Оффтоп
При токах подзаряда аккумуляторы никогда не кипят. ))) Это же не ток полного циклического заряда. По таблице ток подзаряда у этих аккумуляторов 1 - 1.5 А. В зависимости от температуры. Сами аккумуляторы гелевые. 12 вольт 90 а/ч.
18 минут назад, MARKUS сказал:
1 час назад, MARKUS сказал:
У нас напряжение пляшет от 218 до 245. Так что такой диапазон не совсем приемлем.
Вроде как диапазоны не стыкуются. Полтора покрывают 1,12 как бык овцу.  И вообще не понятно, зачем на минимальных токах нужна стабильность. Ну 1-2-3 ампера, какая разница. Вот если требуется зарядить быстро на максимальном токе, там действительно нужна осторожность и полный контроль и температуры, и закипания. А тут поставил и забыл, как напряжение достигло нужной величины, так все отключилось.
Вам повезло. Не всем так везёт. У меня в УПСе потёк. До сих пор пятно на полу паркетном. Но не помню - гелевый или нет. Наверно, нет. Поэтому и потёк. Не родной был. 2, вернее по 12В. Один потёк. Схема зарядки родная, рабочая, но без отключения. Постоянно заряжала 27В, как оказалось. УПС пошёл на разбор сразу.:)
Вот! Я вообще вёл к тому, что схема не требует большого тока и от этого сделать её будет легче.
Да вон, Александр дело говорит. Нефиг городить огород для одного раза зарядить. Или вам надо встроить в агрегат схему новую?
Нужна композиция что бы на время ремонта сохранить АКБ в рабочем состоянии. Поэтому необходим нормальный штатный режим ПОДЗАРЯДА!!!!. Потому что  другие АКБ нет возможности приобрести из за их стоимости. Уже включили другой ЗА . Но хотелось бы свой иметь на такие случаи.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Она же заранее готовиться срабатывать.:)
любопытно, в оригинальной схеме такие же искажения вносит такая защита...?
Не знаю, но наверно. Просто там настройка не на 100Вт, а на пределе мощности. Чтоб не перегрузить. На той моще никто искажения меньше 1% не заметит даже.
Лучше всего спросите Вадима (waso). Или почитайте внимательно про настройку защёлки.
2 часа назад, MARKUS сказал:
Всем спасибо вопрос решен.
Всем было бы интересно - как?:yes:
Нету таких, к огромному сожалению.
Еще и с грэйдом намучаешься, если решил таки их применить
Изменено пользователем Ulis
Всем привет! Немного разбавлю тему) Гуляя по просторам инета, а именно ютуба, натыкаюсь порой на тематику авто звука, где люди нагружают усилители уж очень низкими сопротивлениями, вплоть до 0,5 Ома, а это практически режим КЗ на выходе уся. А оно и работает, да ещё какую-то мощность развивает. Так вот вопрос то в чём, чисто спортивный интерес, что нужно сделать в усе, к примеру возьмём стандартный Ланзар, для простоты понимания, чтобы он смог работать на нагрузку в 1-0,5 Ом. Я так понимаю, нужно на выход повесить по больше транзисторов и понизить питание уся или что вообще делают производители, что бы получить такое?
6 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Он будет работать нормально, но только до определённой мощности и без переделки.
Вся фишка в ОБР транзисторов и БП. Ну и некоторых мелочей, но довольно значимых на больших токах.
9 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Да, только бездумно не надо.
Сопротивления тоже ограничено, на 1,5-2 ОМа будет работать, а вот на 0,1-0,4 ОМа будут проблемы с обратной связью, ведь как известно при КЗ обратная связь отключается.
С уважением, Дмитрий
10 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Попадался промышленный Ланзар (житомирский) у которого стояли по 12 транзисторов КТ8101/02 впараллель. Всего 48 на два канала. Но на выходе вроде была тройка. Так что на практике это реально. Можно пробовать.
Только что, Pont 007 сказал:
Логично, "зачем нам кузнец?" :D
Спасибо за ответы) Вешать такую нагрузку на выход желания нету, было просто интересно, что там такого есть в этих усях и почему они не горят при первом их запуске))) Теперь понятно, ход мыслей был в том направлении)))
    • ТС из  из сопредельной стороны и ищет схемки для ремонта техники?
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
