Оффтоп
Диафилы проклянут за такое ))
С LC квазирезонансником результат был бы еще лучше.
1 час назад, Dermengy сказал:
Не факт, имхо ккм + пару доп фильтров, напрмер еще синфазный дроссель на выход, дадут больший эффект...
Немо это у звуковой карты такой ужасный спектр шума? и странно что с ИИП уровень помех 50Гц с гармониками 100, 150, 200 и т.д.  выше чем с БЖТ
Это весь шум снизу от БП, без стабилизированного питания лучше навряд ли сильно лучше получится, тем более часть помех плодится землями усилителя и ПК, и это в режиме 24 Бит, в режиме 16 Бит полка шума будет выше помех от БП.
С уважением, Дмитрий
Вот здесь человек также производит замер звуковой картой asus xonar st, и у него ситуация на голову просто лучше с шумами, вот так уже можно мерить
http://audiohobby.ru/prostoj-usilitel-dlya-naushnikov-ah-p2-s-povtoritelem-tejlora-uajta.html
2 часа назад, serzhant808 сказал:
Вполне может быть. Ведь схема стабилизатора астатическая (чтобы она регулировала, она должна видеть ошибку, значит ошибка должна быть) и огибающая проходит на выход. А энергетика емкостей на порядок ниже, чем с трансформатором.
Это не у карты, а у исследуемого тракта. У самой карты (моей):
Весь шум ниже отметки в -120дБ
Совершенно ничего странного. На выходе ИИП так же присутствуют пульсации с сетевыми частотами, они там преобладают. Осциллограмма выхода ИИП:
Илья
Вот тут даже не -120 дБ шум, притом что шумовую полку видно и она находится существенно ниже, и даже пики не выходят за пределы - 135 дБ в звуковом диапазоне, это asus xonar st
А у тебя просто ужас по сравнению с этим
Насчёт ИИП я честно разочарован, не ожидал что будет помеховать на НЧ хуже чем с БЖТ,
У меня ужас по сравнению с этим ;)
Тогда вопрос, как мне такую же картинку получить? перемычку между входом выходом сделать короче уже не реально :D
Илья
@serzhant808 Не знаю что был за глюк, но сейчас уже вроде все как надо
Заодно и цветовое оформление поменял (подсмотрел у чела по вашей ссылке) :D
Илья
Если все картинки посмотреть, то там все есть.
Делал таким монтажом, практически 1-в-1. Только капы попроще были у меня ))
А вы говорите много транзисторов, много транзисторов....:lol:
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
А вообще интересная идея. Взять несколько сот транзисторов ТО92 (стоят копейки) напаять их в плату как иголки игольчатого радиатора и получится сразу и мощный транзистор и игольчатый радиатор.
А я так же из двух десятков СМД-полевиков с материнки на одной планке сделал дружку включатель стартёра на 200 А без радиаторов... Говорит, что провод греется сильнее полевиков...
Так уже делали тоже )) Наше все - Нельсон Пасс ))
2352 полевика - 60 ватт на канал
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, Михайлик сказал:
аналогично. Делал нечто подобное из полевиков от материнки в корпусах TO-252. Работает в цепи 12В для защиты от полной разрядки АКБ. Мощности - чуть менее 1кВт. Получилось очень компактно и экономично.
24 минуты назад, Ulis сказал:
Картина называется: "когда нечем на пенсии себя занять..."
А как же тот самый "максимально короткий тракт" к которому так стремятся аудиофильчики? :D
Илья
Несколько фактов о данной конструкции:
1. Входная емкость 2SK170 = 30пФ
2. Входная емкость 2SJ74 = 105пФ
3. 588 пар этих транзисторов включены параллельно (в каждом канале)
Ну а дальше вы можете взять калькулятор и сами все посчитать :D
Илья
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
Только короткий не в плане элементов, а в плане трассировки ПП
Ни в плане элементов и не в плане трассировки, а в плане количества каскадов. Как Ланзар например - всего два каскада.
