Оффтоп
В 20.07.2017 в 18:45, WaRLoC сказал:
как можно заменить резисторы в стоках R2 и R7 в схеме предыдущего поста на конструкцию из полевика?
ГСТ? Вопрос не очень понятен Ваш.
Для мелких биполяров не многовато мощности и тока?
Изменено пользователем Юрий_Uri
ГСТ тут внизу, на Q2, там не нужно особо ничего менять.
14 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
где же там много? в покое меньше 20мА, качаться до 40мА. Мощности тоже не особо рассеивает, 150мВт по моему а то и меньше, КЭ в районе 5В, в общем ни о чем.
Меня интересует возможность уменьшить рассеивание на R2 и R7, от них зависит полоса пропускания усилителя. Она ограничевается постоянной времени из емкости статика, и сопротивлением этих резисторов. А мощности при емкостной нагрузке на них рассеивается больше чем на полевиках что неудобно в схеме. Поэтому ищу рещение замены этих резисторов на что-то транзисторное, точнее на что-то из фетов n типа, таких же как и в каскодах ДК. Заодно возможно будет сделать двухэтажное питание уменьшая рассеиваемую мощность на этих резисторах...
Задача. Нужно усилить линейный сигнал т.е. поднять уровень с 500мВ до 1В. Операционник пойдет. Но! Имеем питание только 5В. (USB от компа).  Что предлагаете, степ-ап конвертером поднять до 12В и питать ОУ или достаточно 5В(однополярное) для операционника что бы выдать на выход 1В уравовень линейного сигнала и при этом не сильно потеряв в качестве?
@WaRLoC
Я имел в виду нагрузку диффа: ГСТ в каждое плечо, вот только р-канальников на такие напряжения я не знаю. Полосу можно обратной связью выровнять.
А так-смысла не вижу, резистор - самый линейный элемент. Для чего эти изыски, спортивный интерес?
3 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Если честно, сам уже так думаю. Не сильно то там и рассеивается. Гст через чур увеличит усиление, ос поможет, но чото сам не хочу. Навешаю все таки батарею резиков, заказал 5втных 47ком резисторов. Просто буду набирать их сколько нужно, и все. Для сч-вч не так и много требуется, а нч через трансформатор...
В 25.07.2017 в 23:40, lus сказал:
Вот решение твоей задачи. Проверенная схема, выручала меня много раз. Качество отличное, а главное всего два транзистора.
Илья
Ку можно задать соотношением R1 и R4. Ставишь R4=5,1кОм, получаешь усилении примерно в два раза. Только С3 нужно убрать - слишком сильно задирает усиление.
Качество конечно не прецизионный ОУ, но учитывая простоту, цену, доступность и низкое напряжение питания...
Илья
Схема хорошо продуманная и очень простая. Я собирал похожую. Единственное подбирал R5. А чувствительность у неё довольно таки высокая.
Взято же здесь:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/lvpreamp.htm
Ничего хорошего не увидел..
Может TLV2471   tlv2471-q1.pdf  для этого подойдет?
Где-то здесь: sloa030a.pdf  указано.
Изменено пользователем Tartamon
Дополнение
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
23 часа назад, lus сказал:
Качество точно ОК?
Качество точно ОЭ :)
 извращаться, так по полной (5В батарейка не влезла)
По искажениям (20 КГц) - 0.064%, и это "чуть" меньше 8%..
А хде смотреть общий THD (%)  на Вашей картинке..:lol:
Прикинул (как-то так) на TLV2471 в инверте :
Какая реальная цена ОУ - не интересовался.
3 часа назад, Tartamon сказал:
Зеленым. 64 миллипроцента ;). Радует, что результат тот же.
Строго говоря, это плохая схема - нет достаточного запаса на разброс Uбэ + температуру. Еще 1 вольт накинуть бы. Но "на комнате" и если подстроить, вполне вариант. На ОУ, конечно, лучше. Если он есть.
Цитата
УМ  разработчик планировал не для саба.
Да, и защиты нет, хотя разработчик пишет, что 10 лет работает без эксцессов, посему и собираюсь прокачать его ,,вживую,,, а там время покажет,
Цитата
Жаль переводить латералы
Та нет, переводить не буду  - ,,народные,, IRFP240/9240, посмотрим что выдаст Спектра, может и в мусорку отправится сей проект - когда псу делать нефиг .........
