Оффтоп
Всем привет! Народ, вопрос такой, возможно ламерский) Есть дома пара про АС, варфедейл evp-x15, поют хорошо. Но у них нижний диапазон отрубается примерно на 40 Гц, не воспроизводит. Возникло несколько мыслей, прикрутить к этому всему пару сабиков на пятнашках или двенадцати дюймовых, собрать им ещё один усилитель, кроссовер. Другой вариант поменять АС на то, что будет воспроизводить этот диапазон, ну и заключительный вариант, попробовать кроссовер внутри АС переделать, хотя этот вариант не особо впечатляет, так как нету для этого измериловки( Но мысль о разделении ВЧ/СЧ от НЧ, в своего рода два сателлита и два саба не дает покоя уже много лет)))
1 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
Бессмысленно. Запаса вниз у динамиков нет.
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Зачем пару? Одного хватит. В диапазоне 20 - 40 Гц у уха стереочувствительности нет.
4 минуты назад, Lexter сказал:
Если слухать одним, то возможно :yes: Я лично моно от стерео отличаю :)
5 минут назад, Lexter сказал:
Пару для симметрии, да и музыка она же в стерео записана, т.е. в две дороги пишут же музыку, звук всяко интереснее будет с двумя)
Вот только если так делать, возникает вопрос, на каких именно динах собирать саб? То что попадалось, там резонансная частота 40 и более Гц, а мне бы пониже взять хотелось бы, хотя бы от 25-27 Гц
@Nikolaj69389 1) лучше 1 на "15, чем 2 по "12;
2) настраивать 1ед. проще чем 2ед. - абсолютно одинаковых ДГ нет;
3) есть сумматор сигнала для сабвуфера.
4) самые не дорогие экземпляры - ассалаб, потом - ноэма..
5) если опыта сборки нет, а его судя по тексту - нет, то только повторение готовых конструкций.
Изменено пользователем Sufiyarov
Значит искать то, что ещё не попадалось, от 20 Гц. Другого варианта нет. :)
3 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Я бы сказал "интереснее в кавычках". 20 Гц из двух точек в помещении может давать очень неожиданные эффекты.
Одного для НЧ вполне :yes: Стерео для СЧ и ВЧ. Хотя... в чем то ты прав! На НЧ у Пинк Флойда есть раздиление :) Но могу ошибаться :yes:
Ну вот мнение появилось, что
3 минуты назад, Lexter сказал:
Но а как же тогда стерео АС, там же то же два НЧ?)))
5 минут назад, Sufiyarov сказал:
Да, в сборке АС опыта нету. Такого еще не собирал. Опыт есть только в усилителях, в качестве сборщика, ну там со всеми вытекающими)))
У ноэмы понравилось пару динамиков 300ГДН30-4 и 300ГДН34-8.
Просто смотря на то, сколько стоят сейчас АС, по моему проще собрать усь и кроссовер, запилить туда дин и будет счатье)
Да? Не встречал таковых просто вообще в природе. Ишь подлые панасоники вкрались в комплекс Кенвуд
Изменено пользователем Andrey 69
14 часа назад, Nem0 сказал:
Ну так, аккуратно наносить пасту нужно, ... а не мазать как масло на хлеб ...
По закону Гаусса пасту наносить нужно. :)
7 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Хорошая идея. Только для начала нужно проверить выдает ли Ваш генератор частоты ниже 40 Гц. Ни в каких фонограммах их нет от слова вообще.
Генератор если только синуса) А записи музыкальные, встречались мне уже ни раз,где НЧ диапазон находится ниже 40Гц.Поэтому и решил заморочиться с этим
14 часа назад, Andrey 69 сказал:
Первый раз в жизни попались конденсаторы Kenwood :blink:
Аудиофилы наверное уже ладошки стёрли :D
Илья
Ниче не стерли.  Обычный панас на 85С общего применения маркированый для кенвуда.
Вот я если бы что-то производил, тоже мог бы попросить маркировать для меня кандёры так:  Super-Puper Mega-Smega Capacitor
Изменено пользователем lus
31 минуту назад, lus сказал:
Ниче не стерли
Значит все таки балуешься этим :D Просто видимо этот не в твоем вкусе оказался :D
Илья
   Просто у меня есть "черный" список конденсаторов которые я никогда не куплю и есть "белый". Ну есть ещё "серый", это те которые с натягом но поставлю.
От ты шалунишка, даже свой список фапабельных конденсаторов составил :D
Илья
