Оффтоп
С напряжением и мощностью думаю буду разбираться когда смакетирую. На счет четырех пар БДшек идея хорошая.
Изменено пользователем Vadim 161
34 минуты назад, Vadim 161 сказал:
Это наверное  самые "ленивые"  из 15А транзисторов.     Спад h21  начинается с 0,3 А,
(у многих транзисторов на 15А обычно спад h21 начинается с 4-5А)
Изменено пользователем Alex_63
5 часов назад, Vadim 161 сказал:
Вадим, думаю, что с мощностью и напряжением, соответственно, лучше разбираться с самого начала
будет понятно какие кондёры, сколько ёмкости, трансформатор (трансформаторы), выходные транзисторы (сколько, какие), радиатор (радиаторы) какие, сколько и т.д.
в итоге затраты, канитель по изготовлению
во что вложить больше, где поджать
хотя может вы и правы - сначала смакетировать и посмотреть что получилось, а дальше уже смекать нащет реализации
Изменено пользователем Вальга
Таки сгородил питальник к совоему, ранее сделанному не без участия тутошних завсегдатаев, усилителю по мотивам шушурина. Только только запустил, успел послушать, оценить стабильность выходного напряжения. Параметры унча пока не снимал, точнее не снимал после замены всего кетая в нем, и с новым БП, не успел, на следующей неделе.
Тема про питальник тут.
Эт самое...  На сколько амперов нужны диоды в мост для усила 2х70Вт 4 Ом.  Есть куча 1N5408  3А 1000В.  Один мост на оба канала.  Емкости будут 15тысяч в плече. Достаточно из них мост сделать или лучше купить FR607?
Ну так ты по закону Ома посчитай или немогёшь?
70Вт 4Ом - это почти 17В действующего на выходе (корень из произведения R и P).
Напряжение питания плеча усилителя для получения на выход 17В должно быть не менее (17*1,41)+5 = 29В, пускай будет 30В
Давай посчитаем с учетом КПД. Пусть КПД усилителя 60%, получим что один канал будет потреблять с учетом КПД 70/0,6=115Вт, два канала соответственно 230Вт.
Считаем ток который должен долговременно обеспечить блок питания при работе усилителя на синусе 230/(30+30)=3,83А, грубо округлим до 3,8А.
3А при температуре кристалла до 50-55 градусов и длине выводов не мене 10мм. Реально можно считать что их ток в полтора-два раза ниже (как и любых других диодов), если резать вывод диодов под корень то и того меньше.
Илья
Это если бы от постоянного напряжения работали одновременно последовательно два диода. А так как напряжение переменное и пары работают попеременке каждая пара на свой полупериод, то смело можно ставить.
Илья, вот от тебя я такого косяка не ожидал. При работе диода в мосте ток на диоде будет половина от тока, уходящего в нагрузку т.к. диоды работают попеременно.  Посчитать-то я могу какой ток будет, но просто я не знаю как поведут себя диоды при зарядке емкостей 15тыс.
 Просто все обычно что-то ставят и не задумываются.  А я вот задумался, с каким запасом нужно ставить?
Изменено пользователем lus
Это верно. 200 ампер в импульсе трансформатор может и превысить. Правда он при этом должен быть сварочным. И при этом неплохим.
2 часа назад, lus сказал:
Я в курсе. Читай внимательнее, у меня написано 3,8А - это выходной ток БП, где я писал что это ток через диод?
Импульсный ток диода указан в даташите.
Илья
24 минуты назад, eugene. сказал:
электрон 101..нормальное шасси.
Именно так
@lus ,похоже трансформатор тоже от него
С точки зрения протекающего тока нагрузка будет одинакова, короче даже не бессмысленно, а вредно так делать, будешь греть не один, а два моста, и падение напряжение будет тоже больше...
Кроме удвоенных потерь на диодах это ничего не даст. Ставь лучше два моста в параллель.
Илья
Собрал в навесе и промерял своего модифицированного Шушурина с новым блоком питания. С БП правда еще не понятно, ослик показывает приличные пульсации, но, блин, он их показывает даже если закоротить щуп и коснуться земли. Наводки какие-то. Пока изучаю, но это не в этой теме..
В общем шум и динамический диапазон показывает тот же что и сквозной тракт карты, то бишь с этим хорошо, ухом шума не слышно в принципе. Гармоники и интермодуляционные примерно равны, последние чуть больше, но не сильно, 20% где-то. Тестил на резисторах ПЭ 2.2 ом 50Вт по 2 шт на канал, цобель не ставил. С амплитудой выхода 5В гармошки показали 0.004%, 15В - 0.02%, 25В - 0.07% предклип. В клип входит и выходит красиво, квадратом не грузил...
Теперь надо собирать в корпус, но. Оба канала усилка посадил на радиатор который такой же как на боковых стенках в корпусе, что как-бы понятно, в одной форме отливал). В общем на максимальном рассеивании УНЧа он чуть теплый, блок питания на сильно меньшем радиаторе тоже ничерта не греется... А у меня в корпусе таких ДВА радиатора, еще и толстая пластина на морде... Жалко так нерационально тратить такие площади... В этот корпус надо пихать УНЧ на 300Вт на канал, а не этот на 100... Походу придется чего-то компактненькое сделать для упаковки...
Изменено пользователем WaRLoC
2 часа назад, WaRLoC сказал:
На 70% нагрузи от максималки, будет горячее. :)
Если без Цобеля и квадрат красивый, то ты фартовый в принципе. Единственный УМ, где не потребовалось ставить Цобеля, был 2014 тройка. Но это с моими АС. А так, для универсальности, он необходим, как и катушка.
Изменено пользователем finn32
3 часа назад, lus сказал:
А может просто 2 моста сделать на + и на - плече?
Это только когда обратного напряжение не хватает. Было как-то много таких КД202.
22 минуты назад, finn32 сказал:
Ну так столько и давал, собственно и сформулировал специально - максимальное рассевание УНЧа, а не просто вваливал по максимуму)).
25 минут назад, finn32 сказал:
3 часа назад, WaRLoC сказал:
