Оффтоп
1 час назад, Nem0 сказал:
Обычная аудифильская фигня
Ниправда! Я купил и повесил ето уздройство на бровада трансляционнай радиаточки. Дзвук, стзена, диталезатсия- все встало на места. Диктар (передавали прагноз пагоды), как будто переда мной икак жевой. То же злучилась с маим теливизаром Березка- он стал цвитным фулашди 1080+ . Всем рикомендую ентот пребор,
Nordost Quantum Qx2- это Весчь!!!
Провел опрос в своем сообществе, народ со мной согласен - не более 50$ ему цена
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Тем не менее, эта херовина стоит дороже моего далеко не самого плохого стационарного компьютера в комплекта с монитором и принтером.
Двоюродный брат купил ПК, он в Автокаде и других редакторах часто работает, его ПК стоит, столько сколько это БУ, на новая ещё на 50% дороже.
С уважением, Дмитрий
Время такое-без лоха и жизнь плоха,камрады. Даа...и не потянешь же за метлу того,кто это впаривает
9 часов назад, finn32 сказал:
Лёш, чё тоже вчера под бутылочку расслабился? :)
17 часов назад, Pont 007 сказал:
Автокад, это как Chrom - сколько не дай, все сожрет )) Любой проц и любое количество ROM ))
У меня , с моими задачами, только на 16гигах и с SSD как то более-менее ворочается
На Али много скидок сейчас, много купонов. Например закал потенциометр всего за 4у.е.
http://s.aliexpress.com/VvqYBju2
Это конечно не оригинал, но цена на уровне обычного переменника.
Еще подумываю над UT61E, цена с купоном 39 у.е.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Нужна ваша подсказка, господа.
Ниже структурная схема усилителя двойное моно. Земли каналов соединены только в одной точке - на входе. В качестве регулятора громкости планируется применить PGA2320, которой нужно два питания - аналоговое +/-15В и цифровое +5В. Второе я получу из плеча +15В. А вот где лучше взять двухполярное питание?
Есть вариант взять от одной из плат УМ. Но не получится ли в таком случае земляной петли?
Есть еще вариант запитать плату защиты АС от дежурного трансформатора (если от вытянет), а из двух обмоток по 12В трансформаторов организовать двухполярное питание для PGA.
Есть еще третий вариант - купить еще одну PGA и тогда двойное моно продлится вплоть до входных разъемов.
Как лучше поступить?
С уважением, Михаил, EEP Lab
4 часа назад, miroslav_mm сказал:
Тогда смысл ?! о_О Не лучше добавить всего 500 руб. и взять оригинал? да и еще не ждать по 2 месяца доставки...
Только что, aitras сказал:
регулятор Никитина вам в помощь и нет никаких проблем!
Ковырял давно-давно усь амфитон,выдернул потенциометр *РП1-57*,состояние отличное,трещит четко.Вопрос.Целесообразно ли,его применить для ступенчатого рег.громкости(понятно,что ему до альпса,как мне  пешкарусом до китая)но,тем не менее.Глянул на него цены,глаза на лоб вылезли.(300-900)рубасов.
Изменено пользователем Serjmaster
48 минут назад, aitras сказал:
Лучший вариант ты знаешь и сам:
купить еще одну PGA
Другой вариант: отдельное питание регулятора от независимого транеца с заземлением на входную землю усилителя.
2 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
Тогда смысл ?!
смысл в том что у нас в магазине по такой цене обычные потенциометры, а с отводом для тонкомпенсации еще дороже обойдутся. А здесь с тонкомпенсацией и внутри на дискретных элементах, то что это не оригинал, еще не означает что он будет звучать хуже оригинала. :))) И доставка не 2 месяца, а 2 недели.
Изменено пользователем miroslav_mm
3 часа назад, aitras сказал:
@m-60  Она с опторазвязкой. Вот такая
в таком случае нужны две защиты (для двойного моно)
Изменено пользователем m-60
2 часа назад, m-60 сказал:
А чем это отличается от варианта, когда для питания защиты я возьму одну обмотку? Кроме равного тока потребления с обмоток.
В таком случае останется только отвязать шину SPI от МК, ибо он запитывается от дежурного трансформатора.
