Оффтоп
Вадим прав -
Забейте.
Тем более там много полезных ссылок в списке литературы. Так что какой ни есть промоушен.
А еще можно написать опровержение. Если автор не в штате, то возможно напечатают. В крайнем случае можно будет подискутировать напрямую с автором.
Еще лучше не кипятиться, а самому написать хорошую статью. Сейчас все издания на голодном пайке и все мало мальски приличное печатают с легкостью.
А вообще украинцы молодцы. В свое время столько полезной и дешевой справочной литературы оттуда привез. В России было не достать. До сих пор иногда по старой привычке с полки снимаю и листаю. Благо помню где что и иногда даже быстрее интернета получается.
Сперва пусть объяснит "коммерческую направленность" проекта с полностью открытыми чертежами, сколько же я заработал на нём. В случае отказа от объяснений - административное воздействие на основании явного вранья.
Даже если бы это "коммерческую направленность", я в этом ничего плохого не вижу.
В моем восприятии это имеет значение "стоящая вещь", как работа оцененная по достоинству.
Такой оценкой нужно гордиться, а не стесняться ее.
Ни Джобс ни Гейтс никогда не стеснялись этого.
Из Киева он (см. шапку статьи). Судя по написанному, все кругом бездари и коммерсы, один Ковальский Дартаньян.
Из Лондона он (см аватарку) блин Бин.. один фантомас патриот
справочник "терещуков" одна из них. :)
Изменено пользователем m-60
Всем привет !
Хочу собрать усилитель для дома. Особой мощности не надо, но хотелось бы классного звучания. Читал положительные отзывы на ОМ марк 2 и Натали. ОМ конечно по проще, но на Натали отзывы особенно восторженные. По мощности мне с головой хватит ОМ, но возможно ради звучания стоит собрать Натали ? Или все-же особой разницы по звучанию нет ? А может выбрать какую-то другую схему с этого сайта ? Посоветуйте пожалуйста.
А ты собирал Аудиманьяка? Или это просто саркастический в...сер? :)
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Я- собирал. Звучит неплохо. Для своей сложности конструкции и схемотехнике -отличный звук. В сравнении с другими УМ, собираемыми мной- УГ.
П.С. Судя по твоему сарказму, ты его (Аудиманьяка ) , адепт. Там много помешанных, хотя и здесь оттуда пришедших тоже хватает.
Не обижайся, но критика этого усилителя вовсе не высер. Высер- мерять айфоном и им же проводить сравнение звучания.
Евгений
Я тоже собрал. Мало того - он резервный у меня остался. )) Согласен с предыдущим оратором на 100%......эээээээна 98%.
Он не УГ, а крепкий середняк, которого будет вполне достаточно многим.
Изменено пользователем Ulis
Алексей, согласен-середняк этот усил, но можно и получше и не шибко сложный собрать. Хотя надо признать- он очень простой в повторении. Ммм....Не знаю как это сказать еще, может технологичен штоле....Ну ты меня понимаешь. Никаких настроек на предложенных авторами плате. Но!!!
Цена на ЛМку сейчас весьма недемократична. 3886+качественный ОУ= один канал на весьма качественной комплектухе Н-канальника никитинского. По звуку их сравнивал., поэтому и написал -УГ. П.С. 3886+ОПА134 было. Уверен, от замены опера на всякое там 845,825, почерк в звучании 3886 не изменится. В Мауро тоже этот изюм прослеживается(рев С).
Если что, я не делаю рекламу никитинскому и антирекламу распиареному А и Р. Платы никитинского не продаю в нете.
Евгений
О тож!
Нисколько, чес слово, я тот усилитель даже и не слушал.
С чего ты взял, что я обижаюсь? Я думал, что ты обидишься. :) Запись айфона он выложил, чтоб послушать обертоны, я так думаю, но не качество воспроизведения.
Ребята, приборы у меня есть, опыт в сборке сложных схем есть, деталюхи достану. Я не хочу ни с кем мерятся приборами, собрать смогу любую из схем, просто хочу совета. Как уже сказал, определяющим является звучание, при достаточной мощности в 100 Вт. Как дополнительная информация: источник Realtek-совместимая звуковая карта. Акустика 35 АС-018 и TQWP 4гд 35, но возможна замена на что-то лучшее.
Изменено пользователем Inversus
Inversus, собирайте Натали, лучше сейчас потратить побольше времени и средств, чем потом кусать локти потому что не попробовал, и мучиться вопросом "а не продешевил ли я". Скупой платит дважды, а если еще оборудование и опыт есть... К тому же можно закупить всю рассыпуху в одном месте, опять же экономия сил и средств.
Изменено пользователем Hamburger
Именно так! Усилитель Натали неплохой и можно закрыть вопрос усиления надолго, а может быть и навсегда. Но.
Весь тракт очень тяжело подтянуть к уровню этого усилителя.
Да и есть ли смысл?
Вроде Паньков сравнивал звучание Лайкова 7.5(своей реализации композит) и Натали. Не в пользу Натали.
Возможно такой вывод был из-за использования не очень гуд АС и источника, но всеже дает почву для размышлений.
ИМХО. Лайкова 7 или 7.5 достаточно для достаточно вменяемых источников и АС.
Что означает последнее выражение? Для меня это сумма эквивалентная 6-7 зар. платам. У каждого эти цифры могут отличаться (з.п) в разы и даже на порядок.
Это в принципе никак не кореллирует с качеством звучания, но очень хорошо демонстрирует отношение не только к музыке , но и распределению семейного бюджета. Это я считаю главным.
Нет денег-довольствуйся чем есть. Это если кратко. Или подкопить деньжат в указанным мной пределах и радоваться музыке, а не годами копить на хай-энд. Так могут пройти годы . А за это время и слух может ухудшиться. :vava:
Евгений
Ага...Моя погоня за звуком затягивается...Пока в приоритете Натали и квазар. Еще заказал у Лучезара киты на комплект плат Джефа Роланда, буду собирать, настраивать и слушать...Авось. :)
О тож!
Ни микрофон айфона, ни его динамик не могут предоставить даже приближенно качество звучания хорошего усилителя. А ведь в статье упор на качество и делали.
Это возмутило тогда многих. Два хороших усилителя очень тяжело на хорошей акустике различить, а не каком-то ,,огрызке,,. Гнуть пальцы очень получается- быть обладателем ифони. Если сранивать ТДА2003 и ЛМ3886, тогда может быть.
Евгений
    • Ланзар всегда был интересен неофитам. Сейчас их интересы в целом смещаются в область цифры и дэшников.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
