Оффтоп
13 минуты назад, WaRLoC сказал:
сопротивление дорог тоже можно отнести к импендансу бп...
:yes:
Всё в комплексе.
@serzhant808  Лайк! Отличная статья, тоже хотел ссылку на нее запостить, но вы опередили :)
Илья
6 часов назад, WaRLoC сказал:
...пропаял проводиной от витой пары...
Рано радуетесь, @WaRLoC !  Встречал много "проводин от витой пары", выполненных из стали (или какого-то "мутного" сплава), покрытых тонким-тонким слоем меди.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
3 часа назад, Nem0 сказал:
Отличная статья...
Весьма показательна черная линия на рис.15: знал об этом, но что так плохо - нет! Получается, что 3м провода до АС - это фазовращатель, начиная с частоты ~300Гц!
Хорош! Ох как хорош суховский "компенсатор колоночных проводов"!
С уважением В.
9 часов назад, bam-buk сказал:
По его измерениям фчх фообще есть вопросы, на чем он фазу измеряет? У одиночного конденсатора, и массива только 2 вывода. А если в случае с проводом относительно разных концов с подключенной емкостью с одной из сторон, то, насколько я понимаю, нагрузка в виде АС там не предусмотрена, чисто на хх. Поэтому я бы влияние проводов акустики с точки зрения данной фчх не рассматривал. Одно могу сказать, по импендансу, лучше иметь высокоомную акустику))
Хотя туплю, фаза между током и напряжением. Но и в этом случае данные измерения для импенданса ас непоказательны. Это надо с ас мерять, причем не фазу тока и напряжения, а ачх и фчх конкретно звука относительно источника. Но, собственно, это и делают...
Изменено пользователем WaRLoC
10 часов назад, bam-buk сказал:
 ...  Встречал много "проводин от витой пары", выполненных из стали (или какого-то "мутного" сплава) ...
Это действительно так. Мы сейчас полностью перешли на такую "витуху". Там внутри алюминий. У этих линий гораздо меньше затухание и дешевле. Малое затухание позволило во многих местах отказаться от оптики. Отлично работают линии под двести метров и больше. А с медью чуть за сотню, уже были проблемы.
И на старых проектах с высокочастотным уплотнением работали только с биметаллом БСМ на ВЛС.
14 часа назад, bam-buk сказал:
http://www.electroclub.info/other/real_skin.htm
Мля, я пользуюсь utp для подклюсения звука в некритичных, и тестовых случаях, но провода соединял неправильно, а тут вон оно как))). Буду пользовать, слава богу сего кабеля есть у меня предостаточно...
@bam-buk проведи нам расчёты  математические и практический эксперимент и покажи где и что у аудиокиллера не так показано. А говорить что там всё неправильно но посчитать можно но не нужно не надо, если неверно то покажи нам как будет верно, и не только для меня а для всех в том числе аудиокиллера позовём в наш форум и докопаемся до истины все вместе, а то мало ли, вдруг он нам свои фантазии показывает в статьях.
2 часа назад, Ulis сказал:
Пора переходить на активные АС )
Шутка шуткой, а ведь сижу думаю по этой теме. Вот акустику соберу, а отдельный усилитель не хочу делать, прилеплю блок сзади к ас, только вот не знаю - усилитель вешать на одну колонку, и вторую кабелем. Или по усилку на каждую, но длинный межблочник и сеть?
@serzhant808
Из файла RZ.zip:
"– «свивка» длиной 0,3м на частоте 10кГц является «наполовину индуктивностью»;
– кабель длиной 10м «наполовину индуктивностью» является на частоте 100кГц; а если бы кабель был длиной в 33 раза короче, то частота…
По первой ссылке меня смутила чересчур низкая частота "проявления" реактивного сопротивления по сравнению с данными из второй ссылки. Хотя линии в обоих случаях почти одинаковые.
Вот я и удивился, сказав: (Из файла RZ.zip) "Неужели такое неожиданно значительное влияние оказывает сечение жил и их взаимное расположение? Мда-аааа… Что-то где-то как-то не совсем так…".
Значит линии слишком разные...
В своём комментарии по первой ссылке (значительно выше) ошибся в одном: из-за индуктивной составляющей вращать фазу такой кабель будет, но весьма незначительно, т.к. забыл о нагрузке на втором конце кабеля в виде АС. Признаю.
"...практический эксперимент..." очевидно мне не по силам (средствам), хотя знаний для его проведения хватит. По образованию я даже не электрик (супротив аудиокиллера со степенью), поэтому вычислить погонную индуктивность линии не смогу, а приведенную - лишь по номограммам.
3 часа назад, serzhant808 сказал:
А говорить что там всё неправильно...
Наговариваете, уважаемый @serzhant808  !
"ПС. На что простой обыватель обращает внимание? В первую очередь на то, что ему интересно. Разбирается ли обыватель в вопросе – это дело второе. Главное, что теперь есть о чём поговорить… Всем и со всеми… Если честно, то мне ЭТО уже давно безразлично, ибо ловить «блох» в месте, где полным-полно настоящих «хищников»…" (Из файла RZ.zip). Блохи - в кабеле, а вот "хищники" - до и после.
Всем счастья, успеха, удачи и мирного неба в наступающем году.
С уважением В.
1 час назад, WaRLoC сказал:
Каждой колонке свой усилитель и БП.
Про длину проводов не беспокойтесь. У меня между источником и усилком десять метров экранированного кабеля. Никаких проблем, ни с качеством, ни с фоном.
Илья
@bam-buk
Индуктивность 30см провода примерно 300нГн.  Итого туда и обратно 2*300=600нГн для двух проводов. Это минимум, на деле больше, т.к. там контур получается, хоть и небольшой площади (провода рядом). Zl=2пи*f*L. Для 10 кГц имеем 2*3,14*10е3*600е-9=0,038 Ом. Смотрим на графики в статье - примерно оно и выходит, особенно наглядно для пропаянного массива - там перегиб лучше видно.
А так статья ни о чем, выводы неверные. Всё зависит от конкретной реализации. Например, при нормальной разводке емкости на плате, как в СЛ, намного лучше, чем емкости "на проводах". Что хотел сказать автор (или что доказать, взяв изначально частный случай) - не понятно.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Я не особо много видел на форумах конструкций где бы все конденсаторы были на плате как у сл Агеева. Учитывая среднюю температуру по больнице случай не частный а очень частый
Я имею в виду этот самый "массив", который в статье описан. Это сферический конь в вакууме, никакого отношения к реальности (к звуковой по крайней мере) не имеющий. Ну или я не осведомлен просто о таких "изюминках" отдельных конструкций. А что нужно ожидать от гребенки, подключенной в двух точках? Мистического снижения индуктивности? Результат вполне предсказуем. И куда его привязать, этот результат? Любая реальная конструкция уже будет отличаться от того что в статье, сильно.
Повторюсь - в каждом отдельном случае требуется отдельное исследование. Распространять выводы, сделанные на примере из статьи на все варианты - неверно, впрочем как и классифицировать все многообразие возможных реализаций двумя (!) случаями. Дилетанство в чистом виде, извиняюсь.
СЛ просто пример, опровергающий выводы из статьи.
Пример из статьи можно интерполировать на другие конструкции которые собираешь или планируешь собрать не обязательно же повторять до 100% как в статье, просто даёт примерное представление, это ведь тоже всего лишь пример.
о данном конкретном случае.
Мне больше нечего добавить, поэтому считаю дальнейший диалог непродуктивным, прошу прощения.
О данном конкретном случае даётся конкретное представление, а интерполировав результат можно иметь примерное представление о других случаях
15 часов назад, Юрий_Uri сказал:
А так статья ни о чем, выводы неверны...
Вы невнимательно читали. Все выводы не относятся к случаю 2-3-4 конденсаторов параллельно, а именно к массиву где очень много маленьких конденсаторов. А если заменить один 10000 на два по 5000, то эффект будет налицо. Тем более, что на практике именно об этом и идет речь, а не о десятках впараллель.
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Вы невнимательно читали. Все выводы не относятся к случаю ... -4 конденсаторов параллельно,
Здесь именно 4 конденсатора впараллель. Двухуровневое питание. Желтые провода первый уровень, оранжевые второй.
