Оффтоп
У автомобилных усилителей часто возникает дефект в печатной плате в непосредственной близости переключателей фильтров. Под шелкографией и прочей загаженностью трещину практически не видать, но мозги попудрить может...  Ко мне привозили усилители, безрезультатно побывавшие в двух, а то и трех мастерских.
Изменено пользователем Viktor126
В 08.06.2019 в 19:21, zuboka сказал:
По схемотехнике 95% усилителей авто "АВ-класса" обычный Ланзар.
Тоже заметил. А это плохо или хорошо?  Просто не пойму, почему производитель автоусей так полюбили данную схему, почему в бип.холтона не пошли?
Изменено пользователем lus
1 час назад, lus сказал:
За простоту и не капризность. Работает практически на всех деталях, которые легко и дешево приобрести. Делаются по принципу: Лишь бы был. Обычная шумоперделка.
Просто самое печальное в этом всём следующее, что заявляют башенные мощности при данной реализации и цену лупят. Так например, с одной парой в ВК, при питании 34В в плечо, заявляют 160Вт на канал при 4 Ом. А их там 4 канала
Кстати, в машине звучит нормально он, такой принцип построения уся)
Автомобильная акустика + автомобильный усилитель = примерно равноценное качество бюджетного звука и цены. Не для принцев,а  для тех, у кого музыка и так в голове. Нуждаются только в добавочном тактильном воздействии.
жЫрная - с большими емкостями
Тройка:
Преддрайвер - 1837/4793
Драйвер - 5198/1941
Остальные - выходники
Четверку надо было делать
Изменено пользователем Ulis
7 часов назад, finn32 сказал:
 Ланзар с ГСТ.
В бюджетниках даже и без ГСТ. Зачастую дифкаскады опираются на вторичные стабилизаторы(как правило простейшие параметрические), от которых питается и предвариловка.
Касательно схемы по линку - возможно 1200W мостом на 2 Ома и выдаст, если ПН позволит, и пимпочки будут не фэйковые. :)
А посмотрите ещё такой вариант.  Первое или второе лучше для долботряски (качество на 25 месте) при +- 63В.
http://yarbnas.com/video/how-to-make-1000w-amplifier-using-ic-tl071-as-driver-at-home-circuit/
Холтон - это тот усилитель, который сам Холтон нарисовал. Все остальные, с двумя последовательными диффкаскадами, в том числе с улучшениями - холтоноиды.
Ну хотя бы
