Оффтоп
33 минуты назад, Александр2 сказал:
А пластину легко и так добыть.
Тоже так думал. Но в моем городке все несколько сложнее. По крайней мере пока не удалось найти листы или пластины толще 3мм. Ну и пластина как пластина получилась, ничего сложного, площадь то небольшая 8х30 см..
Сверлить как-то не хочется, все же сделаю форму под обычный радиатор. Только подошва и ребра будут относительно толстыми, отсюда и прогрев будет достаточно равномерным...
1 минуту назад, Александр2 сказал:
С охлаждением забавно. Радиатор для охлаждения сверлить с охлаждением.:)
Не забавно вот, я эту пластину обрабатывал, так она разогревается зверски. Охлаждение надо...
Про нагрев не спорю. Просто игра слов показалась интересной.
off: А цветмет почему, то при обработке очень греется. Черный юмор был в студенчестве. Один пресс рихтовал шайбы магнитной системы для динамиков, а рядом делали латунные гильзы для патронов. Интересно было на прессе кому нибудь предложить расплющить гильзу. Никто не мог предположить, что от одного удара она нагревается до 150 градусов. Ожег и матерок в догонку (если успел убежать) были обеспечены.
@WaRLoC пластины неплохо вышли для первого раза. Желательно чтобы в форме для заливки не было ничего лишнего, что могло бы вступать в реакцию с алюминием. Тигель переделаете, добавите прилив у формы (чтобы под давлением было), тогда хорошо все будет :)
1 час назад, Sufiyarov сказал:
на самом деле это второй раз =), в первый вообще пластины не вышло... А вот сегодня третий раз, и эту пластину я уже точно приспособлю. Надо еще анодирование, а пока морозы бывают то холодное, освоить, и буду щаслев))
А что там может быть? Одно железо, поэтому металлические формы и делаю..
а что такое прилив? Вот натолкнули меня на идею, спасибо). Под давлением конечно, не получится, но один момент решает - когда сверху заливаешь, эта струя, что сверху вниз, так и остается с одной из сторон. Собственно при литье под дпвлением в том и сила, что ворма заполняется равномерно. Поэтому как вариант попробую сделать заливочное отверстие снизу формы, а литник сбоку высотой с форму. Т.е. льешь в конус литника и он заполняется вместе с формой, только литник сверху куда льешь, а форма снизу где литник к ней подсоединен. Получается подобие литья под давлением, только форму обязательно греть, и люминь сильнее разогревать. Может что и выйдет годное...
Сойдет для первого(второго) разА! )))))
Только ради пластин заморачиваться литьем......хммммм...
Ну может если отливать толстые, миллиметров по 20
Но все равно молодец!
8 минут назад, Ulis сказал:
Чойта? Пластины пригодятся, и для них форму сделать было элементарно, вот на них и тренировался, опыт получал. На очереди радиаторы, форму под них делаю потихоньку уже, вот они основная цель..
4 часа назад, 25602 сказал:
Усилитель напряжения по мотивам Клецова, кто что думает?
Почему дифкаскадом на bsp129, с током миллиампер в 15-20 напрямую не раскачивать ОБ?
По ОБР они вроде пройдут же. А тракт получится короче и ровнее.
Изменено пользователем Ulis
2 часа назад, Ulis сказал:
А незамкнутое усиление сильно меньше. И тогда уж не ОБ раскачивать, а базу кинуть в прямое плечо дк, только туда резистор добавить... И получим пэйнмэйлер ггг)), ну вариацию. Тут же давали схему крика никитина, у него ун примерно такой...
Ну кому как)). Вообще мосфеты в дк меня настораживают, сколько не делал эмуляции, все тормозные получаются, j-fet'ы как то получче, жаль обр у них так себе..
Как вам идея у китайцев мосты делать хай-ендовые? B)
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Vishay-high-speed-lowloss-diode-module-for-high-speed-power-rectification-/272237616924
Лежит дома плата от плазмы, думаю тоже наковыряю на 2 моста Super Fast Recovery Diode RF1501NS3S :D
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Диоды в таких корпусах есть смысл не на проводках монтировать, а прямо у ног первичных банок, что бы контура поменьше были
Мужики, можете прокомментировать, хочется опытного взгляда, а то раздел Лайкова как то в последнее время неактивный совсем. :(
7 часов назад, Ulis сказал:
Очень дельное замечание. От моста до "банок" самая бяка.
11 час назад, 25602 сказал:
Это не простые феты :)
Блин, а прикольные эти инфинеоны. 129-х в моем капе не нашел, прикручивать модель лень, наше схожий bsp125. Воткнул в ДК заброшенного мною модифицированного пэйнмэйлера.
Чумовая фиговина получается..
Правда отсечки по току не получается избежать, хз как побороть... Но скорость под 300 :wacko:, а искажения 0.0002% до 20кГц
крутота!)) И устойчив же сволочь, не то что я мучился...
45 минут назад, WaRLoC сказал:
Опытным путем нашел как побороть - надо симметрировать емкости затвор сток выходников, то бишь добавить в нужное плечо сколько надо до симметрии...
во, подладил, выбросов нет, и отсечка сведена к минимуму..
Изменено пользователем WaRLoC
139 нет, зато есть bss129
Не хочет считаться :wacko:, в цикл какой-то загоняется и все. Так бывает, но обычно отменишь изменения и норм, а что тут сделать - хз
    • Ай нау. Во гетс ду хин ? Не ? jamb..  Спрехе..
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
