чистить свою ячейку от загрузок, иначе не смогу загрузить что-либо ещё.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
