Оффтоп
11 час назад, Ulis сказал:
 2SK1530 я последний раз находил за 375р
10 часов назад, Viktor126 сказал:
2SK1530 найти еще можно, а 2SJ201- уже затруднительно
В чём собс-но проблема?! Нет 1530/201, берите и ставьте 1529/200 - пока ещё есть, при чём раз в 5 дешевле.
6 часов назад, Александр2 сказал:
При том, что мощность всего на 5 Вт меньше.
Вообще-то меньше на 25 Вт, но это не имеет значения в большинстве случаев.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Надо же, только сейчас дошло, что ник читается как Владимир! Вот это я :crazy:
Ну да, а чё?..  Меня двоюродный брательник ваще до сих пор называет зло2,7...чий вока-маркока. И чё, драться теперь что ли с ним под страку лет из-за этого? :D
@finn32 , я токашто в личку одному нашему коллеге отписал аб ентим, повторяться не буду, но сутьтакава - мне ненать, а на Али чензен вполне годными(со слов приятеля) торгует, а ссыль туда на-держи, мапет всё равно не мой - https://ru.aliexpress.com/store/product/2SK1529-K1529-2SJ200-J200/917953_1929940828.html
Лёш, а мой коллега наверное калека на голову - не только взял там с пару месяцев назад насколько пар, но ещё и утверждает, что встали вполне-таки вровень с теми, что брал год назад со 100%-й гарантией оригинальности у российского поставщика; при чём встали в довольно-таки чувствительный к фейку ASR. Поживём - к НГ, думается,  услышу-пощупаю какую он там хреновину урвал. ;)
Да и цена очень уж подозрительная. У моего продавана  29/30  203,13р/393,87р соответственно.
56 минут назад, Black-мур сказал:
Ну да, а чё?..
"Энигма" нервно курит в стронке. :)
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Продаван проверенный? Полевики оригинальные? Можно приобрести?
Гарантий никаких. Я сам его полгода долбил с Тошибами, пока он мне все же оригинал не подогнал. Сначала вообще железо пытался впарить. Потом на медь перешел. Только потом понял, что со мной ловить нечего.
Да и по этим транзисторам первых 6 шт, вторых только два, а главное пар к ним нет. Хотя это как и цена может говорить в пользу оригинала. Но нужно проверять.
Вот  кому надо нормальные латеральные полевики для усилителей  https://ru.aliexpress.com/store/product/2-pcs-lot-2SJ162-2SK1058-Original-RENESAS-MOSFET-J162-K1058/316973_32529446838.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.4.4a5740e9UWCiuw
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Брал,пришли нормальные , хотя да, могут прислать и шлак ,но вот у них  что ни брал пока  нормальные присылали.
Изменено пользователем Alex007
2 finn32:
Алексей, глянька!
https://ru.aliexpress.com/store/product/2SK389-V-Genuine-Audio-FET-NOS-Transistor/316973_32533043191.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.30106e25LqfAWc
В твоей соньке самая дорогая деталька не выходники, а сборочка в диффе! :)
Совсем барыги охренели
Со своей стороны могу сказать, что на фото у них детали все как настоящие
389 тошиба делала в соике по спецзаказу для маранца.
Года 2 назад видел их в продаже у японского поставщика - может, неликвид. Потом убрали почему-то, 19000 шт в стоке было ЕМНИП.
Add___________
О! Вот они вроде: https://ru.yoycart.com/Product/549878706539/
Изменено пользователем Юрий_Uri
Как раз-таки их я без особых угрызений совести могу заменить на 2SK118 или, на крайний случай, на 2SK184. Маломощные аналоги проще подобрать.
Здравствуйте, читаю diyaudio, иногда, там часто используют в проектах выходники, ISC, и никто не критикует данный факт. Видел в чипе продают, копии всяких популярных но снятых с производства Санкенов итд. Кто то пробовал?
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
