Оффтоп
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Запасаемся пока есть, пока не начали и их подделывать
Не стоит, лучше на СМДятину переходить
Илья
Такое видали? Какойто Тхундер мать его... [emoji4])))
d26b6ab5e5fcb68c4514b6842dd362d3.jpg&key=5d7480719c995df465c8036f5564e9747636961e9b7313126a565995c4c0bc06
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
1 час назад, miroslav_mm сказал:
Такое видали? Какойто Тхундер мать его... emoji4.png)))
Это твои или фото из инитернетов?
THUNDER Components очень неплохие резисторы делает. Но полупроводников я у них не замечал что то
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, finn32 сказал:
А есть такие СМД?
А зачем именно такие? На них свет клином не сошелся, уверен что можно найти альтернативу, возможно даже лучшую по параметрам.
Илья
.... уверен что можно найти альтернативу, возможно даже лучшую по параметрам.
Утверждая такое, прошу сразу же приводить реальные примеры доступных моделей, а то что то ничего такого немогу придумать. Да и как смд сможет рассеивать такую мощность если это драйвера, на плате осталять большой полигон? Нереально.
Фото товара с Алиекспресса.
Сначала спалить надоть. Потом уж молоточком. А кристалл и без молоточка можно замерить. И много еще чего кроме кристалла. Скорее всего нормальные транзисторы. Мало кто знает эти резисторы, поэтому под этот бренд левак вряд ли кто будет делать. А тут два варианта: или заказ под свой бренд, или закупают кристаллы и сами корпусят. Технология таких корпусов у них есть, в них резисторы делают. А чтобы взялись полностью кристаллы делать, это вряд ли. Для этого нужно очень широкое и объемное производство, чтобы оправдалось. Скорее все таки небольшой заказ под бренд. Очень уж маркировка похожа на оригинал. Да и по номеру партии это было года три-четыре назад. Да и со свинцом еще.
[mention=190584]miroslav_mm[/mention] случайно не знаете где можно взять 2SB1167/2SD1724 этого производителя
Так на их сайте они со звездочкой "*", а это означает - в разработке, еще их нет.
Ээээххх... Молоточком бы их....
На Вороне один чел писал, что уже разбивал, медная пдложка, кристал большой.
Я не утверждаю, а предположил что возможно найти хорошие аналоги в СМД исполнении, если бы утверждал, то привел примеры.
Транзюки средней мощности в СМД исполнении вполне нормально рассеивают 1-2Вт только за счет полигона на плате и подтверждение этому вы можете найти в любом даташите, на любой СМДшный транзистор средней мощности. Там обычно даже приводят график рассеиваемой мощности в зависимости от площади полигона на плате.  В качестве примера:
Илья
.. тут два варианта: или заказ под свой бренд, или закупают кристаллы и сами корпусят. Технология таких корпусов у них есть, в них резисторы делают. А чтобы взялись полностью кристаллы делать, это вряд ли. Для этого нужно очень широкое и объемное производство, чтобы оправдалось. Скорее все таки небольшой заказ под бренд...
Я как искал инфу про эту компанию CJ она крупная, много заводов, акции торгуются на фондовом рынке, короче производство там серьезное и мощностя позволяют.
По резисторам крупная, да. На такой узкой специализации только и можно удержаться. Конденсаторами и то боятся серьезно заняться.
Ясно, не обратил внимания. А где купить продукцию этой компании?
А х.з. где их тот же "Ворон" закупает, скорей всего прямые закупки.
China
Mr. Willy Wang
TEL:86-510-86857698
E-mail: willy.wang@cj-elec.com
Mr. Xia
TEL:86-510- 0086-510-86853728-22
E-mail: emile@cj-elec.com
Ради интереса можно на инглише черкануть, уточнить какие минимальные заказы у них.
1 час назад, Nem0 сказал:
Тут в то-220 им альтернативу найти не могут, да чтоб производились, да в квазинасыщение не влетали, да емкости поменьше. См. тему по СЛ Агеева на Веге. А тут еще и в СМД. Найдешь- дай знать.
Пару 2983/1225 как то использовал. Но в выводном исполнении прижимом планкой. Напряжение правда поменьше, но мне понравились.
25 минут назад, finn32 сказал:
Так поэтому и не могут найти в ТО220, потому что все производители на СМД переходят. К тому же, биполяры средней мощности мало где применяются, если смотреть дальше усилителей. В основном встречаются или маломощные биполяры/полевики или мощные полевики, даже мощные биполяры сейчас уже редко встретишь. Спрос рождает предложение, а отсутствие спроса устраняет предложение, что отлично прослеживается на примере биполяров средней мощности.
Илья
35 минут назад, Nem0 сказал:
Не только поэтому. Просто такое сочетание характеристик трудно найти и в ранее выпускаемых сериях, сейчас тем более недоступных. И вроде бы сам производитель альтернативу предложил,
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjy0LWHjeDcAhUBmRoKHQqBD7AQFjACegQICBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.tme.eu%2Fro%2FDocument%2F9c78cd2f6977e06f8be2223027e8a3af%2FTTA006B.pdf&usg=AOvVaw3qJc5_PemDhOgmXV1M0-Ky
Но ОБР оставляет желать.
Так это же ТО-126
А я вот вообще по-жирному поступаю. Ставлю в предвыход то что здесь люди в выход ставят.
Изменено пользователем lus
7 минут назад, lus сказал:
С тобой уже все давно понятно :P
Илья
Вот я и не понял, ты меня оскорбил только что или "лизнул"?
PS Заказал сейчас транзиков 2SB817 и 2SD1047 хочу пощупать что за звери.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
