Оффтоп
15 минут назад, Ulis сказал:
поставить нормальный параллельный повторитель
Лучше нормальный "телевизионный" ОУ. Но и в том, и в другом случае придётся менять конструктив ПП.
Кстати, а какое входное сопротивление в точке эмиттеров Т9Т10? Не тяжко ли живётся здесь "дохленьким" Т1...Т4?
Изменено пользователем bam-buk
6 часов назад, Black-мур сказал:
500uV - такой уровень 100Гц-вого фона далеко не всегда достижим при питании усилителя от стаб. источника. Это практически на уровне "шума" выпрямителя при вкл./выкл. диодов в нём.
Это же не в питании, а на выходе. На выходе должна быть ровная линия. Шум будет, да. 1-2мВ. Но не 100Гц помеха. Это уже петля.
А 1-2мВ фона уверенно слышно. 500мкВ ухом в динамик - тоже. Именно 100Гц помеху, не ВЧ шум.
1 час назад, bam-buk сказал:
либо искусственно увеличить Uотс одного из Т1Т2 (т.е. уравнять Uотс обоих тр-ров
Как Вы предлагаете это сделать? В теме на вл описано, что нужен подбор по начальному току стока, а не напряжению отсечки.
13 минуты назад, HAKAS сказал:
Это уже петля
Не может быть. Канал подключен один.
49 минут назад, Ulis сказал:
Либо выкинуть нах феты и поставить нормальный параллельный повторитель
Буфером?  Тогда нужны будут конденсаторы.
Изменено пользователем finn32
5 минут назад, HAKAS сказал:
Ну тогда лучше сразу динамиком по голове, с размаху. ...и в землю - там ничего не будет слышно.
Неужели ты на самом деле думаешь, что у ненародного усилителя в Лёхином исполнении что-то с петлями? Ну тогда finn-а на вешалку - обсыхать. :lol:
Кстати, @HAKAS , чего там любимый всеми RMMA у навороченных EMU , и иже с ними, на 100Гц кажет -  шар не выпадает, ухо в трубочку не сворачивается? ;)
37 минут назад, finn32 сказал:
Ну и зря.
А какие измеренные напряжения на истоках Т1Т2 относительно земли (это и будут приблизительно напряжения отсечки)? Если разница небольшая, то можно включить сопротивление в исток т-ра, на истоке которого большее напряжение. Правда, это "перекосит" повторитель. Если разница в точности равна 0,3В (как на диоде Шоттки) или 0,7В, то вместо сопротивления можно вставить соответствующий диод. Только обязательно ВЧ (не выпрямительный!) с максимальным током 50...100мА (чтобы уверенно "попасть" на более-менее линейную часть х-ки). С диодом "перекос" будет меньше, но появится дополнительная "термопроблема" (она уже появилась вместе с Т1...Т4, и в помощь ей интегратор).
Сложновато, да? Проще потенциометр 24Ом...
А ещё лучше "телевизионный" ОУ.
С уважением В.
СТОП! А с увеличением R6 сильно увеличиваются напряжения на истоках?
17 минут назад, bam-buk сказал:
Лучше, но я ужо говорил: ПП не изменить.
Сложновато, да?
Нет. Непонятно, как выше перечисленные манипуляции могут изменить напряжение отсечки, ведь это характеристика минимального ЗАТВОРНОГО напряжения при котором прекращается ток через канал. Разве его можно изменить? Не думаю.
А что за феты стоят у тебя по-факту?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Можно сверху нахлобучить микроплатку
3 минуты назад, Ulis сказал:
Лёш, можно еще один модуль собрать, в отдельной коробке со своим питанием. Не надо оно.
Один GR, а второй BL небось?
246Y, 130GR
47 минут назад, finn32 сказал:
Стало  ещё интересней. С питания лезет? Можно осциллограмму посмотреть?
42 минуты назад, Black-мур сказал:
Ничего я не думаю, я учусь и накапливаю знания. И такие вещи мне интересны. В промышленных часто помехи на  выходе. Про Лёхино исполнение ничего такого не думал.
А Алексей мог забить на это - я ж не знаю, чего у него в приоритете сейчас.
:unknw:
Ничего не кажет.:yes:
7 минут назад, HAKAS сказал:
С питания лезет?
Не знаю. Может наводки на выводы кондеев коррекции, они счас больше 2 см, да еще и на отрезках провода припаяны.
А чё ее смотреть? Кривенький такой синус со ступеньками через ноль. :)
Опять на работу собираться, вечером снова на Москву.
18 минут назад, finn32 сказал:
...равен ??? мкА.
Конечно Uотс не изменится, но включение сопротивления в исток создаст иллюзию для внешней нагрузки его уменьшения.
Зачем мне синус? Я просил осциллограмму выхода без сигнала. 2мВ/дел.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Опять на работу собираться, вечером опять на Москву.
:D Держись!
Пару корпусов заберёшь? Или ты пешком?
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Дак я тебе и описАл: кривенький такой синус со ступенькой через ноль, амплитудой 0,5 мВ, частота 100 Гц. Ну лень идти снимать, чесслово.
8 минут назад, bam-buk сказал:
Ничего не понял.
9 минут назад, HAKAS сказал:
На паровозе. За предложение спасибо, Серег. Как- нибудь воспользуюсь, как на тачке буду. :)
Ааа... Ясно. Косяк.:yes: Не должно быть такого. Но если не парит - как хочешь.
