Оффтоп
Полевик,создали,после опытов с германием!!!
Ты сам можешь легко сделать хоть ведро полевых германиевых транзисторов. Достаточно ссыпать их в ведро и вынести в поле. Там им самое место.
Любителей германия надо назвать германцами и поступать соответственно. Генетический опыт имеется богатый.
Любителей ТЛЗ зовут лампадниками. Что у них в голове? - какие-то сетки, тетроды, но больше вакуум. Кто у нас с лампадами? - правильно, попы. Лампадники - более молодая секта. Должна быть запрещена, как ИГИЛ.
Кремний - вещь. Кто делает кремниевые усилители, те все люди-кремни.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
12 часа назад, S-word сказал:
те все люди-кремни
Будем знать, а то у нас на заводе так называют алкоголиков которые хотя-бы несколько дней не бухают на работе.
Каждому своё.
Угу. Из Пакистана.
На таком количестве транзисторов я бы киловатт 50 звука сделал в классе Н. Но они лепят в АВ-режиме...
13 минуты назад, waso сказал:
Это трындец, товарисЧи.
Гребенчатая структура в ручном исполнении. У них традиция такая, у кого шпиль на мечети выше, тот и главный. В усестроении  тоже отражается. С какими-то 50-ю транзисторами в усилителе с тобой никто и разговаривать не будет. В пору появления транзисторных приемников на западе тоже такое было, у кого в радиоприемнике больше транзисторов. Ставили транзисторы вместо диодов и заявляли 8-10-12 транзисторов.  Хотя стандартно было принято 7.
49 минут назад, waso сказал:
И без выхода за ОБР? По килоВатту с пары снимать собрались? Это сколько этажей в питании надо? на картинках вроде как 4 канала по 25 пар.
Каждому своё.
14 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Именно! Ведь дальше я написал что?
1 час назад, waso сказал:
То есть если мы имеем 100 пар транзисторов, а для реализации 2кВт-трёхэтажника на каждый канал нужно 6 пар, то можно получить 32кВт. В общем, не сильно и соврал)) А если сделать в классе TD, то 50кВт бы легко получилось.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Это трансформторы по бокам?
да
В ТД классе с трех пар снимают 2500Вт на 2Ом.
Илья
Надо смотреть не на транзисторы, а на две несчастных ниточки, которыми подключены тощие для такого размаха электролиты питалова. Через эти срые ниточки ваши 50 кВт и идут. Да уж, западный металл не чета нашему.
Не, там скорее всего "левые" транзисторы, с которых и 10 Вт. не выжать с корпуса, размеры радиаторов тому в доказательство. В противном случае там рядом должна быть азотная станция :crazy:
И все это в деревянном корпусе :bomb:
На катушку цепи Бушеро без слез смеха смотреть не возможно.
Изменено пользователем Sufiyarov
11 час назад, waso сказал:
Из Пакистана
Черные аисты делали видимо бывшие :D
Я сперва по первой фотке подумал на выходе в корпусах 220-х наверно. Аль нэт все плохо..:(
Что вы со своим уставом в чужой монастырь претесь? В их религии главный показатель - количество транзисторов, а все остальное абсолютно пофиг. Тем более звук должен звучать обязательно из колоколов.
15 часов назад, Vadia F сказал:
Питание напрямую от ТЭЦ?)))
Питание как раз дело пятое. Световое оборудование обычно потребляет в 10 раз больше. Только в последнее время со светодиодами разбаланс как то стал немного поменьше. А когда еще приходилось пользоваться вместо ПАР64 самолетными лампами фарами на 27 вольт, так силовые кабели от света аж шевелились.
Сейчас еще покажу, как НЕ надо делать усилители.
Потырено оттуда же.
23 часа назад, 25602 сказал:
Ипона мать:blink:,,,,
Иван, привет! Не обижай Ипонцев:D
9 часов назад, waso сказал:
... Потырено оттуда же.
Ну Вадим тебе не угодишь. Уже и твой любимый Н класс четырехэтажный и все тебе не нравится. У этой схемы заявлено 20 кВт, что вполне похоже на правду.
Вот она полностью:
Гораздо смешнее вот эти 31 кВт в один этаж.
28 минут назад, Александр2 сказал:
Ессно, если сделано в 4 этажа там, где достаточно двух. Заявлено 20кВт, когда от +\-115 реально снять чуть больше 1кВт на 4 Ома. Сумасшедшее количество выходников, когда достаточно 4-5 пар.
10 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Брутально, почти небоскрёб, ну хоть кто-то мощных транзисторов не жадничает.
Картошку с дачи можно вывозить с помощью танка. Можно на "Газели", конечно, но - не брутально.
Я админу тамошней группы пишу, мол: "Вы вообще чего делаете ??? Зачем лепить ТАКОЕ?" В общем, история повторяется, здесь было то же самое.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Оh, my god! :blink:
Неужели эту кошмарную бредятину сивого мерина какой-то чупалин собрал в железе?! :D
1 минуту назад, waso сказал:
... Зачем лепить ТАКОЕ? ...
Отрицательный результат тоже результат и чего-то да стоит. К тому-же есть категория людей, которые предпочитают учиться на собственных ошибках. Зачем им это запрещать, тем более, что угрозы для человечества они не представляют. А те товарищи наверняка даже еще не знают, что есть D класс и ТD.
Только что, Black-мур сказал:
... Неужели эту кошмарную бредятину сивого мерина какой-то чупалин собрал в железе?! :D
А Вы знаете другой путь, по которому можно было придти к Н или D классу. Таких тупиков, в которые забредало человечество в поисках правильного пути, множество. Вспомните ту же EL кассету, картридж кассету, Да тот же минидиск оказался бредятиной.
Да, что далеко ходить, у меня в эксплуатации есть два усилителя мощностью 1,25 кВт, которые только на накал ламп тратят полтора киловатта. По сравнению с ними одноэтажник это кайф.
