Оффтоп
Народ помогайте. Одолел тупняк, не понимаю где проблема =(.
Дошло дело до электростатов. Помимо всего прочего нужно делать под него и усилитель. Статик нагрузка фактически емкостная, так же используется повышающий трансформатор, который трансформирует емкость статика как квадрат коэффициента трансформации. Решил сделать размах амплитуды выходного напряжения усилителя побольше, дабы уменьшить Ктр, и улучшить частотные свойства трансформатора. Так же усилитель будет работать в классе G, что для емкостной нагрузки снижает энергопотребление на 40 с лишним процентов, так как ток смещен по фазе и на вч максимален при проходе выходного напряжения через ноль, тут G класс как никогда в тему. В общем накидал схему, вроде все красиво, мощности по КУНу конечно гуляют приличные, и в ГСТ ДК стоит BD139-й, но реально будет 2SD669 c 160В Uкэ, модели какие на 669-й нашел кривые какие-то, в общем-то тут и 139-й вполне сможет работать по ОБР... Искажения режимы и прочее на синусоиде меня устроили, но попробовал дать квадрат - посмотреть чего там с скоростью. Все таки размах большой, скорость нужна поприличнее. И вот тут-то вылезло, во время фронта напряжение на биполярнике, и, соответственно, затворах выходников вылетает выше даже чем питание на верхних рельсах, типа какая-то вольтдобавка... Но где и как оно так вылетает не понимаю =((
Помогите советом, а то не могу приступать к разводке и паянию =((. Схема и файл эмуляции прилагаю...
usil-shush-bss139-AG-ESL.CIR
Изменено пользователем WaRLoC
@WaRLoC
У тебя разные скорости для верха/низа УН. ВК не успевает за верхним плечом. Ток УН + ничем не ограничен, при подаче положительного фронта верхнее плечо УН влетает в перегрузку и остается в ней пока ВК не догонит и напряжение на выходе не установится. Классические TIMD, кстати B), по крайней мере механизм тот самый.
ЗЫ Токи посмотри, подумай.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri так и смотрю, думаю... Идея ваша понятна, токи смотрю, только изначально в схеме были еще драйвера для ВК. Однако ток выходного каскада в 20ма мне показался достаточным для пары нетяжелых фетов. С драйверами ситуация была прхожей, но, конечно, я зря не посмотрел какие токи мотаются через затворные резисторы... Однако это все хорошо и правильно, только я не вижу как оно может объяснить напряжения на затворе больше напряжения питания...(((
@WaRLoC У Вас 2 питания. При переходном процессе они вполне могут складываться, как это происходит - у меня разбираться нет желания, прошу понять и простить :) . Да это, собственно, не суть. Ток там нормальный, посмотрите до какой частоты сигнал не искажается, т.е. сохраняется линейный режим (при полном размахе). Вы же не собираетесь прямоугольник усиливать, так?
И еще.
У меня наработок по этой теме нет, поэтому сходу не могу ничего посоветовать в плане решений, так что я сливаюсь, вот. Единственное - я бы такую структуру не взял за основу в этом случае. Это сугубо мое мнение.
1 час назад, Юрий_Uri сказал:
Ток там нормальный
Ток там нормальный, да не очень. Когда идет спад, в затвор каскад УНа отдает до 120мА, когда фронт то с ГСТ током сильно не разживешься. Попробовал другие варианты схемы, один с двухтактным драйвером на каждый полевик ВК. И ничего оно не дает в плане роста скорости, правда не стало этих аномальных вылетов напряжения, склоняюсь я что это глюк микрокапа, или какая-то модель кривая.
Не очень понял что имеется в виду под структурой. И в каком "этом" случае. Если про относительно высокое напряжение и  емкостную нагрузку, то может быть.
Никаких претензий, наоборот, спасибо за участие :), хоть какой-то диалог но все одно помогает выйти из тупняка... В итоге пришел к выводу что смысла в повышенной амплитуде напряжения никакого, все одно и емкости и токи и мощность пересчитывается в соответствии с Ктр. Поэтому даже не буду мудрить, а достану из кучи ранее сделанных тестовых железок уже готовый усилитель в классе G, намотаю трансформатор под него, и буду экспериментить с ним. Тем более смотрю что беда с квадратом не от схемы, а от емкостной нагрузки. Практически все схемы что у меня есть в симуляторе ведут себя одинаково.
2 часа назад, WaRLoC сказал:
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Ага.
Нет. Вылет и должен быть, это обычный процесс установления. А что выше питания - скорее всего что-то заряжается малым (18В) питанием, а потом еще УН набрасывает сверху большое. Или скорее наоборот: УН быстро задирает напряжение на затворе выходника, заряжает его входную емкость, потом полевик начинает открываться и малое напряжение добавляется к большому последовательно. В общем, нет у меня МС10, есть МС9, так бы ответил точно.