10 минут назад, finn32 сказал:
Ок. Если ещё будет тогда чего забрать.:D Хотя - мож чего новенькое мне ещё попадётся.
13 минуты назад, finn32 сказал:
Ничего не понял.
Не важно. Потом...
Я спрашивал: а не сильно ли увеличивается напряжение на истоках при увеличении R6? Если да, то это говорит о слишком малой величине тока насыщения.
Удачи и успехов!
С уважением В.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Не меняется. В диапазоне 1-3,3 к
Тока насыщения чего?
4 минуты назад, HAKAS сказал:
А вообще не синус - пила (верхушки) обычно...
Пилы нет.
50 минут назад, finn32 сказал:
Оговорился: начальный ток стока.
Если не меняется, то это говорит о том, что нач.ток стока достаточный, чтобы создать на сопротивлении 1...3.3к падение напряжения, приблизительно равное Uотс.
ПС. Поставить R6 "в середину", уменьшить R10 раз в десять и ну его этот повторитель "в болото" - пусть будет такой, какой есть!
52 минуты назад, bam-buk сказал:
Зачем?
53 минуты назад, bam-buk сказал:
Опять не понял, причем тут напряжение отсечки. Я транзисторы измерял на приборе, один кажет напряжение отсечки 0,7 В, другой 1,2 вольта. Что оно нам дает?
 Падение на резисторе как раз определяет начальный ток стока. Чем он будет больше, тем больше будет падение на неизменном сопротивлении.
В общем и целом Юрий уже все сказал: повторитель нужно приоткрыть. Сопротивление между истоками 3,3К дает необходимое падение, даже немного больше, повторитель открывается, все работает, регулируется, постоянка мало дрейфует. Вопрос был в том, чтобы приоткрыть повторитель на ток через него 7-10 мА. Сейчас через него бежит 17 мА. В принципе, я придумал, как сделать так, чтобы повторитель приоткрывался совсем чутка: поставить впослед с R6 подстроечник реостатом и крутить его, пока оба транзистора повторителя не откроются на одинаковую величину. Потом замерить получившееся сопротивление и разделить пополам. Получившиеся номиналы поставить перед верхним и нижним выводами R6. Другое дело, что практика показала перекос в открывании транзисторов повторителя как раз из-за того, что ток через феты идет разный вследствие балансировки. Значит останется подогнать сопротивление впослед R6 в плече, противоположном открытому и пропорционально уменьшить сопротивление в открытом плече. Это теоретически. На практике посмотрим через две недели. :)
2 часа назад, finn32 сказал:
Эту схему двухтакта можно рассматривать как две половинки:
1_cr_cr.png.d960e802d876ee5cb444dda7520e72a7.png       И       1_cr_cr_cr.png.7a4c884bbeea31b52623ab9cdc85a769.png
Для левой и правой картинок: Uнас определяется конкретным ПТ (Uнас.лев=0,7; Uнас.прав=1,2). Напряжение база-эмиттер открытого БТ приблизительно 0,6В (т.е. Uбэ=0,6).
Для левой картинки: Iк(БТ)=(Uнас.лев. - Uбэ)) / R7 = (0,7 - 0,6) / 12 = 8,3мА (приблизительно).
Для правой картинки: Iк(БТ)=(Uнас.прав. - Uбэ)) / R8 = (1,2 - 0,6) / 12 = 50мА (приблизительно).
Объединяем схему: 1_cr.png.e81518806b7d036c5a29648e954d661e.png
Токи коллекторов, а также эмиттеров (приблизительно) должны уравняться (считаем что "вытекать" из схемы токам больше некуда). Как? Только за счёт того, что нижний транзистор "потянет" среднюю точку "на себя".
Что имеем? -"перекос". За счёт чего? -за счёт неравенства Uнас.лев. и Uнас.прав. Как исправить? -за счёт R6, но на несколько милливольт. Не больше! (зависит от "кривизны" ВАХ ПТ). Если R6 "крутануть" дальше (вниз), то - это совсем другая история с заходом Т2 в насыщение.
Как-то так. Может я и не прав.
С уважением В.
Это приблизит один из ПТ к насыщению или, как минимум, "подведёт" его к нелинейной части ВАХ.
Другое решение. Как создать иллюзию уменьшения Uнас?
На примере Т2Т4:   1_cr.png.c8bc2af6d75b8b35cfe5e1cd466c5460.png
Включаем в разрыв истока сопротвление Rд, которое совместно с R6 создаст делитель напряжения. Rд должно быть таким, чтобы на базе Т4 было 0,7В, т.е. как на "верхней двойке". Перекоса на постоянном токе нет. А на переменном есть, т.к. Rд явно входит в делитель сигнала. Насколько это все "страшно"? -не знаю. Хотя знаю точно, что, для того, чтобы такой повторитель работал с минимумом Кг, нужно подбирать оба ПТ в пары по крутизне, начальному току стока и, теперь это уже очевидно, по напряжению отсечки. Если не вспоминать обо всём этом, то проще - потенциометр 24Ом...
Как-то так.
С уважением В.
Это было очевидно с самого начала.
Я об этом написАл выше. Ладно, проехали, слишком много теории.
