Оффтоп
У меня нет под рукой симулятора. А на том клочке схемы, что Вы показали, что- то разобрать кроме циферок суть мало возможно.
И зачем все складывать в pdf и другие форматы? Дурацкая привычка. Грузите картинки прямо в текст сообщения.
1 час назад, bam-buk сказал:
но зачем стабилизировать напряжение УН в хорошей схеме, если и так всё хорошо?
Спросите у Андронникова, зачем он в свои Линксы ставит стабилизаторы.
5 часов назад, bam-buk сказал:
ПС. А что нам скажет Господин @Юрий_Uri ?
Ээээ... по-поводу?
В Линксы надо стабы, они мелкООСники. В остальные тоже неплохо бы, для развязки и линейности. Или просто фильтры. Надо по схеме смотреть.
Ток УН обычно мало зависит от напряжения питания, а Uсм ТП ВК зависит от тока УН, вроде так. Дальше конкретные варианты :)
Изменено пользователем Юрий_Uri
39 минут назад, Юрий_Uri сказал:
Это если ГСТ имеется. Но он обычно простой и от идеала далек. В статике понятно, все кошерно, а в динамике как оно будет?
... Линксы ...мелкООСники
Какое из этого следствие? Худшее подавление помех по питанию?
3 часа назад, finn32 сказал:
Да.
4 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Все, что идет на входной каскад надо по максимуму фильтровать и стабилизировать - искажения ослабляются меньше всего по входу. Остальное - постольку поскольку, тут уже без шуток симулятор в помощь.
7 часов назад, finn32 сказал:
Предположить можно что угодно. В реале у нас транзистор и делитель в его базовой цепи.
Как бы, да.. Делитель:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
В общем и целом мысль ясна.
Был неправ, почитал, усвоил.
Польза от стаба в УН все же есть. Какой бы ни был psrr у схемы, чистое питание никогда не повредит.
1 час назад, finn32 сказал:
Такому точно не повредит ("Аккорд-101"):
Современный УМЗЧ строится в подавляющем большинстве по схемотехнике ОУ, у самых "плохих" из которых подавление помех по шинам питания превышает 60дБ (140уд1), у "приличных" - более 80...90дБ, а у "самых-самых" - более 120дБ. В этом случае
С уважением В.
ПС. В качестве примера (топология 140уд7):
Изменено пользователем bam-buk
"Трезвячком ё". Осознаю что оно и в ... никому не облокотилось, или аура у меня какая-то не правильная. Пока съедутся все посылки для N_xp можно и ВП собрать преимущестенно из залежей и распая. Нарисовал схему 5a5b3252e3867_G.thumb.JPG.477364c18f631183a8b544a3a552d716.JPG
пичаку чуть подлизалScreenshot_3.thumb.jpg.34f657e3441bc95f75d3e3e0dee58b52.jpg
ВП_Г_насабвмашину.lay
Каждому своё.
14 минуты назад, HAKAS сказал:
повторитель после УН дорисовать...
Уже становится как- то жирновато для саба
А с вт9 что не так? вт11 - да.
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Так то так, но тогда смысл было городить композитник? Транзисторов хватает простой лин собрать.
4 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
вт11 - да.
А что с ним?
VT12 перевернуть и правильно нарисовать. VT14 тоже неправильно нарисован.
44 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А в каком месте там композитник?
А, извиняюсь, действительно...
Кстати тогда буфер для саба имеет смысл в фнч переделать..
Изменено пользователем WaRLoC
5 минут назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Комплиментарные естественно
КомплЕментарные 540-9540? Тогда 9540 неправильно нарисованы, сказал же.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
