Оффтоп
28 минут назад, kuzmitch сказал:
от советов не откажусь как довести его до ума :)
Никак, хотя понять можно - он уже есть. Читай Papt-янку - http://datasheet4u.com/datasheet/V/I/P/VIPER22A_STMicroelectronics.pdf.html - хотя и не по-русски, но не засранцами, и вполне понятно даже не разумеющему англицку мову, написано -"Low power...22 Watt-ы" - т.е., це есть предел для этого Viper-а, и больше из него не выжать и не высосать никак - дальше сизый бздык. Хочешь маленький импульсник, обрати внимание на UC3842(43) с N-fet-ом "на хвосте" - по габаритам выйдет практически то же самое. Ну и электролит в первичке... 47мкф для более-менее приличного усилителя - считай, что это никак и ни о чём; надо как минимум 2-2,5-3 раза больше; просадка, пульсации  по первичке - вся срань асподня будет во вторичке, т.е. в акустике, в твоих ушах.
@Black-мур Отступать уже не охота, да и ни дискотеку мне с ним устраивать. А вот в 22w я как раз укладываюсь, колонки будут 10ватт играть будет максимум 50% и того 5+5=10ватт. Если ошибаюсь поправь.
Вот переразведенная
Проэкт.lay6
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
19 минут назад, kuzmitch сказал:
У тебя TDA7297(так?); АВ-шник и судя по его характеристикам, к.п.д. у него не более 60%. Учитываем к.п.д. SMPS- ки на 22 ваттах(на пределе !) - в первом приближении не более 85. Так что 2 по 10 Ватт уже не вписываются. 2 по 5... ну могет быть могет быть...mp.3 c 44,1 кГц и битрейдом 96 ... бабушкин патефон звучит интереснее. :)
Без обид плз., ты взялся лепить чебурашку, кривого.
В 18.09.2017 в 12:42, Black-мур сказал:
Если питание однополярное как тут, то +1, а для двухполярки однотактник не самое лучшее решение....
При мощностях в несколько десятков ватт/сотню(больше извращение, хотя и ватт до 300-от можно flyback для аудио-усилителя сделать - было бы желание ;)) без разницы сколько у ИП-а тактов; всё зависит от криво- пряморукости юзера конкретно взятой топологии. У меня сейчас в работе один маленький проектик на LM1875 наклюнулся (друг попросил усилочек для трифоника) - БП как раз однотактным будет. Руки дойдут - может быть и статейку потом куда-нибудь скину.
@Black-мур работать то будет, не спорю, у них хорошая стабилизация, но если несколько попеременно нагружаемых обмоток, то напряжение на них будет качаться мама не горюй, вот из-за этого лучше их для двухполярного питания в УНЧ не ставить. Будешь делать, обрати внимание на этот момент...
Пасиб за патжопник. Я в курсе чего в какую сепь качается. ;)
А вам я еще не показывал схему 10кВт'ного обратнохода от которого питается мощный УМЗЧ? Причем не какая-нибудь дешевая китайщина, а топовый продукт из Швеции ;)
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Покажи, интересно. В таких схемах по любому хватает интересного... Предположу что там резонансная схема.
Возник тут вопрос по теме. Есть некие эмпирические рекомендации: с пары выходников в корпусе то220 снимать не более 70вт, с 247-х 100. Собственно а с каким падением напряжения на выходниках эти рекомендации актуальны. Ведь может и минимум вольт падать, а на фетах и все пять...
Изменено пользователем WaRLoC
1 час назад, WaRLoC сказал:
Это почти не влияет, вернее влияет, но не так сильно,  мы же знаем самая печка это когда на транзисторе падает очень много напряжения и течёт большой ток, самый жесткий режим для УНЧ будет не на полной мощности, а на 55-80% от максимума уже и ток большой, а на транзисторах всё ещё падает много. Линейный блок питания будет вести себя похоже, только у нас нагрузка не падает меньше провала сопротивления АС, а это всё равно даже при АС на 4 Ома, ну ОМа 2 в худщем случаи.
По этому транзисторы с малым сопротивлением канала, в линейном УНЧ и БП бесполезны, всё равно будет обогреватель.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Какая разница, ведь -
Вот и всё. Вычисляем мощность. Лишь бы не выходить за пределы. Поэтому ставят 2, 3, 5 и т.д. пар  на выходе (и не только).
