Оффтоп
1 минуту назад, Александр2 сказал:
А если по сути, то изменение напряжения на базе в пределах питания ОУ +/- 15 В вызывает изменение напряжения на коллекторах в гораздо больших пределах питания выходного каскада.
Это я вижу, эдакая вольтдобавка по шинам питания ОУ. Но почему это режим ВК в ОЭ переводит? Земля это не более чем название потенциала выбранной точки, если убрать обвязку с ОУ оставив умозрительный потенциал управляющий ВК, и переобозвать землей среднюю точку питания, а не выход с ВК, то ничего не меняя в элементах получим классический ВК...
Только что, WaRLoC сказал:
Никакой вольтодобавки там нет. Стандартное питание. Лучше конечно от отдельного стабилизированного источника. Но эту схему кто-то нарисовал так.
Вот наверное начинает до меня доходить, рельсы питания жестко привязаны к земле? А к чему будет подключаться второй вывод выхода?  Через емкостной делитель? Схема не полная(
... Схема не полная(
Надо бы дорисовать, но я поленился.
Или к емкостному делителю при однополярном питании как в младших QSC, или к незаземленной средней точке источника. К нагрузке в общем.
Только что, Александр2 сказал:
Вот это меня и интересует, рельсы питания источника жестко привязаны к его собственной средней точке, указывая номиналы питания на схеме, мы подразумеваем что оно постоянно относительно земли. А получается по схеме что это не так (или нет? тогда как?), и тогда возвращаемся к моему первоначальному вопросу. И питание оу согласно схемы будет работать как вольтдобавка.
Никто не запрещает вам считать так. В таком случае питание логической микросхемы управляющей транзисторным ключом тоже можно считать вольтодобавкой.
Мне кстати эта схема тоже не нравится. Она по сути неработоспособная - цепь ООС замыкает на землю через нижнюю обкладку конденсатора С2. :)
1 минуту назад, finn32 сказал:
@WaRLoC , сходите по ссылке, чего проще...
о, извиняюсь пропустил сообщение. Если этот вариант:
Все становится понятнее. По сути разница лишь в точке отсчета, если землю закрепить как на картинке, то получается ОЭ, если землю прикрепить к средней точке источника питания ВК, то получится повторитель и болтающееся питание ОУ.
8 часов назад, rocker60 сказал:
@Вальга  но если говорить о качестве, то лучше транзисторных УНЧ пока ещё ничего не придумали!
Если 7 ватт хватает, то LT1210 играет так, что сделать переигрывающий её дискретник задача непростая и намного сильно дороже.
21 минуту назад, WaRLoC сказал:
Ну конечно. Если к земле привязать эмиттер, то получится ОЭ, а если привязать коллектор. то получится ОК. Так же и для базы. А где питание вообще не имеет значения. Лишь бы вкусно было. И сытно.:)
10 часов назад, Вальга сказал:
Н.. да, я окончательно убеждаюсь что усилитель мощности мне надо сделать чиста на транзисторах.
Типо "Канеды" подойдет?
Elektor_189_p17-22.pdf
"Надыть" симульнуть на досуге.
Спектры посмотреть..
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
1 час назад, Tartamon сказал:
Точно, надо симульнуть
Коллеги, подскажите пожалуйста, какую чувствительность должен иметь усилитель?
То есть при каком напряжении на входе он должен развивать максимальную мощность?
Читал про линейный уровень сигнала, но так до конца и не понял.
38 минут назад, Trisector сказал:
Действующее значение или от пика до пика?
Смотря к чему подключаете
например свежие звуковые платы могут иметь номинальное выходное до 1 - 2 вольт (эффективное)
то есть от пика до пика 2,8 вольта на синусе (1 Вольт эффективное), в более ранней технике номинальное было (обычно) 0,7 Вольта (эффективное) то есть около 2 вольт (пик - пик) как то так        ну а дальше начинается шаманство
например: в усилителе Крик 4330 коэф. общее усиления тракта 42, в усилителе Крик A3i  - 57;  NAIM 150 - 25 УМ , родной пред - 14  итого 350 (спросили у их спецов типа нафига такой большой коэф. при современных источниках надо же порожняком давить сигнал - спецы ответили, что типа так задумано и т.д.)
не помню где обсуждали - человек экспериментировал и тут же писал ощущения, что по его ухам, если запаса К хотя бы небольшого нет то как бы динамика хуже что ли (точно не помню), УМ Шушурина - 27 (сам усилитель мощности, без преда)
если у вас усилитель Ватт 50 номинальных то сделайте общий К 50 - 70 (распределите примерно так пред 3, УМ  - 20 - 30)
я так щитаю
Изменено пользователем Вальга
Всем добрый вечер. Кто что дельного скажет по сей схеме ? Это усилитель П.Зуева 1993 года, заявленный автором КНИ на 20кГц - 0,005%.
Изменено пользователем Vadim 161
1 час назад, Vadim 161 сказал:
Не принципиально, но на схеме ошибка: соединение базы VT7 надо перекинуть с эмиттера VT1 на его коллектор
диодов VD5 - 7 хватит для открытия 4-х переходов? и резистора регулировки тока покоя не видно?
Выходной каскад общей ОС не охвачен? Очень смелое решение или ошибка в схеме.
такие, с претензией на супер качество, усилители в любом случае надо очень грамотно и не дешево реализовывать в железе
картинка платы есть?
Я щитаю, что если замахиваться на такие схемы то лучше взять за основу уже отработанные, настроенные и вылизанные конструкции
Ой, действительно, недоглядел. Платы нет, но нарисовать ее - не проблема, благо рука уже набита. В принципе, летом можно попробовать смакетировать, думаю запустится должен, правда с10 наверное придется немного увеличить. А вот насчет диодов смещения надо еще подумать.
Вместо диодов ставь двухполюсник.
По сравнению с первым многопетлевым этот будет звучать ничуть не лучше, так что собирать ее не вижу смысла.
22 минуты назад, Вальга сказал:
Охвачен.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Охвачен.
да, охвачен
не вижу ни фига
А мне например нравится звучание усилителя Зуева 1984, я два экземпляра собрал, первый кстати был почти полностью на совке :)
