Оффтоп
8 часов назад, rocker60 сказал:
Но не знаю, сможете ли Вы  достать такой стабилизатор
500р в ЧиДе...:)
https://www.chipdip.ru/product/lt1074ct-pbf?from=suggest_product
1 минуту назад, Александр2 сказал:
А что дает привязка к выходу?
Стабилизация падения на МС. На входе будет 15В+Uст- 0.6В БЭ.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Взять стабилитрон на 15 В побольше и привязаться к земле
Слишком горячо, т.к. ток немаленький нужен.
Только что, HAKAS сказал:
Ну да, хорошая идея, так и саму микросхему можно будет исключить. :) Если параметрический стабилизатор будет давать стабилизированное напряжение, то падение тоже будет точно так же застабилизировано.
Еще вариант поставить резистор из расчета гашения 20 В при нормальном потреблении, и холодный стабилитрон на 30В перед микросхемой для перехвата тока в случае чего.
Спасибо большое за советы! Вопрос был поставлен таким образом, что есть готовые модули, и как можно с наименьшими затратами это всё подружить. Есть собранная плата стаба, на 7915/7815, ранее использовалось в другом проекте, есть ИИП с выходом +/-44В, недавно приехал, есть ФНЧ, с тремя ОУ, и Ланзар) Вот хотелось бы это всё подружить, так сказать из того что есть) А так бы да, можно было бы изначально сделать БП с нужными напряжениями и не городить огородов) Я просто подумал, что можно обойтись обычным резисторным делителем, но потом люди посоветовали поставить обычный стабилитрон, такое решение применяется во многих усилителях, для питания ОУ. Попробую вариант наверное со стабилитронами. Посмотрим, что получится)
3 часа назад, HAKAS сказал:
Да ну. Любой 20-тивольтовый стабилитрон обеспечит достаточный ток базы, чтобы транзистор мог питать три ОУ.
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Правильное решение, учитывая, что 44 В стабилизированные. Можно даже по три Д814А использовать, их как грязи у любого радиолюбителя, и 50 мА они выдержат.
Ну, если на транзисторе делать, тогда да. Можно на составном, тогда вообще резистор 0.25Вт в базу первого на стабилитрон на 16В, + конденсатор и на выход конденсатор. Транзистор выходной на радиатор. И подавай на вход хоть 50В, хоть 100В - какой транзистор поставить. Чем не МС стабилизатора в дискретном исполнении?:) Вполне себе. Но 1.5Вт на транзисторе - запросто.
6 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Если что-то попроще, то 2-х полярный параметрический стабилизатор на 2-х Д815Е . Максимальный ток стабилизации 0,55 А. Подберёте гасящий резистор в зависимости от тока потребления. Операционники много тока врядли будут потреблять! Думаю, что гасящий 2-х ваттный  резистор справится. На макете или навесным монтажом пробную схему вы за 15 минут спаяете. Попробуйте! Если нагрев резисторов будет ощутимый, добавите транзистор.
42 минуты назад, rocker60 сказал:
Между двумя стабилизаторами ставить третий лишне. Лишние деньги, лишний нагрев. Отнять 20 В тремя Д814А - у них такой же ток.
45 минут назад, rocker60 сказал:
Нагрев не уменьшится.
Саша! Не смотря на то, что погасить придётся  большое напряжение, я предполагаю, что операционники будут потреблять мизер. Надо хоть приблизительно знать схему и её потребление, от которого напрямую будет зависеть нагрев резисторов. Это всё предположение, гадание на кофейной гуще! Спаять схему для проверки можно за несколько минут! Практика сразу всё покажет и расставит все точки над и!
Перестраивая приёмник "Океан" на 13,16,19 метров я тщательно пересчитал параметры контуров. Казалось, теоретически всё правильно! Позже, я понял, что не была учтена ёмкость монтажа. При настройке, с помощью генератора "Г4-102" с контуров пришлось сбросить по одному витку!
@finn32
В той теме офф, покажу быстро здесь.:)
Самые левые менял. Стояли уже. Которые мне мозг вынесли. Остальные с ЧиДа. У 9640 кристалл - как сланец. Крошится на плёночки.
Самые правые вроде работали, но напряжение открытия около 5В или выше. 240-9140 встали около 4В. Почти одинаково.
В Datasheet пишут, что выносят 150 градусов! Не верится, что такую температуру кристалл может выдержать! Стараюсь вгонять силовые транзисторы в температурный режим, при котором можно свободно держаться за радиатор рукой! Но не всегда получается! Всё зависит от грамотности конструктора!
По поводу работы полевиков в линейном режиме есть сомнения
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Ясно. По размеру то понятно.
Значит, 640-е левак.
У меня вот сомнения
9540 более комплементарен 640-му, чем 9640 , в том числе и из-за размера кристалла.
Может в 9640 кристалл и должен быть крупнее, чем в 640
Но это домыслы пока
17 минут назад, rocker60 сказал:
У полевиков ОБР более "квадратная" чем у биполяров соспоставимой мощности. Это видно по даташитам.
К тому же, с повышением температуры радиаторов охлаждение происходит интенсивнее В разумных пределах, конечно.
Изменено пользователем Viktor126
53 минуты назад, Ulis сказал:
Но это домыслы пока
Вылетали (выходили из строя, не горели) и те, и те. Разброс большой напряжения открытия. В первом блоке стоят рабочие - в одном плече один транзистор 90мА, другой 20мА. 640-е...
Не буду пока менять.
Поставил в этот блок 240-9140 и все 4 транзистора около 56-59мА.:i-m_so_happy:Всё ровно. Интегратор 0 держит. Нагрев небольшой радиаторов. По факту питание  выхода 45В.
Всё, закрываю и отдаю.:yes:
1 час назад, Ulis сказал:
Не должен. У меня были 640,  разбивал- смотрел. Кристалл почти на всю подложку.
12 часа назад, rocker60 сказал:
Все совершенно верно. Я имел ввиду только то, что дополнительный стабилизатор между 44-четырехвольтовым стабилизатором и 15-тивольтовым стабилизатором тоже будет жрать ток. Поэтому посчитал, что он излишен и достаточно только стабилитроном опустить уровень примерно на 20 В без дополнительного расходования тока.
Не помню про полевики, но кремн. биполяры держат под 200. Был какой-то сов. транз-р для работы в скважинах, терпел и повыше.
7 часов назад, finn32 сказал:
Значит, все 640-е, оставшиеся у меня в наличии (из ЧиД) - левак. Ясно.:mellow:
А 9640 нормальные, получается.
Ясно.:mellow:
Ничего не ясно. У разных производителей может быть и разный размер кристалла. Технологии меняются и совершенствуются. Все параметры возможно обеспечиваются и при немного меньшем размере кристалла. Даже у оригинальных 5200 размер кристалла со времени их первого выпуска эволюционирует. В меньшую сторону конечно.
Не в 2 раза же. И у 9640 что - не совершенствуется технология?
Пока не увижу оригинальный кристалл - будем считать, что левак.
