Оффтоп
1 hour ago, DJ_ANDREY said:
а у меня, к сожалению навыков и оборудования не хватает чтобы их осуществить :(
Зато ,наверное, времени свободного валом? Вы себе объем работ хотя бы приблизительно, представляете?
6 часов назад, finn32 сказал:
Однако... Хотя, если взять прокладки из нитрида алюминия под ТО-247, то стоимость одной примерно 200 рэ. Итого с десяток будет стоить 2000 рэ. А из куска этой графитовой радости 180х230мм их получится под сотню. Выгода налицо. :)
Пока кто то не пожертвует рублями и временем, что бы стенд соорудить - буду пользоваться алюмоксидными по 30р за штучку . ТО-247 с трудом, но помещается на них ))
 А из куска этой графитовой радости ...
Это ни в коем случае не должен быть графит.  Он проводит  ток. Также как "стеклотекстолит" не со стекловолокном, а с углеродным (черный) - это углепластик и он тоже проводит ток.
@Alex_63 Значит он еще чем-то покрыт для изоляции. И если это что-то имеет такую-же теплопроводность как этот графит, зачем тогда графит? =)
То есть, с торца он токопроводящь и надо опасаться касания крепящего винта прокладки, при условии , что акриловый клеящий слой не является гарантированным изолятором.
1 час назад, Ulis сказал:
Значит старый солдатский способ с тектолитовой шаёлбачкой и кусочком "хлорки" на резбе, длинной чуть больше толщины закрепляемого корпуса ппп/ его "уха"(чтобы гарантированно продавить прокладку в фаску дырки радика) всё ещё в деле.  ;)
11 час назад, Alex_63 сказал:
EYGA091210DM  обеспечивает электрическую изоляцию не менее 4 кВ
13 часа назад, Alex_63 сказал:
90х215мм
Чего то не сходится с даташитом. А ещё выше 100 гр не греть.
Я лучше такие буду ставитьhttps://ru.aliexpress.com/item/50pcs-TO-3P247-Alumina-Ceramics-Insulating-sheet-MOS-transistor-IGBT-cooling-pads-oxide-gasket-radiating-20/32644581406.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.301.xSD5Rn
С уважением, Дмитрий.
28 минут назад, dimaas75 сказал:
Чего то не сходится с даташитом. .
Эту некорректные  размеры (и напряжение)   дает магазин    http://www.voltmaster-samara.ru/blog/grafitovaya-termoplenka-v-prodazhe
Если размеры 90х115     -   то  количество нарезанных из листа термопрокладок для ТО247 уменьшится с 50 до 25.
А себестоимость одной вырастет ( 1050 -10%)/ 25 =37, 8
@Alex_63 Вообще в даташите два размера, но по Вашей ссылке именно 90*115 и цена 980 руб, если брать один лист, от двух уже чуть дешевле, всё равно, ИМХО- дорого. 5a290cc4abfe5_1.JPG.c211be994c742df9b0f285217cfdfbd2.JPG
Изменено пользователем dimaas75
3 часа назад, Ulis сказал:
10 микрон пленки РЕТ - 1кV
100 микрон  графит
10 микрон акрилового клея - 1кV
Не повредится ли изоляция при креплении транзистора?
3 минуты назад, Нияз сказал:
за толщину 2 мм.
Тоже, кстати, плюс - меньше ёмкость между радиатором и транзистором.
2 часа назад, dimaas75 сказал:
Что это за шняга? Это же не может быть теплопроводящей изолирующей прокладкой? Это для каких то других целей. Графит же не может служить в качестве изолятора? Или я что-то не понимаю?
27 минут назад, dimaas75 сказал:
Не плюс, а минус. Чем емкость больше, тем лучше.
54 минуты назад, Александр2 сказал:
Что это за шняга?
Это не ко мне, я такое ставить не собираюсь.
Всегда считал, что наоборот, растолкуйте почему лучше больше?
@Александр2  Исправил вопрос, а то как то некорректно изначально сформулировал.:)
49 минут назад, Нияз сказал:
Оксид люминия, наше всё!
Это не обсуждается.
Обсуждается GPS прокладка ( теплопроводность которой в десятки раз выше  )
6 часов назад, dimaas75 сказал:
И правильно считали, чем меньше емкость между транзистором и радиатором тем лучше, при тонких прокладках легко схватить возбуд, который очень трудно будет убрать ,сам столкнулся с подобным когда налаживал свой усилитель.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Появились у меня еще радиаторы :) Площадь каждого 820 см2, основание 10 мм, т.е. в классе АВ не более 80 вт можно УМ собрать. Думаю ОМ3 на 1 паре, но пока хз 8 ом или 4 ом делать....
Изменено пользователем DJ_ANDREY
38 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Если нагрев не страшит - 150Вт (канал) легко.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
