Оффтоп
Доброго всем. Ткните ссылкой пожалуйста на Купинатао корпуса для усилителя,может есть у кого. Найти не могу минут сорок где в этом судоку находятся :(
@Andrey 69
Меня там как-то давно нае..ли, посчитали доставку в 3 раза больше стоимости товара, а отказаться по каким-то причинам уже нельзя было. Техподдержка ничем не помогает, платеж не вернуть и не оспорить.
Так что осторожнее с этим магазином.
@Trisector ,спасибо,в курсе :) Меня
1 час назад, Trisector сказал:
нае..ли
в два,но...есть там кое что для недобрых целей :)
2 часа назад, Trisector сказал:
Подскажите пожалуйста начинающему, что такое "ламинирование стека"?
Что-то связанное с Вашим кошельком или банковской картой.:D
4 часа назад, Wlad626 сказал:
Кто что может сказать по этому усилителю?
А просто сказать хочу купить его не судьба? Или купил уже?
Да же табуретки совпадают :D
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
@Wlad626  там очень путевый тор..тоннельная компоновка усилитель немного устарел..на выходе 8 или 10(не помню)пар 5200-1943 если рабочий-можно поменять операционники 4558 или 4560 (тоже не помню точно) на что-то более свежее и радоваться 2х200 ватт при среднем качестве..если сильно битый-неплохая заготовка для путевого усилителя.
Случайность. На работе не сдался саундбар самсунг,еще покупки,итого результат дня минус 250 :D Ничего,завтра наверстаем
...ядь, брошу всё на..., ...ду в со...ный Магадан.
...блин, чуть не подавился. Предупреждать надо.
Мужики, кто с Украины, продайте пжл. оригинальный 2SC3281 от Toshiba, или пару 2SA1302/2SC3281. Очень нужно. Или подскажите где купить.
Не могу в магазинах найти, одно фуфло китайское. :(
Вот так должен выглядеть, ну или если демонтаж старый то надписи краской.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
поставь другие ... :)
Вот тут http://allchina-mobikont.com.ua/shop/ehlektronnye-komponenty/tranzistory брал себе пары http://allchina.ucoz.net/shop/226/desc/tranzistory-2sa1494-c3858-2sht  - прогонял на стенде - все ОК.
Да могу 1943/5200 оригинальные поставить, но не хочу менять на двух каналах, хочу аутентичности. На там сайте был, к сожалению таких как мне нужно нету.
На фото 2SA1494+C3858 выглядят как фуфел, сомневаюсь что потянут большую нагрузку.
Изменено пользователем miroslav_mm
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
