Оффтоп
В 17.09.2018 в 15:07, Александр2 сказал:
У меня до сих пор они в работе. Двухуровневое питание 24/48 транзисторы 502 и 503.
А схема на это чудо есть в природе?
Конечно есть. Но только на бумаге и, как водится, жутко неудобочитаемая.
Сам блок усилителя вот. Только здесь схема параллельной работы трансформаторная, а а моих уже электронная. Их 10 шт работают впараллель, всего 1000 Вт. Можно на горячую выдергивать и вставлять. Можно группировать в любой конфигурации.
Еще вот.
Заинтересовался Никитинским усилителем. Все красиво, транзисторов мало, ВК на N полевиках... В общем поиздевался еще над ним, убрал интегратор, термостабилизацию. Впихал в модель те транзисторы которые есть в наличии. Получил такую схему:
очень благотворно повлияла замена в уне биполярника на полевик (М3). Выхлоп можно ставить любой, все равно всё красиво. Эти у меня ради интереса воткнуты, т.к. есть их полведра на руках.. Вот думаю - делать, или чего не вижу?
nikitin.CIR
Изменено пользователем WaRLoC
1 час назад, WaRLoC сказал:
Когда закончатся полведра, тогда сходи на Вегу и почитай почему так делать НЕЛЬЗЯ.
36 минут назад, 25602 сказал:
а в какую тему? а то вега большая, одурею там копаться...
Так-то читал веговский faq от самого Никитина, он в принципе допускает использование и IRFP140N, понятно что звери типа irf3205 это перебор, но  сгорят вряд-ли. На самом деле у меня не IRF3205 а IRH3205 у них ОБР по постоянному току лучше чем у IRFов. И вообще я уже делал, и вполне себе работают усилки на F1010E, которые чуть полегче чем 3205, но все равно из той-же категории. Может есть нюансы в ВК Никитина, поэтому и спрашиваю....
Для "нелогических" ток драйвера 20мА и больше нужен.
А это P-канальник (мало их подходящих, с малой емкостью и высоким Uds). Емоксть очень влияет на разрешение на ВЧ
И температурная компенсация тоже...
Изменено пользователем Ulis
В общем да, не все так просто. Погонял по температурам, схема жутко чувствительна к точности тока гст для драйвера. И чем толще выходные полевики те жопнее ситуация...
ГСТ тоже слышно в ней.
Недаром Никитин применил каскодную в старших моделях CREEK-ов, ох недаром.
Доброго времени суток! Интересно ваше мнения по поводу БП. Что лучше применить для блоков D класса  БП с тороидальным трансформатором, или же лучше ИИП. Усилитель планирую использовать для раскачки сабов.
11 минуту назад, F.S.Viktorovich сказал:
А по надёжности ИИП как!
Смотря о каком ИИП идет речь.
Илья
Те кто разбирается, подобных вопросов не задает (не в обиду) ;)
Погуглите, почитайте чего-нибудь по теме, должно стать понятнее.
Илья
Начав плотно заниматься ИИП, я понял что не такие и дорогие железные трансы :D Конечно какой-нибудь простецкий убогенький ИИП на 2153 будет дешевле транса, но только из-за своей убогости.
Илья
Я на стороне БЖТ. Чтобы сделать ИИП у нас в России технологий нет. Придется обращаться к китайцам и подкармливать их. БЖТ же может изготовить и российский (украинский, белорусский) производитель. Если конечно захочет.
И, потом, с БЖТ, если усь встроенный,  саб устойчивее стоит и меньше по сцене посунется.
2 часа назад, F.S.Viktorovich сказал:
Ниже.
Надежность обратно пропорциональна количеству комплектующих
25 минут назад, zuboka сказал:
Как там можно сделать плохой ИИП?
А другой сделать практически невозможно. Хоть один элемент обязательно попадется китайская подделка.  В многочисленных ремонтах неоднократно подтверждено. А искать на каждый элемент проверенного поставщика нереально. На тошибовские пары кое как нашел, правда последний раз три месяца ждать пришлось, а за остальное вообще стараюсь не браться.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Ага, нужен специальный импульсный нанопаяльник и специальный испульсный наноприпой :lol:
Пара кирпичей решит эту проблему :P
Илья
вот абсолютно точно! причем бороться с этим результатом жизнедеятельности очень тяжело и дорого.
т.е. нужно сразу проектировать так, чтобы не было этого дерьма - а это и топология, и технология, и приборы для настройки, а у большинства в лучшем случае осциллограф до 5 МГц, а то и вообще звуковая плата на компе в качестве "анализатора" спектра