4 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
Ну я и написал что вольдобавка какая-то. Просто в упор не вижу чем она тут может добавляться. С такой ерундой я сталкивался уже, в этой же схеме на зря стоят резисторы сток исток в ВК, на проходной емкости фетов тоже веселая борода приключалась. Но там как-то понятнее что откуда, а тут не совсем, тем более взял такую-же архитектуру с низким питанием, и нет вылетов....(((
Вот добился годного результата:
Схема почти то же самое, только с драйверами:
Переходные процессы на ней:
Завал фронтов зависит только емкости нагрузки и последовательно сопротивления ей, то бишь определяется простейшей RC сепью. Если нагрузку уменьшить до 100нФ, вообще красота. 1мкФ уже напроч заглажено. Последовательный резистор не уберешь, в нем сопротивление обмоток транса, это я еще мало нарисовал =(. Но и так если пошаманить 100В/мкс нормально. Точнее вообще не реально, усилитель на такой скорости чпокнет нафиг, но что-бы умел, оставлю. На малых амплитудах, для вытягивания динамики пусть будет.... Вообще хочу сделать ООС не с выхода усилителя, а снять после транса, на ВЧ он даст хорошие искажения, потери там, токи Фуко и прочее, вот что-бы усилитель их тоже компенчировал. Или как вариант, забацать УНЧ как ИТУН, если в трансформатор контролируется ток, то напряжение на вторичке определяется же им? Но итун делать придется на емкостном делителе, сходу фигня получается, устойчивость улетает. Пока думаю...
Добрый день, коллеги!
В последнее время часто читаю сравнение усилителей, и там отмечают малейшие нюансы, например "весьма хорошее, но несколько прохладное, есть лёгкий недостаток эмоциональности", ну или там "создалось такое ощущение, что по кристально чистому стеклу, очень сильно поелозили грязной тряпкой. Из звука исчезло огромное количество информации, он стал «тощим» и не интересным, сцена сжалась до весьма малых размеров".
Так вот в связи с этим вопрос - на каком материале можно услышать такую разницу в сравнении усилителей? Кто какой музыкой пользуется для сравнения техники и последующего выбора? Может быть такая тема уже была, ткните носом. Или порекомендуйте начинающему.
Всем спасибо.
12 минуты назад, Trisector сказал:
Для начала я бы начал с чего нибудь более простого. Например с книг. Сравните разные книги по качеству бумаги, типу шрифта, размеру шрифта, запаху типографской краски, четкости и безошибочности нумерации страниц, полноте выходных данных. Потренировавшись на кошках, извиняюсь книгах, можно постепенно переходить к усилителям.:)
4 минуты назад, Александр2 сказал:
разные книги по качеству бумаги, типу шрифта, размеру шрифта, запаху типографской краски, четкости и безошибочности нумерации страниц, полноте выходных данных.:)
всегда сравнивал по содержимому
ну, ок
К этому и веду. Все остальное субъективно. Слушайте, набирайтесь опыта, для интереса найдите возможность послушать какой-нибудь "улучшайзер".
У меня лично как измерительный инструмент всегда под рукой сидидиск "КОТО" из серии "Шедевры инструментальной музыки". Не весть что конечно, тем более на нем нет вокала. Но вполне достаточно для общей оценки при моем непритязательном и весьма испорченном вкусе. Аппарат "Таскам" с компьютерным транспортом или сонька 370-я.
АС нужны очень хорошие. Усилители вторично. Материал может быть и МП3 с битрейтом 320. Если есть в усилителе конструкторские изыски, и они реализованы не очень удачно в итоге, то услышать(сравнить) можно даже и на этих МП3, но всякие С-..... не позволят это сделать. ВЧ  и СЧ головки весьма редкостные какашки и еще реализованы в этой мебели очень похабно.
П.С. на 10гдш и 2гд-36 весьма слышна разница между флаком и МП3/320. Пока еще очень слышно, но с возрастом-это пройдет.
Евгений
51 минуту назад, Analog Devices сказал:
Я вам больше скажу: она слышна даже на околокомповых свинах, я проверял. :)
МелкоОСный или безОСный усилители тоже звучат отлично от глубокоОСсников. Это тоже слышно при прочих равных. Так что для того, чтобы характеризовать изменение звучания в своей системе, нужно для начала взять что-то за эталон.
Для начала неплохо послушать сетапы из дорогих компонентов. Особенно акустические системы.
@Ulis
Эээхххххх.... Да, я бы послушал... Но вот где?
9 часов назад, Analog Devices сказал:
Понял, надо начинать с АС.
Изменено пользователем Trisector
Везде, где есть возможность. Аудиолюбы, в большинстве своём, люди которым хочется похвастаться своим сетапом. ))
в концертном зале большой симфонический оркестр - более натуральный звук в таком широком наборе вряд ли где-то можно еще послушать.
а потом что-то аналогичное слушать на своей системе
Ещё могу порекомендовать слушать старые записи. Рок 60-80 годы записывался намного лучше нынешнего
Блин, все гениальное просто =(. Довольно элементарно сделать директ драйв для статиков без городухи что я делаю. Просто на дифкаскаде без оос в классе А. И получается просто и красиво.. Только что предстоит адъ с подбором пар в ДК. Еще не развлекался с таким...
1 час назад, Ulis сказал:
... на оборудовании которое по всем параметрам хуже чем встроенная звуковая карта ноутбуку... :D
Илья
Народ, подскажите - как можно заменить резисторы в стоках R2 и R7 в схеме предыдущего поста на конструкцию из полевика? Типа электронной нагрузки? Вообще идея сделать двухуровневое питание, что-бы когда напряжение на стоке полевика ДК уменьшается ниже половины напряжения питания, у меня это ниже 400В по схеме, отключалось верхнее на 800В и переключалось на половинное на 400В... Сильно бы это разгрузило по рассеиваемой мощности этот усилитель. Но как, не придумать ((
С нагрузкой понятно. Вопрос попроще - подскажите хорошо звучащие полевые сборки, дабы не подбирать в ДК. Напряжение можно до 15В т.к. каскод, токи тоже мелкие т.к. шиклаи... Схема все та-же, двумя постами выше...
