Оффтоп
:)Разве не прав?Теоретически-КТ315-не может работать в лавинном режиме,но-он фурычит на практике аж бегом!!!
Изменено пользователем Serjmaster
А не открыть ли страничку "Всё новое - хорошо забытое старое". Или просто: "Плагиат". Может авторов поуменьшится, начнут скромнее себя вести... Нет, не нужно. А то 7/8 р.форумов опустеет...
С уважением В.
Я частенько замечал, что те, кто возится с акустикой, усилителям уделяют мало внимания и наоборот. Одни ищут самый лучший усилитель, другие до бесконечности твикают/ пилят/ строгают АС. Ну и что тут плохого? Не в этом ли вообще сам смысл радиолюбительства, хэнд- мейда? В самой возне, КМК он и есть. Не иметь одной цели просто собрать АС, усилитель, ЦАП и забыть, а собрать несколько вариантов, сравнить в разных сочетаниях, выбрать под себя. Иначе все это просто теряет смысл: одна схема усилителя, одна схема ЦАПа, одна акустика: склонировал и забыл. И в чем кайф тогда? Не, тут сам процесс творчества важен.
12 минуты назад, bam-buk сказал:
нужно 2^16 силовых ключей
Ну это уже слишком. Имелось ввиду всего лишь пересчет процессором потока МП3 напрямую в сигнал ШИМ для выходных ключей минуя аналог. Чтобы аналог появлялся только уже после ШИМ. Мощный ЦАП иными словами.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Смотря в какой теории. Если принять 315 за идеальный транзистор и рассматривать его с этой позиции, то да - не может. А если углубиться в теорию и отойти от идеальной модели, то еще как может ;)
1 час назад, finn32 сказал:
Я частенько ловлю себя на мысли что я делаю уси, трачу на это время, пускай и получая от этого удовольствие, но куда мне девать эти горы усилителей, если реально надо то мне один-два? Продавать? Да кому они надо за ту цену за которую я готов с ними расстаться?! И тогда наступает депрессия: вроде хочется что-то делать, но умом понимаешь: а нафига мне очередной и так девать их некуда...
Илья
Как то тоже столкнулся с подобным казусом. Нужна была оптопара с открытым каналом для крыльчатки. Взял два одинаковых светодиода и поставил друг против друга. Идеально комплементарно совпали оптические системы, спектральная чувствительность, технологические условия. И главное прекрасно все работало с КМОП. И цена копейки.
Но проблема в том, что в ТУ работа светодиода в режиме фотодиода не предусмотрена. Пришлось ставит ФД256, который в 30 раз дороже.
1 час назад, bam-buk сказал:
Я за! :D Можете создать и заниматься ее ведением и наполнением интересным контентом. Могу даже предложить идею: УН усилителя ВП и УН усилителя Маршала-Лича.
Как говориться - найди десять отличий :)
Илья
1 час назад, Александр2 сказал:
...пересчет процессором потока МП3 напрямую в сигнал ШИМ... Мощный ЦАП иными словами
Дык, вроде уже есть: от самого входа (оптика-юсб) до выхода - "внутри" - только "цифрА". Или я не прав?
С уважением В.
вот древняя
Схема простого усилителя мощности на транзисторах КТ827,КТ825 (90 Вт)
Схема простого в сборке и мощного усилителя низкой частоты (УМЗЧ) выполненного на ОУ К574УД1А и мощных составных транзисторах КТ825, КТ827. Не смотря на простоту принципиальной схемы и минимального количества деталей усилитель обеспечивает большую выходную мощность при достаточно низком коэффициенте нелинейных искажений.
Основные технические характеристики усилителя:
Входное напряжение, В   1,8
Входное сопротивление, кОм .................10
Номинальная выходная мощность, Вт, .... 90
Номинальный диапазон частот, Гц ..........10...20000
Относительный уровень шумов , дБ, не более .............-90
Скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс .... 17
Коэффициент гармоник, %, на частоте, Гц:
200 ................0,01
2000 ..............0,018
20000 .............0,18
Принципиальная схема
Усилитель мощности состоит из каскада усиления напряжения на быстродействующем ОУ DA1 и выходного камскада на транзисторах VT1 - VT4.
Транзисторы комплементарной пары предоконечного каскада (VT1 - VT2) включены по схеме с общей базой, а оконечного (VT3 - VT4) - с общим эмиттером. Такое включение мощных составных транзисторов оконечного каскада обеспечивает усиление сигнала не только по току, но и по напряжению.
Рис. 1. Принципиальная схема мощного УМЗЧ на транзисторах КТ825 и КТ827.
Симметричность плеч выходного каскада способствует снижению вносимых усилителем нелинейных искажений. С этой же целью он охвачен цепью общей ООС, напряжение которой снимается с выхода усилителя и через резистор R3 подается на неинвертирующий вход ОУ. Конденсаторы С4, С5, шунтирующие резисторы R6, R7 снижают искажения типа "ступенька".
Цепь R12C6 предотвращает самовозбуждение усилителя в области высших звуковых частот и повышает устойчивость его работы при реактивном характере нагрузки. Коэффициент усиления зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2, R3. При указанных на схеме номиналах он равен 10.
