Оффтоп
3 часа назад, WaRLoC сказал:
Народ, вопрос из темы про конфетку за просто-так... Делаю микрофонный усь для измерения АЧХ акустики. Из профильной темы узрел что пользуются в том числе и операциоником LM358, я такой у себя нашел на какой-то материнке. Но на будущее хочу более нормальный операционик, то что советуют на форуме, как-то люто недешево. Может есть какие недорогие но сердитые варианты превосходящие те же LM358 или TL072? В соем городке магазин всего один, и то в основном алиэкспрессовский ассортимент. Заказывать придется с чипадипа, то есть еще +доставка(((
Так любого ОУ достаточно для микрофонника. Не слушать же, а мерять в конце концов
Собери на специальной INA217, если хочется специального или инструментально-включенными 5534
7 часов назад, WaRLoC сказал:
... Делаю микрофонный усь для измерения АЧХ акустики...
(Делал себе на 072. Гонял акустику в RMAA 5.5.) Зачем Вам крутой ОУ с нелинейностью АЧХ в 0.00000... дБ и КГ в 0.0000...%? Ваша акустика в любом случае по вышеуказанным параметрам не будет сравнима даже с 072.
Действительно. Ведь главное - равномерность АЧХ усилителя. Она будет лучше, чем у АС, в любом случае. Заниматься искажениями АС - только себя самого расстраивать.
Изменено пользователем S-word
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
3 часа назад, Михайлик сказал:
Касаемо динамических головок это верно. Однако в перспективе буду строить электростатические гг, и там уже Кг вполне достижим сопоставимый с тл072, а ачх вообще образцовая, можно мик калибровать. Собственно я крутых оу и не спрашивал, просто не в теме по ним, вот и уточнил. Сейчас немного поштудировал вопрос, и выходит что было бы более чем достаточно ne5532, жаль только что у нас их не найти в so8. В итоге взял mc4885, все лучше чем lm358...
Достаточно и НЕ5532. Тем более она позиционируется как ОУ для микрофонных усилителей. А ее пихают куда попало.
П.С. Эту тему(микрофонные усилители) лучше на Веге штудировать. Кстати Феникс неплохие варианты выкладывал.... Но я сделал как у Аудиокиллера, только с двуполярным питанием(религия понимаешь ли у меня такая-поменьше эл. конденсаторов в межкаскадье) с ВМ61 удачно сработался.
Евгений
пардон,немного ошибся- у него тоже двуполярное, но я делал с трансом с отводом от середины, те. не брал первый попавшийся трансформатор от старого калькулятора.
http://www.electroclub.info/samodel/microfonamp.html
сначала было на ТЛ071 от ТИ. Потом переделал на сдвоенный ОПА2134 и успокоился-были у мена давненько в немалом количестве. Все на макетке. Разницы нет. 071 от ТИ очень хороший прибор- в слепом тесте в Лайкове в7 неискушенные слухачи отличить не могли от опа134(оригинал 100%).
С9 и С10 - перемычка.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Микрофон надо делать, мне кажется, как в про-технике. С пред-пред усилком в самом корпусе микрофона  с балансным выходом и фантомным питанием и предом с балансным входом.
Изменено пользователем Ulis
8 часов назад, Analog Devices сказал:
П.С. Эту тему(микрофонные усилители) лучше на Веге штудировать....
Там и штудировал, ну и кроме нее еще погуглил. В итоге остановился на схеме Карбона, на той же веге и еще где-то нашлись маньяки, которые отмоделировали микрофонные унчи в симуляторе, и все кто симулировали пришли к выводу что у карбона самая низкоискажающая для широкого спектра режимов (ближняя и дальние зоны), что-то в районе сотых процентов уже с учетом встроенного в капсюль полевика с его кривостью передаточной характеристики.
Схему то уже собрал и спаял, причем в двух вариантах на разных оу. Жаль не приехали еще капсюли от небезызвестного "продавца из питера", точнее наша заслуженная почта умудрилась письмо с ними прое...ть(((. Пытаюсь на каком-то с гарнитуры, но чото не взлетает, может такое быть что нет в капсюле полевика?
