Оффтоп
  Достаточно почитать Агеева и Зуева, чтобы понять, зачем нужны провода большого сечения. (Но у некоторых корона оказалась великовата, на глаза налезла, читать мешает. А писать -  нет. :))
@WaRLoC Я сказал "проникнет туда, где их не ждали". На вход - пол-беды, если, например, через пресловутую "земляную петлю" (или через паразитные ёмкости "двухтрансформаторного" БП) в левый канал полезут пики из правого канала. А вот если "левые" пики да в левый канал, а "правые" - в правый, то неизвестно чем это может закончится...
С уважением В.
ПС. Закончится, например, перегревом проводов :)...
Изменено пользователем bam-buk
24 минуты назад, LepekhinV сказал:
А если кратенько? А то интересно же, если читать в поисках, то остальное может мимо сознания пройти((.
14 минуты назад, bam-buk сказал:
Да я черт знает как в рмаа оно проникает тогда. Там либо один канал молчит, либо оба одинаковый сигнал поют. У меня получается земля с одного канала шла, принципиально разницы по движению тока нет вроде. Только добавились два винтовых контакта, и дорожка по плате защиты...
В 30.01.2018 в 19:52, WaRLoC сказал:
Оба левые? :):)
Серьёзно. Почему на макете всегда работает, а на ПП - нет? Потому что провода паяем туда, куда удобно - в одну точку: одна точка "+", вторая "-", третья - "земля" и т.д. И "торчат" они далеко друг от друга. А на ПП сказывается взаимное влияние проводов: их близость, сопротивление, индуктивность. И, самое страшное, - сплошной "второй земляной слой", когда думаем, что это "земля", а фактически - большая электропроводящая плоскость со "сказочным" сигналом на ней...
С уважением В.
Агеева надо читать всего. Да и Зуева (Леонида) тоже. Поищу, где-то в теме по СЛ Агеев писал, какие импульсные токи текут по питанию усилителя в классе АВ . И на выходе тоже. Господа, ратующие за тонкие провода, забыли, наверное, что такое "импеданс". ( Кстати, замена проводов питания на плоские шины того же сечения, идущие то основных электролитов к плате УМЗЧ очень хорошо сказывается на характеристиках усилителя. Измеряемых, имеется в виду. И на слух тоже благоприятно. Конечно, если помнить о силовом контуре и его площади. :))
1 час назад, bam-buk сказал:
Потому что ПП херовая. Мягко говоря.
5 минут назад, LepekhinV сказал:
ПП бывает и херовая, мягко говоря. А макет? А как работает!... :)
С уважением В.
В 30.01.2018 в 21:32, LepekhinV сказал:
Гдеж забыли? примерно пять страниц назад увлеченно тут препирались на предмет индуктивности и емкости проводов, и платы с батареей ёмкостей в бп... Я себе на этом деле даж измеритель мелкогенриев у китайсев заказал, буду измерять скоро B)
14 часа назад, WaRLoC сказал:
... сопротивление провода по большей части активное, посему падение напряжения на нем в основном не вносит нелинейные искажения. Там скорее ... с емкостями и индуктивностями влияют...
Емкости и индуктивности тоже линейные элементы.
11 час назад, LepekhinV сказал:
Кстати, замена проводов питания на плоские шины того же сечения ...
... или трубки ...
Только что, Александр2 сказал:
...пока не попали в переплетение нелинейных элементов...
... или трубки ...
...электронновакуумные. Многоэлектродные... :)
С уважением В.
... лучше кимберлитовые. :)
Совершенно верно. Та же непрорезанная перемычка, к примеру, между "бананами" в стальной задней стенке.
Выковырял свой недоделанный автоусилитель из г и п, решил попробовать восстановить между делом. Плюнул на термостабилизацию, выкинул транзистор и диод задающих ток покоя, оставил только резистор. До этого постоянно уплывал ток покоя из-за перегрева задающего транзистора, он не на радиаторе был, а в плате, из-за того, что в моей схеме при его нагревании он не уменьшал ток покоя, а еще больше увеличивал. Так он, зараза, и на плате хорошо грелся ((. В общем выкинул кучу городух, оставил резистор и зашунтировал его конденсатором что-бы в динамическом режиме держал напряжение между базами драйверов. По умолчанию выкрутил ток покоя в ноль, но там из-за подпирания нижнего драйвера стабилитроном, через нижний выходник всегда течет ток примерно равный току через резистор кормящий стабилитрон. Эдакий полу Б класс. В общем перепаял, впаял новые выходники (старые спалил), включил - и вуаля, все работает, только на выходе постоянка великовата, 50мв на обоих каналах, надо подкрутить будет. Измерил на 4 ома, получил гармошки 0.03% и модуляшки 0.1%. Для такого никаво, собранного на всяком г от кетайсев, очень хорошо =).
Схемка для наглядности:
Не совсем в тему, но похвалюсь своими столярными работами. Пилю строгаю, делаю корпус для полочников на асалабовских динах. Третий или четвертый вариант, не помню уже :). Надеюсь финальный. Дины все промерял, пищь пришлось утопить для совмещения акустических центров. Изначально предполагался проект гамма от производителя, но измерения сильно откорректировали. ФИ тут не светит, даже ЗЯ просит 40л, но смог сделать только 25, добью синтепоном, будет чуть горб в децибел, но хусим, иначе монстр какой-то выйдет.Сращивать буду на частоте 2500,  или даже поменьше. Все таки 16см мидбас сильно искажает на сч, пищалка имеет довольно ровную АЧХ от килогерца, поэтому может даже и ниже. Нехорошо конечно, лучше в сч стык не делать, но двухполоска диктует...  Фильтр предполагаю 3-го порядка, с цобелем и компенсатором резонанса пищалки, если будут горбы - врядли заморочаюсь выравниванием, и так надоело, хочется закончить наконец...
