Оффтоп
8 минут назад, finn32 сказал:
Я так понимаю, что в самом низу эльзеты, жамиконы, потом самва. Надо что-то поинтереснее самвы искать...
И у жамикона и самва и др....   имеются серии    High ripple current,    low E.S.R.   and long life
У нас snap-in джамики это LP......и всё. Остальное во всяких фарнеллах. Тогда уж лучше искать CDE
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, finn32 сказал:
В нашей лавке не имеются. А в интернет-магазинах самые ходовые продаются, т.е. стандарт.
И в прайсах не указывают  производителя,  серию.        Пишут ECAP.      Догадайся сам...
8 часов назад, rocker60 сказал:
собирал по простейшей схеме
Где же она простейшая? Простейшая это когда реле просто подключено к заряжаемым конденсаторам.
9 часов назад, finn32 сказал:
Yageo посмотри.
А так 50000 в плечо канала - и Самвы будет достаточно. В ВП с БП на Самвах никаких проблем нет.
11 час назад, HAKAS сказал:
Ну не знаю, с Панасами не сравнивал, но мертвечины пока не заметил.
Это слышно в безООСниках, с коротким трактом.
Шунты и разделительные на выходе однотактов.
Эпкос не помню какой серии и SANYO MV-AX(VX) - просто ужас как кислотили. Недорогие джамики и самвы показали себя намного лучше. А панасы лучшие по цене-неокрасу оказались. Я ими и затарился после экспериментов.
Прошу диагнозов мне не ставить - я их и сам знаю )))
2 минуты назад, Ulis сказал:
Не собирал. Фиг с ним. Не услышать уже.:D
Это где стояли при прослушке?
3 минуты назад, Ulis сказал:
Да-да, это я тоже заметил.
Сейчас Эпкосы (литы) в звук не ставлю. Только питание вспомогательное.
5 минут назад, Ulis сказал:
Ааа, забей - все мы тут с диагнозом! Может, немного разным, но одного направления.:yes:
Я ещё сечение проводов слышу и разницу 1 или 4.7мкФ на входе усилителя...:rolleyes:
Про лит в ООС (не в петле) вообще не будем начинать...
17 минут назад, HAKAS сказал:
Йес!
Хитачи вот не самые ужастные. Особенно если их перемешивать с самвой НС 10000+10000.
Естественно это рецепт неуниверсальный, а мой частный случай. Один из.
47 минут назад, Ulis сказал:
Варить сборную солянку в БП? Вряд ли я там услышу чего, если перемешаю конденсаторы в БП.
На выходе - да, скорее всего.
Я про без ООСники. С ООСниками наверное варить бесполезно что то в сильноточной части )
Только достаточность, а лучше избыточность токовой способности БП - низкое сопротивление вторичек, высокй риппл кап - и будет счастие.
2 часа назад, Ulis сказал:
Да, скорее всего.
Главное, чтобы было так -
Новички обычно после покупки электролитов измеряют ЭПС и ток утечки
А людям поопытнее можно заморочится  измерить частоту резонанса и индуктивность и поменьше писать о фирмах ,так как из одной партии  нет 2х одинаковых конденсаторов и уж тем более купленных в разное время
22 часа назад, rocker60 сказал:
А задержку на включение ( Soft Start ) собирал по простейшей схеме с использованием 2-х 10w резисторов 10 Ом (ПЭВ-10). Схему постарался изобразить ниже.
резистор в первичке должен быть - тогда и одновременность появления питания по плечам и ток контактов реле - поменьше - одни плюсы короче.
Как хорошо, что я этим не болею :yes:
@HAKAS @Ulis Вы сумашедшие :D Как вы это все слышите :)
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Имеющий уши - да услышит!:yes:
Каждый слышит то, что хочет услышать.:)
2 минуты назад, HAKAS сказал:
А мне медведь в детстве на ухо наступил :( по сим, что D класс, что А не слышу разницы :unknw: А уж конденсаторы тем более :)
2 минуты назад, kuzmitch сказал:
Может, оно и к лучшему... Работает и хорошо. Голова не болит, что лучше по звуку.
За полторы недели AKAI GX-R55
Pioneer CT-W503R
Nakamichi RX-505
Aiwa AD F850
Кроме этого кошмара,просили сделать корректор для ЗС и в кафе поставить что нить типа катушечника в виде декорации-звук не надо,чтобы катушки вращались. Чего происходит то? У кого нибудь есть такое? Чет механики эти нервы подушатали..отвык (слабак,не то что раньше) Пора по ходу в нетрезвые разговоры...
Ну. С красавой НАМУЧАЛСЯ!!! больше всего c2d0cbaa78dc8ebcb505bdc468fee064.gif Он с реверсом,весьма своеобразный лпм. Воо..просили Ригонду ламповую посмотреть. Чего происходит не пойму. По моему это тщательно спланированный аналоговый геноцид
Изменено пользователем serzhant808
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Есть.
Есть и проигрыватель винила хороший Denon DP-57L с хорошей головой Audio-Technica AT150MLX и дека есть кассетная AIWA 828 и сонька какая то попроще на шкафу пылится.
С твоих фото конечно AKAI красавец, AIWA 850 и Pioneer 503 так себе обе деки, ну накамичи это накамичи.
@serzhant808 ,так это твое. А мне эту роту магнитописцев ремонтировать пришлось. В Акае кстати смазка закоксовалась в одном узле-еле ацетоном вымыл. Ну и идлер (с опытом народ в курсе)-резина поносным образом испортилась(шутка,после стольких лет пахоты грех огорчаться на нее). А так да,дизайн мне тоже нравится.
8 минут назад, serzhant808 сказал:
Да. Этот-хорош зараза
6 часов назад, kuzmitch сказал:
Печалька однако...:(
