Оффтоп
1 час назад, WaRLoC сказал:
далее уже не хочу заниматься оптимизацией, это дело бесконечное.
Затворные резисторы крайних полевиков перемести ближе к выводам затворов, а то внутренние резисторы нормально а внешние непонятно где.
11 минуту назад, 25602 сказал:
Ок, это не сложно)) спасибо
59 минут назад, finn32 сказал:
Пробуйте собирать.
Можно, даже желательно на ты :)
2 часа назад, Andrey 69 сказал:
Да вот и сам думать про сие...Чего,совсем получаться совсем плохо с этими транзисторами? Пару раз на3,14лся
Теоретически приобретаемы. Но задорого
не, не оно... емкость от температуры плавает огого, правда из емкость для этих мест с запасом, изначально у меня там по 100нФ стояло и норм.. В принципе надыбал откуда пленки взять нормальной, вопрос уже не горит, но вообще интересно, будет ли существенная разница?
8 минут назад, WaRLoC сказал:
Там не особо важно. Да и разбег температуры какой будет?
2 минуты назад, finn32 сказал:
да небольшой, они все неблизко от радиаторов или греющихся элементов, так льзя или не стоит?
И каких размеров нормальная керамика на 1мкФ? Если синенькие маленькие, то только С6. С7 и С10, которые участвуют в сигнале, лучше нормальную плёнку.
А С7 можно и побольше номиналом.
WaRLoC, почему нет DZ-защиты IRF-ов?
HAKAS, С6 не участвует непосредственно в сигнале. Это шунт диодов - снижает их шумовую полку; так что можно и керамику, лишь бы не имела пьезоэффекта.
На место С7 зачастую ставлю смд керамику, т.к. термодатчик выносной вместе с платкой. Напряжения там небольшие. Не знаю как по искажениям  будет влиять, на слух ничего криминального. Для обьективного ответа нужно измерять. Мне нечем, нужен стационарик и хорошая зк.
1 час назад, Black-мур сказал:
напаяю поверх, смдшных зенеров нема(
добил мелкочевку, фактически завтра наверное дособеру...
Изменено пользователем WaRLoC
2 часа назад, Black-мур сказал:
А я что, написал, что участвует?:shok:
2 часа назад, HAKAS сказал:
Точку не разглядел?:D
1 час назад, finn32 сказал:
Это шунт термодатчика. Снимает всю переменку с него. Чем больше номинал, тем лучше. Усилитель несимметричный - сигнал с эмиттера Q8 попадает через С7 на базу Q11.
Минуя термодатчик с развязкой. Поэтому лучше плёнку. Электролит на 470-1000мкФ тоже сойдёт параллельно с плёнкой 1-2мкФ.
Изменено пользователем HAKAS
46 минут назад, HAKAS сказал:
Я в курсе. Только функция  его ,читал, в том, чтобы ТП не модулировался сигналом на больших амплитудах. А переменка идет и через двухполюсник. Если посмотреть усилители с диодным смещением, то там конденсатора этого зачастую нет. А в некоторых схеиах с транзистором стоит всего 0,1 мкфб
Да. Но с конденсатором - идёт через конденсатор, т.к. меньше сопротивление для тока.
9 часов назад, HAKAS сказал:
Ну да. На экранчике с дулькин *ер(5 дюймов), когда ...опа трясётся в гавнамесе по зимнику независимо от головы, точку в "С6. С7"  практически не видно. При случае можешь сам проверить. ;)
13 часа назад, finn32 сказал:
На больших амплитудах тока покоя нет. Другое дело на малых, когда ВК работает в режиме А?
Динамическое сопротивление двухполюсника мало, но не равно нулю. Так что конденсатор здесь может оказаться неплохим подспорьем.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Зимник - это прикольно. Держись там!:friends:
Не, не предвидится поездка с телефоном по зимнику. Максимум - разбитые и замёрзшие дороги в радиусе 1000км от Москвы. Верю на слово.:yes::lol:
50 минут назад, Александр2 сказал:
А куда это он девается? Он же всегда есть. Независимо от сигнала.
Пытаюсь приладить радиаторы на драйвера, те что нарыл не становятся. Вообще рассеиваемая мощность на них пол ватта, это bd139/140, даташит кажет что держат и ватт, но... насколько критична такая тепловая нагрузка если без радиаторов оставить? Вообще конечно надо хоть пластинку приделать...
Только что, WaRLoC сказал:
Если резистор (R21) по последней схеме 470 Ом, то около 0.7Вт. Это уже прилично. Греться сильно будут без радиатора. Есть специальные надевающиеся радиаторы под ТО-126.
Но и пластинка сойдёт.
Где защитные стабилитроны в базах драйверов?
Вот так -
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