Делал из клеенного массива из осины, она довольно мягкая, поэтому особо не резонирует. Изначально массив 40 мм толщиной, выгрыз серединки до 20мм, остались толстыми края для плотного склеивания, и, удобно, корпус скрутил саморезами изнутри, снаружи все чисто без болтов. Пока клеить не буду, обмеряю сначала - мало-ли. Потом склею, еще раз зашлифую, покрою пинотексом орех в пару слоев до сильно темного, и сверху еще лаком и зашлифую. Хз что будет со звучанием, но вид будет убойный думаю :lol:. Фоточки текущего поделия:
сзади дырко под порты а не фазик...
Плюсанул за проделанную работу, красиво сделано. Но вот писчЯлочку я бы по другому распределил, повыше и смотрелось бы (по лучше на мой взгляд)... Да и дерево - это МАССИВНО как то...
А так плюс однозначно :yes:
Изменено пользователем kuzmitch
48 минут назад, kuzmitch сказал:
Невнимательно читаете, сударь ;)
lus, ручным фрезером...
Жаль что WaRLoC не рядом живёт, для такой красоты массив бы подогнал или толстую доску.
WaRLoC, если из доски осины сделать (45 мм)? Или все же предпочтительнее ДСП?
Изменено пользователем Sufiyarov
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Нормально. Для всего солидность нужна :)Плюс однозначно
П.С. По столу елозить не будут как китайские какахи ;)
9 часов назад, kuzmitch сказал:
Это в угоду улучшению ачх, не просто так сделано...
8 часов назад, Sufiyarov сказал:
ручным фрезером
Да, он там сзади валяется, незаменимая вещь, им же доски выгрызал внутри.
9 часов назад, Sufiyarov сказал:
Доска опасно, ее поведет или треснет со временем, поэтому клееный массив, он крепче. Я еще подумывал пару слоев крест накрест склеить, типа фанеры, но, имхо, это излишне уже). Осина довольно аморфное дерево, и более анизотропное чем большинство других, в этом плане похожа на дсп. Но дсп надо обклеивать, а осину можно так, только у нее рисунок, конечно, тоже более аморфный((, боюсь пинотекс все скроет, но посмотрим...
(Мы в яхтклубе вместо пинотекса пользуемся "Здоровым домом" (не помню точно, м.б., "Зелёный дом"). Эффект тот же, а цена заметно меньше.)
цитата из статьи Агеева
Цитата
несколько слов о разводке цепей питания, особенно при двуполярном питании. Распространенная ошибка: емкости блокировки по «+» и по «-» питаний аналоговых микросхем (напр. ОУ) брошены на земляной слой далеко друг от друга, в результате чего по земляному слою течет контурный ток потребления. «Физика» тут простая - при усилении больших сигналов, выходные каскады практически всех аналоговых микросхем переходят в режим AB, и токи потребления по отдельным («+» и «-») цепям питания начинают содержать много высших гармоник сигнала. При несовпадении мест заземления блокировочных конденсаторов для «+» и «-», эти токи начинают «растекаться» по земляным цепям, формируя помеху в них. Именно поэтому блокировочные емкости от «+» и «-» в подавляющем большинстве случаев надо стараться располагать так, чтобы расстояние между точками их присоединения к земляному слою было минимальным.
Цитата
Как уже говорилось, для подавления перекрестных помех по «земле» в низкочастотных устройствах цепи «земли» следует разделять на «сигнальные» (для разводки которых, как правило, используется правило «звезды», с использованием проводников обычной ширины) и «силовые» (которые лучше разводить «сеткой», широкими трассами - полигонами или выполнять в виде по возможности цельного слоя). Соединяют их в одной точке («мекке»), обычно около «земли» входного (иногда - выходного) разъема. В многоканальных устройствах можно сделать несколько «сигнальных» земель, свою для каждого канала.
Платы  Холтона, Ланзара, ОМ и подобные в унитаз ? (не все, только те,  что представлены ниже)
Все правильно, но в большинстве случаев труднореализуемо на однослойных ПП. А в представленных вариантах компоновки практически нереализуемо. Можно выкрутиться, располагая транзисторы ВК по бокам платы, тогда возможно близко расположить емкости ВК.
Я как-то на своем примере убедился. Правда масштаб был поменьше - ушной усилитель композитный на TPA6120. В первой ревизии плат дорожки питания были расположены по бокам платы (соответственно и емкости относительно далеко друг от друга), в результате чего получил много всего интересного в спектре. Думал поначалу что трансформатор или что-то еще, но путем экспериментов выяснил что все-таки дело в разводке. В следующей ревизии питание шло по центру платы (дорожки максимально близко друг к другу) и земляные выводы емкостей были посажены на полигон вплотную друг к другу. В результате все чисто.
Антон. Блог
я посмотрел множество работ В. Лепехина,  у него   транзисторы ВК  по бокам платы а сама плата параллельно плоскости радиатора + 2-х сторонка. Мне такой вариант не удобен.
Конструкция требует  располагать транзисторы по одному краю платы.
но надо постараться выжать максимум возможного.
Немного покумекал в силу своего понимания и вот такой набросок.
Для домашнего использования мне всегда было достаточно усилителя ватт на 10-20 и одой парок в ВК. Для соседей есть Д класс.
Изменено пользователем Dermengy
9 часов назад, Dermengy сказал:
вот такой набросок.
Неплохо. Только термо можно поставить в середину и дорожки питания и земли к драйверам тонковаты.
И питать драйвера через резисторы?:unknw:
