Оффтоп
Коллеги, подскажите куда копать. В усилителе Техникс SU7700 в одном канале иногда возникает громкий треск, похожий  на резкий выброс постоянки. Иногда просто легкое потрескивание. Ни как не могу выловить в какой момент и отследить. Может кто сталкивался с таким косяком. Косяк именно в УМ. Предварительные каскады отключал.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Приветствую, подогнали мне оригинальных Тошиб 2N3773 решил на них собрать вот такое чудо, имеем петлевого 70db, запас по фазе 75гр, КГ 0,002 на 1кГц и 0,006 на 20кГц, THD+N около 0,01 на 20кГц что вполне реально. Абсудим?
Именно одинаковыми транзисторами в ВК плюс своя ОС - аля Бриг, которая позволяет УН работать в более линейном  режиме. ВК можно свободно применить и комплиментарные транзисторы, но хочется применить именно то, что есть.
^_^
46 минут назад, finn32 сказал:
а эту схему не смотрел?
стопиццотая вариация на тему Холтона
А квази выход в 2018 году, при наличии на рынке нормальных комплементарных пар -  это вообще моветон
Илья
Иногда вдвойне приятно в наш век прогрессивного развитития побыть ретроградом. :)
У меня тоже целая куча кт808/803/903 . Килограмма четыре точно. Куда их девать? Выкинуть жалко. Собирать на них усилитель- ну нах. Вот и лежат...
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Причем тут Холтон? Это совершенно другая схема и работает по другому.
23 минуты назад, Nem0 сказал:
Ну это как сказать
19 минут назад, finn32 сказал:
Такая же фигня, но я все же скорее всего их выкину.
Но не обязательно усилитель на них делать, электроника одними усилителями не ограничивается, хотя в наше время таких монстров как 808 использовать не рационально в любой сфере электроники, хотя бы даже в плане их габаритов...
18 минут назад, 25602 сказал:
Ну это как сказать
Тут как раз все очень однозначно: долгие годы, лучшие умы, стремились к получению транзисторов разной проводимости с максимально схожими параметрами для использования в двухтактных схемах. И теперь, когда эта цель можно считать достигнута и на рынке полно почти идеальных комплементарных пар, возня с квазикомплементраными выходными каскадами выглядит очень глупо. Регресс, деградация - как еще это назвать? Сами себе создаем трудности чтобы потом героически их преодолевать. И все равно в итоге получится хреновее, чем было бы просто при использовании нормальной комплементаной пары.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
как-то на рынке показал перекупам-старьевщикам ЧТО они есть из себя просто пильнув по покрытию напильником ... Радости их не было предела - МЕДЬ!!!!! :lol:
А я наоборот, наверное лет пять назад, у подобного рыночного барахольщика взял наверное килограмм кт805 в металле, цена - бутылка дешевого вино, в народе чернила. Вроде не дорого, но эти транзюки до сих пор валяются у меня мертвым грузом, так и не понял нафига они мне :)
Илья
я тоже много себе выгребал разных подобным образом
там какие-то из 80х - брали на драг-и , остальные - на медь смело. При приличных объемах - есть смысл. У меня знакомый продавец на рынке несколько лет назад при разборе старья отдельно откладывал СП-переменники - потом тупо бил их оси на латунь ... все равно стоит на рынке - делать нехрен - колупает понемногу - так и даром никому не нужны, а банку набил осек - не один кило "латушки" есть :)
Изменено пользователем KRAB
21 час назад, finn32 сказал:
Наверное килограмм кт805 в металле
Это из-за корпуса, нужны специальные радиаторы и т.д. Те что в пластике уходят нормально.
С уважением, Дмитрий
Дорогие форумчане, стоит ли для повтора данный усилитель в качестве широкополосного усилителя? Вопрос тем кто хорошо разбирается в усилителестроении
ПП по любому в переделку
Отличная схема. Можно даже и не пробовать. Полюбому полоса достаточная. Просто он из соображения мощности его как саб в данном случае подписали.
    • Добрый день. thickman Очень интересно. Правильно ли, я понимаю, что это ферриты марки НН и ВН, или К1, К10 Епкос? К сож., есть пробел в этих знаниях. Подскажите пож., чем так отличается NiZn феррит, от MnZn? Какой  проницаемости феррит взять, они бывают от 2000 до 20? Благодарю.
    • Я понял, у вас может есть схема? А то я искал в интернете но там в основном то темброблоки то двухполярное питание используеться.
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