Детали и настройка
Для питания усилителя подойдет любой нестабилизированный двуполярный источник напряжением 25...45 В. Вместо транзисторов КТ503Д можно использовать КТ503Е, вместо КТ502Д - КТ502Е. Транзисторы КТ827Б и КТ825Д можно заменить составными из транзисторов КТ817Г + КТ819ГМ и КТ816Г + КТ818ГМ соответственно.
Настройка заключается в установке тока покоя транзисторов выходного каскада. Он должен быть около 200 мА. Для этого, перед включением усилителя, резисторы R10, R11 устанавливаются в положение минимального сопротивления. Затем, включив питание, их сопротивление постепенно увеличивают, добиваясь нужного тока покоя.
Литература:  Николаев А.П., Малкина М.В. - 500 схем для радиолюбителей. 1998, 143 с.
geektimes.ru/company/pult/blog/282606/
2 часа назад, finn32 сказал:
...смысл радиолюбительства... В самой возне... И в чем кайф...
Совершенно ДА! ибо, если какой-либо орган не тренировать, так он атрофируется. Межушное пространство, например. Вот и думаем, что делаем... И опять думаем... И опять делаем... Романтика! (т.е. "прёть!") Вот только кпд как Кг у модифицированного Лина... Зато живём!..
С уважением В.
25 минут назад, bam-buk сказал:
Лучше бы тогда на концерты ходили, там все до одного места через какой усилитель и колонки горланит артист, там все слушают музыку. Не путайте теплое с мягким. Вам в первую очередь интересно слушать свои самоделки, а сама музыка для вас вторична.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Радиотехника, как и математика, это точная наука...
Только вот в радиотехнике существует проблема точного учёта всех влияющих факторов, вот и скатываемся от светлой и чистой теории к сермяжной практике: вместо "мы имеем дело с модуляцией индуктивности цепи Цоббеля протекающими токами (аналог магнитострикции), вызывающей соответствующие искажения за счет изменения импенданса" приходится выслушивать "что-то мне кажется на басах какое-то еле ощутимое послезвучие"... (пример, ес-нно "от балды").
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Насчет музыки не, не согласен. А вот удовлетворение от созидания чего- то, что эту музыку воспроизводит- это да, психологически важный момент. :)
2 минуты назад, Михайлик сказал:
Влияние большинства факторов надумано и незначительно, что их смело можно не брать в расчёт. А если сильно заморачиваться, то в итоге скатишься до отслушивания проводов.
Илья
18 минут назад, finn32 сказал:
удовлетворение от созидания чего- то... - это да, психологически важный момент
+100500!
С уважением В.
ПС. "Созидание" и "building" - это почти синонимы? А что такое "дебилдинг"?
Изменено пользователем bam-buk
1 час назад, Михайлик сказал:
сермяжной практике:
Вот,не нужно!!!Топчатся  на одном месте -всем косточки перемыли.Кто нить схемку собрать захочет,проконсультироваться.Ни кто толком не подскажет.Между собой только-ля,ля-двойки-тройки-инверты-композиты. Читая эти опусы-осознаешь-кроме тебя самого,тебе никто не поможет!!!Это есть-ПРАКТИКА.Если-неправ,закидайте помидорами.!!!
8 часов назад, Nem0 сказал:
Аналогично. Кто бы купил хоть по цене комплектующих...:D
18 часов назад, finn32 сказал:
Есть и другие цели, кто-то из шишек и желудей хочет сделать пулю, для многих самореализация (я сам сделал), кто-то считает что сделает лучше фирмы (безкомпромисно, "под себя" и не важно в какую сумм оно обойдется).
За себя могу сказать - были бы деньги много чего сам делать не стал бы (работать лениво, покомандовать - вот нарисовал делайте то-то, то-то, так-то, так-то можно). А получается как в анекдоте: соц. опрос в дет. саду:
-меня в капусте нашли.
=меня на алиэкспрессе заказали.
+ а у нас семья не богатая - папа сам всё делает.
Продвигаюсь понемногу,DSC_9351.thumb.JPG.42945bcb0d6724bb96dbc26af833b1a4.JPG даун-вопрос возник: конденсаторы С 5, 10, 16,17,23,24 LOW ESR надо?ВП G насабвмашину.JPG
Каждому своё.
В 19.02.2018 в 20:29, bam-buk сказал:
Никогда не понимал такого юмора. Если это не юмор, то положение более плачевно.
Для @Sufiyarov :
Мой "не юмор" был адресован не Вам. Я не оправдываюсь. Я утверждаю:
Только что, Serjmaster сказал:
...только-ля,ля...
Таким образом:
Только что, Sufiyarov сказал:
С уважением В.
... Если-неправ,закидайте помидорами.!!!
Помидоров нет. Но схемку для "головной боли" могу предложить. Линн. "Хитрый" Линн. Для "железного макета" (в симе я её уже слушал).
С уважением В.
3 часа назад, bam-buk сказал:
Бамбук или абц-как правильней погоняло.Это уже чистой воды-гнилой базар в мою сторону.НЕ БОРЗЕЙте!!!Да и вообще,если захочу схемку *для головной боли*- которая мне не нужна,могу сам найти!!!
