Оффтоп
Твою же мать, и как с этим бороться, сезон надцать, серия 100500 (((. Нашел....
В общем проблема была вообще не в усилителе. На защиту нужно было 12в релюхами управлять. В старом я померял ток потребления, и поставил последовательно резистор. А сейчас решил не париться, и всадил L7812. Только вот на выходе не повесил никакого конденсатора.... Вот она то сволочь и генерила.  оххохохохонюшки...
Фотография для тех, кто считает что по вешнему виду радиоэлемента можно определить его оригинальность
На фото видно что нижняя часть корпуса микросхемы отличается: на одних один большой круглый штамп с буквами и цифрами, на других круглый штамп меньшего размера тоже с цифрами и буквами, на третьих круглый штамп, но без цифр, на четвертых вообще два маленьких круглых штампа расположенные не по центру, а у краев по диагонали. Но тем не менее, все это одна и так же микросхема. Более того, все они от одного производителя, из одной партии и даже из одной катушки. И да, все они оригинальные. Вот такие дела.
Илья
Вывод - ленту набили микросхемами китайцы. А производитель - ни сном , ни духом.
Датакод то на микросхемах с разными клеймами  тоже одинаковый?
Во всем у вас всегда китайцы виноваты....
Сверху маркировка одинаковая до последнего знака, шрифт один, катушка одна, снизу разные...
ПС: Купленая катушка не на алиэкспресе, если че
Илья
Я просто слабо могу представить себе логиста крупной нормальной западной компании, который придумал упаковывать в ленту автомата микросхемы с разных фабрик, а не на самих фабриках
14 минуты назад, Nem0 сказал:
Это не гарантирует того, что катушку набивали не китайцы.:yes:
Кто бы их  и как не упаковывал в катушку, факт остается фактом - все они оригинальные и все они одинаково хорошо работают.
Илья
Могут и работать. Запросто.
Китайцы стырили отбраковку, сами замаркировали на своем станке и сами засунули в ленту. И она даже работать может, но в предельных режимах показывает параметры хуже даташиты.
А он как тот профессор:
Идет экзамен. Профессор: На борту самолета 500 кирпичей. Один кирпич выпал из самолета. Сколько на борту осталось кирпичей? Студент: Ну, это легко! 499! Профессор: Правильно. Следующий вопрос. Как положить слона в холодильник за 3 шага? Студент: 1. Открыть холодильник, 2. Положить туда слона. 3. Закрыть холодильник! Профессор: Дальше. Как положить оленя в холодильник за четыре шага? Студент: 1. Открыть холодильник. 2. Вытащить слона. 3. Положить оленя. 4. Закрыть холодильник! Профессор: Отлично! Следующий вопрос. У царя зверей льва, день рождения! Пришли все животные, кроме одного. Почему? Студент: Потому, что олень все еще в холодильнике! Профессор: Великолепно! Далее. Может ли бабуля пройти через болото с крокодилами? Студент: Конечно может! Ведь все крокодилы на дне рождения « левы»! Профессор: Хорошо! А теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото, но все равно умерла! Что с ней случилось? Студент: Э — э э! Она утонула? Профессор: А вот и нет! На нее упал кирпич, который выпал из самолета! НА  ПЕРЕСДАЧУ!
14 часа назад, WaRLoC сказал:
Классика :) Не нада тарапытся понимаш
В 9.11.2017 в 12:56, Nem0 сказал:
Несколько линий одного завода. Может, даже разного возраста.
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
5 часов назад, SaMaHa сказал:
Нереально, чтобы в ленте были такие различия. Такое даже самый злостный китай не допускает.
Последствия Китайского нового года.
Вообще-то катушка из Малайзии судя по этикетке на ней и куплена она не на алиэкспресе.
Илья
Фотография только такая, качества плохое. Источник света над столом, под прямым углом не снять - тень получается. Под небольшим углом маркировки совсем не видно.
Снизу микры разные, сверху абсолютно одинаковые.
Илья
Подумываю собрать усилитель по ниже приведенной схеме (подвернулись готовые платки). Но смущают номиналы резисторов Р26, Р27. Не маловато ли будет?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А от выхода их лучше отвязать?
Может сделать ВК как в Натали ЭА-тройка? Отвязать резисторы от выхода, Р19, Р20 заменить одним на 220Ом, а Р27, Р27 заменить одним на 56 Ом?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Эти транзисторы работают в режиме А в малосигнальной зоне с током покоя 100 мА. Поэтому и привязаны к выходу. Указанные на схеме транзисторы это могут. Если использовать сладкую парочку, то ток покоя конечно нужно снизить раз в 5-10.
15032/15033 это практически выходниковые транзисторы, с максимальным током аж 8А, в отличии от других драйверных 1-1.5А.
У меня был в ремонте ресивер, где две пары их стояло выходниками. Я бы не пугался.
Можно и так, но платки- то готовые. Он в принципе неплохо: предвыход работает в классе А на небольших мощностях, а выход еще закрыт. При токе  около 0.13 А через резисторы 26/27 уже откроются выходники. Общий КНИ будет похуже, чем с классической тройкой, но на малом сигнале линейность будет выше.
Изменено пользователем finn32
