Оффтоп
Сейчас КРЕНки все с защитой. Шума меньше, КПП больше, можно на радиатор поставить.
Конденсатор и ей нужен.
ОУ бывают разные.Я бы послушал совет WASO - это в общем случае.
Изменено пользователем Ulis
Цитата
Ну мало ли....    Хотя шумов и так не слышно.
Сам ОУ имеет PSRR не менее 80дБ + еще примерно столько же сама цепь питания, итого гарантированно более 120дБ подавление какашек по питанию, что вы надеетесь услышать, какие шумы?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Навалом ОУ с PSRR менее 80 и даже 70дБ/
Смотреть лучше в контексте конструкции конкретной
Даже у TL071 не менее 80дБ по даташиту (у всех кроме TL071C, у нее не менее 70дБ).
NE5532 - не менее 70дБ, типичное значение 100дБ.
OPA134 - не менее 90дБ, типичное значение 106дБ.
OPA627 - не менее 100дБ, типичное значение 116дБ.
И это все без учета PSRR цепи питания, которая даст еще минимум 40дБ к PSRR, в самом худшем случае.
Илья
Значение подавление помех по питанию у ОУ указывается на НЧ у многих это не более едениц-десятков герц, а вот на ВЧ которые нас собственно и волнуют подавление помех по питанию у ОУ невелико, в звуковом диапазоне это может не носить явный характер
Сергей, вообще во многих даташитах приводится график Power Supply and Common-mode Rejection - это и есть подавление помехи по питанию в зависимости от частоты.
Подавление помех по питанию и подавление синфазного сигнала в таком случае. В зависимости от частоты. Да. И с ростом частоты и тот и другой параметр ухудшается.
Я вроде так и сказал.
11 час назад, Nem0 сказал:
Это все ОУ конечно часто применяются вобычнхы аудиоустройствах. Даже чаще всего, кроме 627,
А у ОУ с ТОС, которые встречаются не в ширпотребе, а в продвинутой технике. Да и у многих "быстрых" ОУ .
Я говорю - надо бы конкретики с конструкцией.
Конкретика - вечером покажу. Но я в общем сказал "операционник". Там на рассыпухе, на транзисторах каскад усиления что по сути тоже разновидность ОУ.
Ну вот и выяснилось.:D
Никакого ОУ нет, а тут про PSRR, бла - бла - бла...
КРЕНку и конденсатор 2200мкФ+плёнку 0.1мкФ. И наступит счастье... Возможно. Может, и не будет никакой разницы (на слух, приборами видно), но на душе станет приятней.:yes:
4 часа назад, HAKAS сказал:
На этом неочевидном допущении базируется всё радиолюбительство.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
По фото оценить площадь и габариты радиатора не реально.
При пассивном - 1Вт рассеиваемой мощности на 15-20см2, при активном достаточно 5-10см2 на Вт тепла. Зная площадь и КПД не трудно рассчитать с высокой точностью.
Илья
8 часов назад, lus сказал:
Сколько по мощности можно на такую железячку повесить при активном продуве?
Судя по фото - там тысячи 3 квадратов.
При правильном (эффективном) продуве ватт 400-500 можно снимать.
Если для усилителя, то там ватт 50 с плеча - 100 на канал - 200Вт на стерео.
Вывод - потянет с обдувом.:yes:
Да ещё с таким смачным основанием...:rolleyes:
Наверно 55 лет назад это стоило кучу денег... Сейчас отдали со словами - Спасибо не надо.
П401 27 Июня 1962год.
IMG_20171028_135336.jpg.fde825bc1361198579798e589ec36f67.jpgIMG_20171028_135423.thumb.jpg.713e16fd665ce7a8e2da6f04e17389e0.jpgIMG_20171028_140138.thumb.jpg.3e83d51ac338348987b4bac673b8be0f.jpgIMG_20171028_151048.thumb.jpg.3b24d51c815bccf4b49409fc22342bc0.jpg
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
@Sufiyarov На али 100500 разных моделей этих тестеров, только у меня несколько. Меряют все плюс минус одинаково.
Илья
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
