Оффтоп
Упс, ошибся, pcm1796. Именно эта карта внешняя и была) Менял там почти все ОУ. Но звук в итоге не впечатлил. Да, читал про её реализацию, что не совсем корректно её изготовили. Поэтому при возможности избавился от неё)
В 05.11.2018 в 20:35, finn32 сказал:
Блин, смотрел схему и до сих пор не пойму, зачем онанировать на то, что, итак понятно, нормально играть не может в принципе, как ток не задирай и какие деньги в комплектуху не бухай. Схема для "транзисторного звучания" в чистом виде. А чего ты ждал?
Увеличил ток покоя до 100мА. А вы знаете, значительно улучшилось. Транзисторного "рычания" практически нет. Звук такой мягкий без излишне "цыкающих"  ВЧ с хорошим НЧ. Но не похож звук на Холтона. Совсем не похож. Интересный звук.  Ну правильно. Его бы ещё в класс А загнать, ещё бы лучше зазвучал.  Поиграюсь чуть позже ещё с режимами.
2 минуты назад, lus сказал:
Ну конечно, никто не сомневался. :)
УН  в таких схемах решает все в плане звука, а он тут простейший ОЭ, даже не буферизированный.
Всем привет! Такой вопрос возник, есть собранный простой стаб на 7915/7815, у них входное максимальное напряжение 30В. Есть БП импульсный, там выход +/-44В, Как можно подружить это хозяйство? Возможно ли поставить резистор? Что-то вроде резистивного делителя?
Что-то вроде того
Мощность стабилитронов нужно выбрать в соответствии с током входной ноги 7815/7915 (со всей нагрузкой естественно).
Изменено пользователем Юрий_Uri
21 минуту назад, Юрий_Uri сказал:
Этот вариант мне больше подходит) Просто уже собран стаб, использовался в своё время в другом месте, а вот трансформатор ушёл, и пришёл ИИП, у которого выход только +/-44В. Можно конечно очень заморочиться и намотать ещё одну обмотку, закинуть туда диоды и прочее,но не особо хочется так заморачиваться. Что-то я и забыл про такие стабы))) По такому же принципу во многих местах строится понижение напряжения)))
Осторожнее только: если 44В сильно гуляет, то это не очень хорошая схема. Лучше так:  снизу по аналогии, только стабилитрон развернуть и транзистор пнп5be87fcf0b18b_442.GIF.c5f519cb132c469a2349e2a97902fc6f.GIF
(44-6,2+0,6)*Ic(VT1)
нифига, вот так правильно P(VT1)=(44-6,2+0,6-15)*Ic(VT1). Напряжение стаба забыл :)
Цитата
Платошкин в Сталкере поставил резисторы 1к 5W. Там с 60в получается 15в
Да, шунтирующий стабилитрон получше, но тепла эта штука жрет больше.
57 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Только обязательно на выход +/-15В нагрузочные резисторы поставить не забудьте, а то стабилитроны могут вылететь, если МС уйдёт в защиту по входу (может закорачивать выход и все 44В пойдут через стабилитроны). мА на 3 -  для 15В можно 4.7к поставить.
Вместо одного стабилитрона  можно поставить цепочку - 2 по 10В, например. Для снижения мощности на каждом. 3 ОУ могут потреблять от 30мА до 50-60мА при сигнале. Не знаю, какая нагрузка у них... Без сигнала каждый по 5-10мА может кушать. Так что 10В*60мА= 600мВт. Очень горячо и надо 1Вт стабилитроны. Можно купить 5Вт - 1N53хх, например. В ЧиДе 12В бывают (5349В). Можно там посмотреть.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Как это так? Вход -то у МС стаба  остается "свободным" и на землю не падает.
МС замыкает свой выход. Зависит от МС. У меня 7924 так делала, питает реле выходов. При отключении всех реле МС оставалась без нагрузки - стабилитроны ничего  не гасили - перегрузка по входу (54В) - уходит в защиту и всё напряжение через стабилитроны. Естественно, они сгорали и приходилось менять. На второй раз поставил нагрузочные резисторы 8.2к - проблема ушла.
Вот тут эти МС и реле -
3 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Коля! Есть выход. Но не знаю, сможете ли Вы  достать такой стабилизатор. Это LT1074. Если верить Datasheet, то он без проблем работает с напряжением до 60 входного!
LT1074_LinearTechnology.rar
@HAKAS
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchildsemiconductor/LM7924.pdf
Тут вроде с резисторами внутри. Ладно, это пофигу, там что угодно может быть и как угодно, вполне возможен "экономный" какой-нть вариант :)
Проехали. То есть... ставим резисторы я хотел сказать :)
У меня от ON LM-ка вроде...
Я почитал - многие пишут, что 79-е не любят без нагрузки работать.
Да, ставим от греха, чтобы гарантированно получить падение на стабилитронах.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не встречалось. В возбуд да,убегали цволочуги. Без шунтирующих конденсаторов. Чина ма.....и далее
10 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А что дает привязка к выходу? Взять стабилитрон на 15 В побольше и привязаться к земле. Проще, понятнее, надежнее.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
