Оффтоп
Доброго всем. Ткните ссылкой пожалуйста на Купинатао корпуса для усилителя,может есть у кого. Найти не могу минут сорок где в этом судоку находятся :(
@Andrey 69
Меня там как-то давно нае..ли, посчитали доставку в 3 раза больше стоимости товара, а отказаться по каким-то причинам уже нельзя было. Техподдержка ничем не помогает, платеж не вернуть и не оспорить.
Так что осторожнее с этим магазином.
@Trisector ,спасибо,в курсе :) Меня
1 час назад, Trisector сказал:
нае..ли
в два,но...есть там кое что для недобрых целей :)
2 часа назад, Trisector сказал:
Подскажите пожалуйста начинающему, что такое "ламинирование стека"?
Что-то связанное с Вашим кошельком или банковской картой.:D
4 часа назад, Wlad626 сказал:
Кто что может сказать по этому усилителю?
А просто сказать хочу купить его не судьба? Или купил уже?
Да же табуретки совпадают :D
@Wlad626  там очень путевый тор..тоннельная компоновка усилитель немного устарел..на выходе 8 или 10(не помню)пар 5200-1943 если рабочий-можно поменять операционники 4558 или 4560 (тоже не помню точно) на что-то более свежее и радоваться 2х200 ватт при среднем качестве..если сильно битый-неплохая заготовка для путевого усилителя.
Случайность. На работе не сдался саундбар самсунг,еще покупки,итого результат дня минус 250 :D Ничего,завтра наверстаем
...ядь, брошу всё на..., ...ду в со...ный Магадан.
...блин, чуть не подавился. Предупреждать надо.
Мужики, кто с Украины, продайте пжл. оригинальный 2SC3281 от Toshiba, или пару 2SA1302/2SC3281. Очень нужно. Или подскажите где купить.
Не могу в магазинах найти, одно фуфло китайское. :(
Вот так должен выглядеть, ну или если демонтаж старый то надписи краской.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
поставь другие ... :)
Вот тут http://allchina-mobikont.com.ua/shop/ehlektronnye-komponenty/tranzistory брал себе пары http://allchina.ucoz.net/shop/226/desc/tranzistory-2sa1494-c3858-2sht  - прогонял на стенде - все ОК.
Да могу 1943/5200 оригинальные поставить, но не хочу менять на двух каналах, хочу аутентичности. На там сайте был, к сожалению таких как мне нужно нету.
На фото 2SA1494+C3858 выглядят как фуфел, сомневаюсь что потянут большую нагрузку.
Изменено пользователем miroslav_mm
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
