Оффтоп
7 минут назад, HAKAS сказал:
Значит, все 640-е, оставшиеся у меня в наличии (из ЧиД) - левак. Ясно.:mellow:
А 9640 нормальные, получается.
Скорее всего не левак, а просто перемаркер с полевичков попроще и, возможно, низковольтней.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Ничего не ясно. У разных производителей может быть и разный размер кристалла. Технологии меняются и совершенствуются
Достаточно померить входную емкость и станет ясно. У нормальных транзисторов она равна даташитной или отличается в бОльшую сторону
Только что, HAKAS сказал:
И у 9640 что - не совершенствуется технология?
С этой проводимостью у технологов всегда были сложности.
1 минуту назад, finn32 сказал:
В принципе, грубо говоря - левак. Мне же нужны параметры мощных, а мне суют мелкий перемаркер.
Ёмкость не мерил.
Да, ТО-247 рулит.:i-m_so_happy:
Надо в первом блоке ТП уменьшить, раз там такой разброс по транзисторам. А то деградирует и вылетит, который больше напрягается.
18 минут назад, Александр2 сказал:
Емкость зависит от размера кристалла. Так что практически одинаковая она.
КМК не надо. По переменке они работают одинаково, а разница в нагреве от ТП несущественна, КМК. Но смотри сам.
Приехал монстр от Эдуарда. Реально очень большой и очень тяжелый. :)
2 минуты назад, finn32 сказал:
Один 4Вт, другой 0.9Вт без сигнала. Это нормально?:) Хотел немного уменьшить для перестраховки. Не помню, но вроде не было такого разброса, когда ставил год назад (или больше?).
5 минут назад, finn32 сказал:
Красавчик! Отлично, скорее открывай крышку, смотри на трансформатор - можно или нет переключить на 220?:D
29 минут назад, finn32 сказал:
Морду снять и отмыть под теплым душиком с хоз.мылом от жЫра - будет еще красивее.
А так - ES серия от Сони красивая конечно. Умели они в дизигн
Изменено пользователем Ulis
20 минут назад, Александр2 сказал:
Не помню, чтобы хоть раз такое было.
Ни разу в япошках не стояло универсального, но включенного на 110в?
8 минут назад, Ulis сказал:
Это потом. Ещё восстанавливать - заляпает в процессе.:)
30 минут назад, HAKAS сказал:
Под него сначала нужно стол приготовить большой. :)
9 минут назад, Ulis сказал:
Да, ты прав. Боковинки от влаги разошлись еще. Думаю заказать в размер из массива знакомому краснодеревщику. Будет огонь. Но сначала нужно его поднять, а это не быстро. Поглядим- посмотрим.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
заляпает в процессе
Скорее слюной забрызгаю... :)
Кстати, если поглядеть в сети фото этого аппарата, то видно, как грамотно закреплены на радиаторе выходные  транзисторы: на утолщении основания внизу. Т.е. конвекция максимально эффективна.
Еще надо будет поспрашивать у тех, кто в теме: может к нему возможно пульт подобрать из современных универсальных...
20 минут назад, finn32 сказал:
Можно. В гугле забей пульт к модели. Предлагают универсальный к любым, настроенный на конкретную модель. Около 1 тыр.
На ебэе, возможно, найдётся оригинал, тыр за 6 с доставкой.
Тогда прям первая ссылка гугла - 690р и всё работает.
Цитата
Ничего настраивать в нашем пульте-аналоге не нужно, ставите батарейки и всё сразу работает, это не универсальный или программируемый пульт, а специальный заменяющий!
http://www.pultov.net/item/6997
11 час назад, finn32 сказал:
Не должен. У меня были 640,  разбивал- смотрел. Кристалл почти на всю подложку.
Ясно.
Кокнуть что ли 640-й ))
15 часов назад, lus сказал:
А ещё полевички любят деградировать при долгой работе с повышенной температурой.  Чип-Дип Беларусь очень много левака.
Деградация кристаллов полевиков больше от больших токов +температура, когда процесс нагрева транзисторов близок к неконтролируемому, как то имеет место на материнских платах при отсутствии охлаждения.
На материнские платы ставят говённые niko (часто). Они и в штатном, даташитовском режиме через пару лет текут как говно. Зато стоят пять центов пучек.
Всегда и везде меняю их на IR/Vishay аналоги.
2 часа назад, Viktor126 сказал:
Точнее это внешние факторы, воздействующие на полевик и приводящие к его постепенной деградации, но не причина. Причина же деградации заключается в постепенном разрушении микроструктур, из которых состоят рабочие тела полевых транзисторов, в просторечии называемые кристаллами по аналогии с монокристаллическими структурами первых BJT, а по сути представляющие собой сложную сотообразную структуру, сориентированную в плоскости.
На фото , сделанном с помощью электронного микроскопа, хорошо видно из чего состоит так называемый кристалл мощного полевика -
https://yandex.ru/images/search?text=фото под электронным микроскопом мощного полевого транзистора&lr=77
в зависимости от мощности  в одном рабочем теле полевого транзистора таких микрополевичков может быть от нескольких десятков до нескольких тысяч и даже сотен тысяч шт.
Такс, фокус с картинкой не удался, попробую иначе...
11 час назад, Ulis сказал:
Нашел пару 640-ых у себя. Чего только не сделаешь для науки.
Тестер емкость GS показал 1340 pF/ И я в них уверенный.
К сорсу такой нехилый лепесток идет - вон, его остаток справа торчит из кристалла
Ловко ты его, почти не повредил.
У твоих кристалл очевидно побольше. И сам транзистор от Вишай, как и Серегины 9240.
Изменено пользователем finn32
16 часов назад, finn32 сказал:
Лёша! Схема у меня есть на F333ESL. На F333ESA найти не смог. Она читаема. Может сходство в чём нибудь и есть и Вам поможет.  Аппарат достоин внимания! Интересно, как он будет звучать с 4 и 8 Oм - никами?
Sony_TA_F333esl_F770es_F870es.rar
7 часов назад, finn32 сказал:
Ловко ты его, почти не повредил. У твоих кристалл очевидно побольше. И сам транзистор от Вишай, как и Серегины 9240.
Научил один добрый человек, как заголять от компаунда детальки, практически не повреждая кристалл.
Да, я был непрафф относительно размеров кристалла.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