35 минут назад, WaRLoC сказал:
...Пытаюсь на каком-то с гарнитуры...
Не в каждом микрофоне полевик. Их ставят сейчас в электретные, коих много, но не все. Я для тестов динамич. головок взял горсть (с десяток) разных (в т.ч. и "ноунейм") и погонял акустику в RMAA. АЧХ микрофонов не известна, но в НЧ они линейны, а в СЧ и ВЧ сильно влияет акустика комнаты измерений. Я брал данные измерений колонки с макс. широкой АЧХ в НЧ, т.к. полагал, что у микрофонов может быть завал на НЧ, но никак уж не подъём АЧХ.
3 минуты назад, Михайлик сказал:
Вот это и смущает, и как определить - есть там полевик, или нет? Я уже блин сам отмоделировал схему, т.к. кривой режим по постоянному току для ОУ на реальной схеме. Получается что ток который должен течь в исток меньше раза в 3 чем в симуляции. Надо еще микрофонов поискать((
У Вас ключевое слово "гарнитура". Значит, конденсаторный и ленточный отпадают. Остаются динамич. и электретный. Прозвоните тестером выход с микрофона (только не в режиме прозвонки диодов - высокое напряж. на щупах). Выход с полевиком должен показывать обрыв, а динамич. какое-то сопротивление своей катушки.
Как пример моих измерений:
Названия микрофонов чисто условные - не на всех есть маркировка.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
... наша заслуженная почта умудрилась письмо с ними прое...ть(((
Письмо с чем? Письмо с силовым трансформатором в почтовый ящик не пробовали засунуть?
17 минут назад, Михайлик сказал:
Динамический на гарнитуру вряд ли поставят, по моему они по габаритам сильно побольше. Капсюли 6мм, однозначно электретный. Я прозванивал и как сопротивление, и как диод, Сопротивление показывает около 1.1кОма, диодом прозванивается как мосфет, хотя в итоге один капьсюль я расковырял, и таки да, там есть jfet 2sk596. Но усилитель сволочь не работает =((. Пожечь вряд ли мог, этот фет имеет напряжение пробоя затвор сток -20В по даташиту. Правда я не понял почему минус указан, если фет н типа, это ему питание в минус давать чтоли?
7 минут назад, Александр2 сказал:
Письмо с чем?
с двумя 6мм капсюлями..
А там на микрофоне самом не перерезается дорожка, что бы включения полевика поменялось на такое, как надо?
@Ulis перерезается, я и перерезал, просто тут не уточнял это... Пока смотрю даташиты на этот полевик, и на 2sk3719 модель которого карбон использовал в своей симуляции. Разница по токам раз в пять. Видимо поэтому режимы не совпадают. Буду дальше соображать...
14 минуты назад, WaRLoC сказал:
 .. с двумя 6мм капсюлями..
Посмотрите видео как письма сортируются. И представьте сколько матюков можно было услышать от наладчика оборудования. У Почты есть правила, нарушать любые правила себе дороже.
@Александр2 я сомневаюсь что отправитель не понимает этого, он уже массу народа с вегалаба снабдил капсюлями подобным образом. Собственно по трекингу письмо просто потеряно при доставке из сортировочного центра моего города, до почтового отделения. Я уже написал обращение, вполне вероятно что отыщут, может завалилось где...
Блин, все, разобрался. Разводил для трухола как обычно, а тут микру смд воткнул и не отзеркалил, поэтому и такая фигня с режимами(((
46 минут назад, Ulis сказал:
Переверни микру кверху ногами и ноги загни в обратную сторону
Вот блин же блин чуть пораньше бы (((. Один уже как попало переделал. Но есть еще второй, его так перепаяю, спасибо, все гениальное просто))).
На перепаянном с выдранным капсулем от фотокамеры сони все одно не заработало. Но там хз что капсуль, вообще тонюсенький. Ток через него всего 300мкА, из-за этого большое падение напряжения, режим оу опять съезжает. Походу завести этот усил та еще веселуха...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
