Оффтоп
23 часа назад, DJ_ANDREY сказал:
5000 часов, эт типа  и года они не прослужат?
5000 часов это при их максимальной рабочей температуре и токе пульсаций указанных в даташите. При уменьшении температуры на каждые 10 градусов увеличивает срок службы в 2 раза до примерно 60 градусов, при ещё меньшей срок службы уже не так растет. Также при уменьшении тока пульсаций срок службы также растет и при уменьшении тока пульсаций в два раза срок службы может вырастать на порядок, а в 10 раз и на два порядка
6 часов назад, Aliens444 сказал:
сделать защиту от КЗ и перегрузки усилителя на датчике Холла.  ACS758LCB-100B-PFF-T
Дорогое однако удовольствие! Одна микра 5$ стоит...
Дешевле выйдет на рассыпухе.
Изменено пользователем Sufiyarov
5 часов назад, Sufiyarov сказал:
терпимо. Меня привлекло в нем то что он на выходе плавно наращивает напряжение. В теории, одним датчиком можно три функции связать. Это защита от КЗ., от перегрузки разумеется и управление вентилятором. Только без ОУ не обойтись это точно. По крайней мере точно можно все настроить. Пока вопрос остается такой: ниже 1А он тоже выдает мВ.-ты?
Офтопная тема, открыл сегодня для себя Son Lux  B)
Получил акустический оргазм. :wub:
А какая это вещь для тестирования АС и Усилителя, Ооооо...
Послушать и качнуть можно здесь:   http://mp3-cc.com/search/f/son+lux/
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Только что, miroslav_mm сказал:
У них там на заднем плане (son-lux) "Днепр-14" никак НЧ воспроизвести не может - "захлёбывается". А так ничё: фантасмагория наркотического транса - психоделика называется... Вот только для тестирования лучше звуки естественные привлекать - синтетика самую причудливую форму имеет, известную только зуковухе компа, из которой её извлекали. Поэтому для воспроизведения годится всё, лишь бы торкало. А если торкает, то годится! :)
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
А я то думаю, почему ничего не работает, даже питания нет, а оно вон че... хорошо через лампочку был запуск, иначе БУМ)))
Перепутал + и - конденсатора))) Интересно, он еще живой? :D
Называется "спешка", всегда все проверяю, а тут решил сразу запустить)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
По приборам может быть и живой, но лучше заменить.  Однажды тоже переполярил кандей. Он вздулся. Я его транзистор-тестером замерил. И емкость и ЕSR в норме было. Несколько увеличена утечка только.
c 4pda из комментариев к новости о "microSD карточке для меломанов"
Enebeneraba: Там транзисторы затворами щелкают, когда нули и единички впускают-выпускают. Вы не слышите, а обладатели проводов за 1000$ и наушников за 5000$ всё слышат. И грохот затворов их нервирует, сводя на нет все преимущества золотых проводов и алмазно-платиново-иридиевых наушников с мембранами из стрекозиных крыльев. А вы разве не слышите этот шум? ?
21 минуту назад, Михайлик сказал:
:D:D:DКласс!!!
imxo是个老混蛋。
Я с вети встречал индивидумов которые слышали с какой электростанции сейчас питается их аппаратура.  Самое чистое питание выдает газовые электростанции, самое грязное питание с АЭС.  А ещё некоторые слышат разницу с какой розетки в удлинителе запитана их аппаратура. Жалко их...  Их по ночам КВ-радиостанции наверное сильно беспокоят. Они должны по идее слышать этот диапазон.
18 минут назад, lus сказал:
 Жалко их...
Жалко, да; мозг рака - болезнь неизлечимая и судя по всему заразная.
1 час назад, lus сказал:
Так это ж хорошо. Радио можно слушать без радиоприемника.
Интересно слышат ли они различие в звучании правой и левой колонок, ведь динамики хоть немного, но не одинаковые... Да и левый/правый каналы источника и тем более усилителя, тоже не абсолютно идентичные... С их волшебным слухом они и здесь должны слышать разницу, но ниразу, даже от самого златоухого аудиошизика не слышал ничего подобного...
Илья
Существуют люди которые напрочь  отрицают  любое влияние на звук как либо то компонентов и есть те которые с маниакальной  настойчивостью доказывают обратное, например влияние на звук монет которые подкладывают под шипы колонок ,полируют провода и так  далее, ни теми ни с другими договорится не возможно, потому что они больны, каждый по своему , а есть которые по середине, вот с ними можно разговаривать на эту тему, если влияние какого либо компонента нельзя объяснить законами физики ,химии или другой науки,  его быть не может, во всяком случае я так думаю.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
И даже вешалку в аудио тракте...
...Сказал Куртка Бейн и застрелился.
Наверное песню грусную выбрал...
2 часа назад, Alex007 сказал:
Я считаю что все на все влияет. Влияет по своему. Что-то сильно, что-то слабо, что-то чуть больше чем никак. Нужно просто понимать степень влияния того или иного решения, уметь соотносить цену решения и его влияние на конечный результат.
Илья
