Оффтоп
сюда бы (в эту тему) можно бы сваливать и САМЫЕ ПРОСТЫЕ (для начинающих), но КАЧЕСТВЕННЫЕ разработки УНЧ. Например: два транзистора в ВК, а перед ними опер или дифкаскад с минимальной обвеской
Вот как раз простая (по крайней мере с виду ;) ) схема - как раз для любителей "мне б такой усилитель, шоб калбасило, тока ни сильна сложный".
usa1300.zip
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Ужоснах
Как бы там ни было, но схемка-то серийная, QSC ее делали, а рынок есть рынок.
Изменено пользователем Metallist
это обогревалка,а не усилитель,так и вспоминаются любители навешивать кучу выходников на всякую **ню,а примени те же транзисторы в дром усе(схеме) получим отличный усь ;)
Ну, вообще-то практически любой рэк-овый PRO-АВ-шник на киловатт-два-три - нехилая обогревалка с длиннющими грядками выходников.
При этом они не только колбасят, но и неплохо звучат с Кг менее 0,01% и уровнем собственных шумов менее -110-115дБ.
Касаемо этой схемы. Да, шедэвральное изделие - истинный "ариец" колбасятор. :)
Сюда гляньте :blink:
222
Ссылка битая...
Не знаю, у меня открывает, там кстате 2 части! Но судить про неё только по Данной теме!
А не как истина в последней инстанции
Ещё раз но буквами-http://www.musicforums.ru/article/1312403108.html#replies=2
Изменено пользователем Оланд
Неплохое изложение.
Оланд, а оно-то здесь к чему?
Или Вы, сударь, думаешь, что эту "азбуку" здесь никто не знает? Расстройся - это банальщина.
"А я ещё на этом... на трамзистаре играть умею"(с)/Мотроскин/ :)
Старый шедевралный фильм - Женя, Женечка, Катюша - и из него цитата (главный герой артист Даль):
- я Вам сейчас лицо набью! :D
Во-во! Когда слышу или читаю про кислородную медь, что по ссылке, то честно говоря, вызывает улыбку с неким сарказмом :lol:
К чему это я? Всё просто – качественная беСкислородная медь зачастую выполняется в виде жгута изолированных мелких проволочек. Не знаю, насколько повышает качество звучания отсутствие кислорода в меди, но вот устранение дефектов от влияния эффекта «скин-слоя» прослеживается весьма четко и может быть легко измерено.
Бес попутал?!?
Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Вся медь является бескислородной. Сам способ ее получения исключает попадание кислорода, иначе медь будет не медь.
ГОСТ на марку электротехнической меди М1 http://www.splav.kharkov.com/mat_start.php?name_id=1117
Илья
Возникает откуда это взял? С Веги от Alex. Попробуйте с ним подискутировать, а я посмеюсь.
Да нет. Там по ссылке почитал. А вот посмеяться можно здесь
Пока осилил 10 страниц, времени малова-то, но оно того стоило :D В качестве примера один из постов.
Jerode
тогда вот объясни мене такую вещь: на форуме как-то была ветка о правильном подключении к розетке (фазировке).
Я как убежденный скептик в этом вопросе решил проверить на собственной шкуре.
Итак вооружившись индикаторной отверткой определил, где в розетке фаза, подключил усь и сидюк, послушал, выключил, перевернул вилку уся на 180 градусов и снова включил (вилка 2-х контактная).
И каково же было мое удивление когда я услышал другой звук на том же треке. Он был ни лучше, ни хуже, он просто был немного другим.
Тоже было проделанно и с сидюком - результат был приблизительно такой же.
Вот я, как человек который знает устройство и принципы работы блока питания в целом, а так же трансглюкатора, диодных мостов и кондеров в частности не могу объяснить этого!
А я изготовил межблочный кабель из обычного микрофонного. Для соединения звуковой карты с усилителем. Не в курсе, какая там медь, но работает отлично, никаких помех.
Желтой изолентой отметил "направление" кабеля, чтобы не перепутать, какой стороной подключать к усилителю.
Желтой изолентой отметил направление кабеля, чтобы не перепутать, какой стороной подключать к усилителю.
Жёлтая изолента - это херня. Нужно было ещё прокатать кабель через отжимные валики "Амгунь"-и, чтобы экран примялся в нужном направлении. ;) Изменено пользователем Black-мур
На самом деле, на фирменных кабелях видел направление (стрелка), но этому ни когда не придавал ни какого значения. Это больше для пердофилов, Мм...., аудиофиловB)
Юрий. cxem.net
