Оффтоп
Не люблю сайтов раздающих вроде бы халяву за регистрацию. От них потом в почту всякая дичь валится.
И Деноны мне неинтересны ))
А на Technics SU-V10 там все равно нет сервика
Изменено пользователем Ulis
3 года как зареган там, никакой спам не валится, все чисто, но лимит на скачку в сутки есть, вроде 10скачиваний, на електротане вообще 3.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
На Германскую аппаратуру всегда проблематично что-либо найти! Особенно на "Grundig", "Telefunken", "Diora", "Uher" "Universum", "SABA". "Braun", "Dual". Только некоторые модели пробегают! Жадные немцы на документацию! Но их аппаратура звучит очень достойно, даже бюджетной линейки. После её прослушивания, не хочется с ней расставаться! В ремонте проблематична. Особенно мне не нравится, когда корпус сделан корытом и нижняя панель не снимается. Да и накрутки - вещь довольно надёжная, но при ремонте неудобная. Особенно, когда надо добраться снизу до паек, а провода короткие и не дают поднять плату. Кто ремонтировал ресиверы и усилители "Grundig" c этим неудобством непременно сталкивались. Но как говориться: "Без борьбы нет победы!"
Это не тот. Надо без икса в конце. Это абсолютно другой усилитель
22 минуты назад, rocker60 сказал:
 Да и накрутки - вещь довольно надёжная, но при ремонте неудобная. \
В старинных японцах тоже полно монтажа накруткой
В 10.05.2019 в 21:25, rocker60 сказал:
Зато очень бережное отношение к термочувствительным комплектующим, особенно германиевым полупроводникам.
столкнулся с этим в начале 90-х.сразу понял-фича..так как все было аккуратно и аппарат был некопанный.(не упомню какой-честно говоря)на 20 мм длинных квадратных штырьках аккуратно умотанный облуженный серебром провод,квадрата 2.очень удивило.
Всем привет! Понадобился значит мне регулируемый БП, для настройки и проверки работы усилителей, разных схем, к примеру чтобы собирать их поэтапно, не спеша))) И возникла мысль такая, что если производить регулировку по первичной цепи, а не во вторичной, тем более как правило самое малое напряжение усилителей это +/- 25В. Ну про питание от стабов тут речь не идёт) Вопрос такой, если в первичку транса засунуть регулятор напряжения, с али, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/32955134347.html?spm=a2g0v.search0104.3.158.233d16afIz6Y2n&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_expid=0f20612d-bee9-465c-a2b6-849a61c1b31e-22&algo_pvid=0f20612d-bee9-465c-a2b6-849a61c1b31e&transAbTest=ae803_3 , будет себя нормально вести? Я думаю что да.
Ничего хорошего из него не выйдет. Это симисторпый регулятор. В нем регулировка за счет пропускания части синусоиды электрического тока, а надо за счет ее амплитуды. То есть, здесь отрезается синосоида тока справа и слева, как бы регулируя скважность. Трансформатор не захочет хорошо работать при таких "издевательствах" над ним.
Мжно еще в первичку поставить диодный мост с мощным полевиком на хорошем радиаторе и открыванием /закрыванием полевика регулировать напряжения на вторичках. Что-то типа такого. На этомпринципе в одном из журналов Радио описан софт-старт для усилителя.
Изменено пользователем Viktor126
Если уж по первичке хочется...  Домотать первичку транса с отводами. Т.е. по умолчанию в оригинале трансформатор выдаёт ну пусть 60В. А переключая первичку (добавляя витков в первичку) мы уменьшаем напряжение на вторичке.  Меняем коэф. трансформации.
Такой Стаб по первичке был в промышленном "Форуме" вроде бы.
Очень неординарный для СССР усилитель. Получше всех этих ваших Бриг-001 :) и прочих Одиссеев с Корветами.
Одна четверка на выходе чего стоит
1 час назад, Nikolaj69389 сказал:
У меня блок питания от ноутбучного питается , на платке как на фото с регулировкой по току и напряжению понижайка. Держит , что то около 4-5А. Была инфа  , что дорабатывают его совсем не плохо (дросель там побольше , радиаторы вешают).Но он конечно во вторичку , стоит копейки. Подумываю тоже о двуполярном , может на таких модульках для запуска усилков собрать?
А если по первичке , латр висел месяца два на авито рублей за 600 , чета думал , думал купить и .... передумал. Складывать не куда.
Изменено пользователем Олег Л
"Лампочка накаливания" -самый популярный способ для запуска новоиспеченых усей :D
Нашел ссылку на второй заказ , где брал модульки. Если меньше 5В. подать то взрываются  XL4015 , ну по крайней мере с первого заказа взрывались. https://ru.aliexpress.com/item/5A-Lithium-Charger-Step-down-5A-5V-32V-to-0-8V-30V-Power-Supply-Module-LED/2055097301.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edacArYu
для первого включения после ремонтов и тд использую лампы накаливания во вторичке ,естественно при небольшом напр. питания(+- 25-30 вольт).24 в.автомобильные.с камазовского оборудования.сразу видно-какое плечо кушает лишнего и где коротыш или возбуждение.если все нормально питаю штатно и настраиваю.ну и конечно мух не надо ловить:D..а при использовании лабораторных блоков с ограничением токов конечно и приемлемо и хорошо и правильно-но где гарантия что ток пробоя на выходе не окажется ниже тока ограничения лаба.кому как удобнее..а уж мощники с питанием по 50 вольт и выше в плечо надо по другому готовить.
9 часов назад, Олег Л сказал:
и не только усей, я и иипы так стартую, для этого сделал трансформатор для гальванической развязки, ЛАТР, лампочка, еще китайская измерялка которая показывает напряжение, ток, мощность, коэффициент формы (Pf). И да, лампочка спасает =)
Насчёт лампочки да, самый простой и надёжный способ) С латром классно конечно, но грамоздко. Подумаю ещё над этим, можно впринципе ещё проще сделать, коммутировать вторички транса, только надо много выводов сделать, под нужные напряжения. Скорее всего так и сделаю, для двух полярки.
Статья из
Wireless World Jun 1992
"А может золотоухие то и правы"? /мой вольный,... очень-очень вольный перевод заголовка./ :D
О заметности конденсаторов в сигнале там есть тоже ))
Proof for the golden ears hypothesis.pdf
Мужики, сколько можно снять с таких радиков? С активным и пассивным обдувом. Хочется чего то неординарное забацать, какого то чебурашку. ))))1c0e52d2e54b7f1e720b6170d579e703.jpg
Не будет он успевать отбирать нарастающее тепло . Можете просто легко проверить . Прижать медь к плите утюга и контролировать нарастание температуры на меди и на самом радиаторе. Если уж совсем слабый УМ делать и то проверить отвод тепла.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
