Оффтоп
Коллеги, подскажите куда копать. В усилителе Техникс SU7700 в одном канале иногда возникает громкий треск, похожий  на резкий выброс постоянки. Иногда просто легкое потрескивание. Ни как не могу выловить в какой момент и отследить. Может кто сталкивался с таким косяком. Косяк именно в УМ. Предварительные каскады отключал.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Приветствую, подогнали мне оригинальных Тошиб 2N3773 решил на них собрать вот такое чудо, имеем петлевого 70db, запас по фазе 75гр, КГ 0,002 на 1кГц и 0,006 на 20кГц, THD+N около 0,01 на 20кГц что вполне реально. Абсудим?
Именно одинаковыми транзисторами в ВК плюс своя ОС - аля Бриг, которая позволяет УН работать в более линейном  режиме. ВК можно свободно применить и комплиментарные транзисторы, но хочется применить именно то, что есть.
^_^
46 минут назад, finn32 сказал:
а эту схему не смотрел?
стопиццотая вариация на тему Холтона
А квази выход в 2018 году, при наличии на рынке нормальных комплементарных пар -  это вообще моветон
Илья
Иногда вдвойне приятно в наш век прогрессивного развитития побыть ретроградом. :)
У меня тоже целая куча кт808/803/903 . Килограмма четыре точно. Куда их девать? Выкинуть жалко. Собирать на них усилитель- ну нах. Вот и лежат...
21 минуту назад, Nem0 сказал:
Причем тут Холтон? Это совершенно другая схема и работает по другому.
23 минуты назад, Nem0 сказал:
Ну это как сказать
19 минут назад, finn32 сказал:
Такая же фигня, но я все же скорее всего их выкину.
Но не обязательно усилитель на них делать, электроника одними усилителями не ограничивается, хотя в наше время таких монстров как 808 использовать не рационально в любой сфере электроники, хотя бы даже в плане их габаритов...
18 минут назад, 25602 сказал:
Ну это как сказать
Тут как раз все очень однозначно: долгие годы, лучшие умы, стремились к получению транзисторов разной проводимости с максимально схожими параметрами для использования в двухтактных схемах. И теперь, когда эта цель можно считать достигнута и на рынке полно почти идеальных комплементарных пар, возня с квазикомплементраными выходными каскадами выглядит очень глупо. Регресс, деградация - как еще это назвать? Сами себе создаем трудности чтобы потом героически их преодолевать. И все равно в итоге получится хреновее, чем было бы просто при использовании нормальной комплементаной пары.
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
как-то на рынке показал перекупам-старьевщикам ЧТО они есть из себя просто пильнув по покрытию напильником ... Радости их не было предела - МЕДЬ!!!!! :lol:
А я наоборот, наверное лет пять назад, у подобного рыночного барахольщика взял наверное килограмм кт805 в металле, цена - бутылка дешевого вино, в народе чернила. Вроде не дорого, но эти транзюки до сих пор валяются у меня мертвым грузом, так и не понял нафига они мне :)
Илья
я тоже много себе выгребал разных подобным образом
там какие-то из 80х - брали на драг-и , остальные - на медь смело. При приличных объемах - есть смысл. У меня знакомый продавец на рынке несколько лет назад при разборе старья отдельно откладывал СП-переменники - потом тупо бил их оси на латунь ... все равно стоит на рынке - делать нехрен - колупает понемногу - так и даром никому не нужны, а банку набил осек - не один кило "латушки" есть :)
Изменено пользователем KRAB
21 час назад, finn32 сказал:
Наверное килограмм кт805 в металле
Это из-за корпуса, нужны специальные радиаторы и т.д. Те что в пластике уходят нормально.
С уважением, Дмитрий
Дорогие форумчане, стоит ли для повтора данный усилитель в качестве широкополосного усилителя? Вопрос тем кто хорошо разбирается в усилителестроении
ПП по любому в переделку
Отличная схема. Можно даже и не пробовать. Полюбому полоса достаточная. Просто он из соображения мощности его как саб в данном случае подписали.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
