Оффтоп
Это что. Собрал побаловаться класс Б  по этой схеме.
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/09/
Оригинальная статья в Радио 3/1991.
Транзисторы поставил 1380/3502+15032/15033, ОУ ОРА134. Два дня настройки, мозги он мне здорово поклевал. Но, как ни парадоксально-звучит! Уверен, что 90% в слепом тесте не отличат от нормального АВ-шника.
Изменено пользователем finn32
Не, в этом ТП=0. По заверению автора ступенька отсутствует полностью, т.к. применен принцип токового управления транзисторами ВК. Я, сколько не пытался, на 20 кило так до конца и не задавил. Но ниже 12 кило и правда нет. Интересно, что скорость неплохая и из коррекции только ФНЧ на входе, даже Цобеля не требуется. Правда пришлось посношаться с полюсом транзисторной части на импортных приборах, т.к. из советских у меня только германий остался.
Композит ))
С6R11 токовая ООС по переменному току ))
Изменено пользователем Ulis
У Пионера вообще много разных интересный идей.
Посмотрите как они силовые цепи плетут на плате!
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Да, такие экзерцисы у западных конструкторов иногда встречаются. Особенно у немцев. У них считается конструктор всегда прав. У нас первый же слесарь написал бы рацуху, чтобы выкинуть эти пластины.
Знакомый слесарь говорил, только эти сумасшедшие профессора могли выдумать крепить розетки на два винта.
3 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Банальная "витуха". Если когда то успели увидеть воздушные телефонные линии, то там тоже было такое перекрещивание.
36 минут назад, Александр2 сказал:
"Витуха", но такого кроме Пионера я нигде не встречал, хотя техники забугорной повидал я много. Все в основном что бы проще, провода в воздухе тянуть и скручивают, а тут на плате с перемычками. Красиво!
13 минуты назад, miroslav_mm сказал:
... проще, провода в воздухе тянуть ...
Отнюдь. провода по воздуху тянуть тогда роботы еще не умели, а печатать дорожки и забивать в отверстия перемычки - легко.
В 25.10.2016 в 16:04, finn32 сказал:
У меня до сих пор еще играет этот усилитель в гараже , уж лет 10 поди :)  ОУ там по моему К574 , с кондером коррекции .
Изменено пользователем Vadim 161
Решил выложить здесь и посоветоваться, ибо в теме ЭА2014 Сергей Федорович ругаться будет - прецедент был.
Переделал немного оригинальную ПП из первого поста, добавив больше СМД и уменьшив под свои размеры - по причине отсутствия выводных резисторов 1% (да и возиться с ними нет желания :blush:) . Хотел узнать об ошибках и услышать ваши предложения.
Схема: ЭА2014
Нумерация что в схеме, то и на ПП.
2014.rar
Изменено пользователем Sufiyarov
Давно хотел спросить,  почему  при переводе плат на SMD, все в осном ограничиваются резисторами?  Мелкие транзисторы и tl431 ведь тоже имеют свои планарные аналоги, они чем-то хуже?  В качестве эммитерных резисторов выходников можно применять два-три параллельных 2512?
Планарные транз-ры ставлю только тогда, когда не требуется их подбор - не очень-то измеришь параметры в таких корпусах... Ключевые - регулярно.
Если транзисторы не будут работать в экстремальных режимах, то конечно только приветствуется смд. Конечно лучше все перевести, кроме конденсаторов. Не понимаю как можно в домашних условиях с обычным паяльником выдержать условия термопакета, не повреждая конденсатор с полной или частичной деградацией его параметров. Это , к сожалению не приму никогда, даже если опытные будут против. Кондеры-только трухол, где выводы дополнительно при пайке будут теплоотводом/радиатором.
Евгений
3 часа назад, Signus сказал:
Чаще всего, в наличии бывают как раз резисторы, емкости, диоды. А тл и транзисторы - нет.
Лучшее, конечно, впереди!
5 часов назад, Analog Devices сказал:
 Это относится к электролитам или к керамике тоже?
2 часа назад, SaMaHa сказал:
Значит если в наличии нет ничего :),  получается что других ограничений нет?
SMD резисторы толстопленочные, считается, что это хуже для аудио. Кто-нибудь слышал реальную разницу в звуке, или это больше теория?
BCP53/BCP56 - это те же кристаллы, что и BD139/BD140.
Использовал раз в усилителе. Проблема только - тепло рассеять. В остальном все хорошо. И дырок в плате меньше сверлить ))
33 минуты назад, Ulis сказал:
Это да :D! BCP53/BCP56 - спасибо, запишу в копилочку. Для своих поделок нарыл список аналогов народных транзисторов в smd, но в деле еще не пробовал: BC546->ВС846, BC556->BC856, 2N5551->MMBT5551, 2N5401->MMBT5401, 2N3904->MMBT3904, 2N3905->MMBT3905.
Только надо учесть что в планарных корпусах у транзисторов рассеиваемая мощность поменьше, чем в ТО-92.
Это не аналоги, а точто те же кристаллы , с такими же параметрами, кроме мощности
Добрый вечер :) Ребят, у меня 2n5551 и 2n5401 впрок. Такой вид их же в sot23:
Полигон близ дайверов пустой, чем его занять?
Разучился миниатюры вставлять...
Верите,,--ничем..!..И если с другой стороны под полигоном этим(ужас!)пустое безфольговое место,то топните срочно с фольгой,ессено напрочь воссоединенной с имеющейся на первой стороне, *и да пребудет с нами ...*..))
уверен, что при пайке(как при сварке) жесткой конструкции будет значительные деформации. Трухол имеет гибкие выводы-они и компенсируют сжатие/растяжение, а вот однообъемный корпус радиоэлемента того же резистора или кондера(что еще хуже в плане внутр конструкции) меня терзают сомнения-в печи там понятно там темпер константа и строго задана, а паяльник? только если феном и то-только с медленным нагревыом, т.е медленно приближать его сверху. В общем-неудобно и слегка опасно, когда очень большая плата и много элементов-потом ищи неисправность. Пример Натали. В противовес, когда есть смысл перейти на смд-плата для тда7294/7293 с деталями до одного десятка. Так что и керамика и электролиты. Там нет компенсации объемной деформации при нагреве. Транзисторы -немного лучше. В общем когда есть выводы гибкие, то бояться нечего. Это так-мнение инженер-механика и на истину не претендует. Люди паяют не жалуются. Но в основном что -то с малым количеством деталей....
Евгений
@Analog Devices Согласен,  слышал что у людей обрывается смд элементы (резисторы). У меня вопросы по трассировке и расположению элементов были.
