Оффтоп
Делал полу-навесом выходной каскад. пару раз. С промежуточными точками пайки на монтажные стоечки, прикрученные к радиатору.
Времени больше уходит, что бы сделать более-менее по-фэншуйно.
Сначала рисовал объемку в каде, что бы как то развязать это все
Изменено пользователем Ulis
8 минут назад, Viktor126 сказал:
Но использовать радиаторы для питания транзисторов, это, по-моему, извращение.
А в чем собственно криминал? Такое решение используется сплошь и рядом даже в усилителях самого высокого уровня. Существует даже множество транзисторов, у которых питание можно подвести исключительно только через корпус. Мне лично очень нравится такое решение и стараюсь его использовать по поводу и без повода.
3 минуты назад, Ulis сказал:
Это стопудово. Возни больше. Я иногда использую полоску стеклотекстолита, на которую собираю все эмиттерные резисторы - один вывод на эмиттер, второй поверхностным монтажом на эту полоска. Коллектор на радиаторе, остаются одни только базы.
Возможно у этих
1138089826_w640_h640_tranzistor-silovoj-
Формально у них вторая нага это корпус, он же выступает теплоотводом.
А может у этих:
647117383_w640_h640_cid888225_pid4547449
С уважением, Дмитрий
ТО-3 еще соглашусь. Остальные, это экзотика. нет особых оснований к их применению.
Мне контакт стального корпуса к окисленному алюминиевому радиатору не кажется надежным.
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
А когда то бывает иначе? Чтобы корпус не выступал теплоотводом?
Только что, Ulis сказал:
... котрая в современной аппаратуре используется в 90% случаев.
Я для себя делаю как хорошо, а не как в замучаной маркетологами современной аппаратуре
Сделаю попытку ещё раз (заранее зная что пустое дело). Из всех предложенных мною схем, какой отдать предпочтение. Обсуждение конструктива, WP, температуру на луне обсудите потом. Я прошу четко попробовать ответить на заданный мной вопрос не уезжая в дебри.
Спасибо за понимание.
10 минут назад, Ulis сказал:
На контакте стали и алюминия зиждится вся мировая энергетика.
19 часов назад, lus сказал:
Ребята. Хочу делать усил по такой топологии. Драйвер на плате, а оконечник отдельно на радиаторе распаян навесом. Хочу вам показать несколько вариантов, яв принципе склоняюсь уже к одному, но хочу что бы вы глянули.
Вариант 1  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1400w-amplifier-circuit-at-home/
Вариант 2  http://yarbnas.com/video/how-to-make-1000w-amplifier-using-ic-tl071-as-driver-at-home-circuit/
Вариант 3  http://yarbnas.com/video/rebuild-new-pcb-board-audio-yiroshi-1200w-amplifier-circuit/
Вариант 4  https://www.elcircuit.com/2018/02/high-power-amplifier-matrix-14.html
Вариант 5  https://www.elcircuit.com/2018/02/yamaha-power-amplifier-pa-2400.html
Вариант 6  https://www.elcircuit.com/2017/12/Power-Amplifier-SOCL-504.html
Ну так это надо голосование объявить. Каждому нравится разное. Мне лично все нравится. Но на Вашем месте я бы остановился на том варианте, к которому склоняетесь Вы.
2 минуты назад, Ulis сказал:
В энергетике на качество синуса насрать по большей части
Так в хайэнде и алюминиевый радиатор вообще не канает. Там только медный.:)
Нашел 3D монтаж ушничка Семигоровского ))
8 минут назад, Александр2 сказал:
Покажите медный радиатор для выхлопа на TO-3
В 15.07.2019 в 15:33, lus сказал:
Вы серьезно это? Т.е. каждую схему посмотреть - посчитать прикидочно и выдать Вам результат? Эта лучше по качеству, эта надежнее, эта доступнее по элементам, эта проще в монтаже и пр. и пр. .. Уже бегу выполнять :) . Через неделю ждите.
Цитата
а коллекторы запитать через радиатор
:o
Вы хоть припишите: трюк выполнен профессиональным каскадером, не пытайтесь и тыр-пыр....
А! ИМХО.
Изменено пользователем Юрий_Uri
В 15.07.2019 в 16:25, Ulis сказал:
То есть не экономлю в мелочах.  Для себя ведь делаю. :-)
В 15.07.2019 в 15:45, Ulis сказал:
Ха...под заказ любой медный отольют. Только дорого.Даже отливали и чернили такие радиаторы. А оно надо ? )))
1 час назад, MARKUS сказал:
Под заказ - хоть золотой. Вот золотой не видел, а позолоченный видел в реале. 24К "золото". В погружном аппарате, даже не аудио ))
Но не надо, в том то и дело
Всем привет! Вопрос такой назрел, так сказать для общего развития, а почему в авто не практикуют установку домашних усей, а питание им давать от преобразователя 12-220В?
А сам как думаешь - почему?