Падение напряжения на транзисторе в усилителе грубо - напряжение питания (коллектор в случае ЭП) минус напряжение сигнала на эмиттере (эфф.). Умножаем на ток коллектора - мощность.
На разной выходной мощности разное падение напряжения и ток.  Неизменен только ТП (грубо).
40 минут назад, Pont 007 сказал:
Ну, не скажи... Чем меньше падает на транзисторе, тем лучше. КПД  больше.
В случае с УНЧ это большая конечная выходная мощность, в БП - напряжение и т.д.
Это как стабилизаторы 78хх, например - есть обычные (2.5В надо разницы) и есть low drop (1.5В и ли меньше).
14 минуты назад, HAKAS сказал:
Насколько, на 4-7 Вт это полевой выход против биполярного ? При 120 Вт, это даже не слышно, а вот если малое напряжения пиатания, да и там всё равно будут лучше биполярные транзисторы или германиевые :). Ну и можно УН запитать повышенным напряжениям, тогда разница упадёт, до 1-2 Вт.
Да, немного, но всё же...
Повышение питания УН  больше для лучшей линейности и компенсации падения переходов БЭ выходных каскадов. Да ещё цепочки антинасыщения нужны.
Выше ВК не прыгнешь - если  падает на выходниках при определённом токе около 4В, например, то сколько не повышай питание УН, всё равно на выходе будет напряжение питания ВК минус 4В.
А в случае ПТ и того хуже. Помогает уменьшение тока через транзистор. Например - увеличение количества пар на выходе. Тоже немного, но всё же.:)
6 минут назад, HAKAS сказал:
Или вольтодобавка... Тогда получается low dropout усилитель.
Всё ради 2-3% увеличения мощности УНЧ. Герлянда транзисторы конечно полезно, ещё и скажения снизятся, но речь то шла о
"Собственно а с каким падением напряжения на выходниках эти рекомендации актуальны. Ведь может и минимум вольт падать, а на фетах и все пять... "
И тут нужно вернутся к тому, обогреватель получится всё равно в линейном режиме, кроме измения КПД использования исторчника питания смена транзисторов ни чего не даст.
По этому полевые транзисторы с малым сопротивлением канала в корпусах TO-220 будут не лучше КТ819г/КТ818г и тем и мем нужно радиатор, и тот и другой транзистор упрётся в ОБР по рассеиваемой мощности с корпуса, а она 40-50 Вт при 80 градусах, иначе просто не удастся отводить тепло и транзистор испустит дым.
Ок, немного уточню вопрос. Делаю унч с квазикомплементарным выходом на н-фетах в ТО220, есть и вольдобавка на ГСТ последнего каскада, и еще приблуда для уменьшения падения на противоположном плече питания от ГСТ. В общем-то 70Вт мне более чем достаточно. Но микрокап рисует что падение до клипа меньше вольта, и если кормить +/-28В, то мощность без искажений летает до 90Вт, обычный лин на таком питании дает те же 70Вт на 4 Ома... Уменьшать питание до 70Вт, или нехай 90 валит?
Нехай валит; только сначала на макетке близкой к реальной "железяке"  отработай(пимпочки покажут, где/когда нехаю  надо остановиться).
ЗЫ. Мне в подобных случаях частенько вспоминается "шушурин" 78' - в сабже транзисторы ВК 30-ваттные, а полсотни ватт с хвоста, сотня с пары 50-ваттных - да нех... делать.;)
Да работает же давно, пока на трансе +/-25В, но посмотреть сколько падает на фетах до клипа не могу - сдох ослик =(. Выходники стоят квадратные по обр, irf1010e, они с их рабочим напряжением в 60В, только на питание в +/-27 и годятся, кристалл там конский, перегрев должен терпеть. Термокомпенсацию только надо придумать нормально, а то через несколько часов раскаляются, а то что сделал толком не работает...(((
...посмотреть сколько падает на фетах до клипа не могу - сдох ослик =(.
Мдя... печалька. Ослик - живность в нашем деле необходимая; беречь надо.
Выше предложил показать, вы сами захотели - обратноход на 10кВт для УМЗЧ:
596792a1ca7c0_.png.6ed1223cd07fac7bdf7860bf93e80694.thumb.png.7d1160c85e337ee0f6848b817c929783.png
Илья
2 часа назад, HAKAS сказал:
Не надо китайца...
Это смотря как посмотреть, зато новое с гарантией, бесплатной доставкой за три дня ( в наличии уже здесь).
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
