Оффтоп
С помощью этого сенсора можно определить, правильно ли с точки зрения фазы подключен усилитель в сеть. :D
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Дались всем термобарьеры… :unknw:
Лучше 100Ватткой плату перепахивать или градусов 400-450 на станции накручивать?
Каждому своё.
Термобарьеры дают возможность не перегревать электролит через ногу долгим удержанием паяла.
Полезная вещь.
40 минут назад, Trisector сказал:
Что мешает сначала прогреть полигон, а потом запаять ногу?
Лишние телодвижения.
Да что вы как дети - 400-450гр паяло и любой электролит припаивается за 3 сек на вывод. Нагрев локальный. Сам электролит не успевает прогреться.
Зачем -
8 часов назад, Ulis сказал:
:unknw:
Ведь сам термобарьер увеличивает импеданс конденсатора. Разговор ведь про большие банки?
Про малые базара нет. Там токи маленькие.
10 часов назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
пальцы к плате припаивать вместе с смд  самое то
Про СМД тоже вопросов нет.
11 минуту назад, HAKAS сказал:
На какую величину? Конечно про большие.
8 часов назад, Dmitriy Khamuev сказал:
Добавить сплав Розе к точкам пайки и дальше термофеном
Из оперы: "создаём себе проблемы, а потом героически их преодолеваем". Ночью будить ребёнка компрессорным феном, а летом сауну в квартире устраивать как-то не в радость. Зачем этот Розе вообще нужен? Лучше приличный припой за эти деньги купить.
Как дети -- лет 5-10 назад было интересно повозиться, а сейчас это стало лишним геморроем. Плевался в эти платы. чего хотели добиться отсутствием барьеров, лишних хлопот наверное? В одну руку фен во вторую паяльник наверное надо было. А если фольга 105мкм вообще "кайфа полные штаны".
Каждому своё.
8 минут назад, Ulis сказал:
На какую величину?
Не важно. Если строим Хи-фи, а не просто ради собрать.
11 минуту назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
На платах ВП2006 такая толщина. Всё паяется 60Вт паяльником без проблем.
А если на станции температура выставлена 250гр, то конечно, можно и покайфовать.
Интересно, зачем регулятор температуры сделали?:unknw:
13 минуты назад, HAKAS сказал:
280, с барьерами всё хорошо, аккуратно и без заморочек паяется, паяльник не прилипает, электролит не закипает, металлизация не отваливается, маска не облазит
Каждому своё.
30 минут назад, HAKAS сказал:
Не важно.
Пять микроом насчитал. И это плата не хифишная.
Контроллер двигателя.
В хифи можно термобарьер сделать 0,5мм и меньше - лишь бы был.
Не согласен я с тобой ))
Изменено пользователем Ulis
13 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
плату перепахивать
Это разве не про антикварный гетинакс?
Сплав Розе подходит, как добавка к ПОС61-63, для демонтажа и пайки D2PAK - подобных корпусов.
Это ремонтерам цифры полезно, а у них есть как правило подогреватели.
С подогревом платы до 80-100гр и без розе все демонтируется влет.
https://habr.com/ru/post/437778/
ТБ 0,5 мм диаметром пятака 3 мм, 35мкм, половина сечения удалена - 26 мкОм в плюс по сравнению со сплошной медью. Дополнительное тепло при 10А ср.кв. - 2,6 мВт.
Вывод - бояться ТБ не нужно.
@Юрий_Uri Спасибо, интересно про Розе, крошку Розе добавляю только под площадку, ножки на ПОС, а оказывается и жало следует как следует протирать после пайки.
Давно хотел купить ERSA, а тут такой повод :rolleyes:
Кто сталкивался, Ersa PTC 70  или goot PX-201 какой выбрать?
Изменено пользователем Dmitriy Khamuev
