Оффтоп
Слишком большая площадь текстолита расходуется без всякого смысла.
Илья
43 минуты назад, Sufiyarov сказал:
С101, С102 в воздухе висят
в курсе, на фильтр будет идти сигнал с колонок. А С101, С102 - про запас, для обычного сигнала...
"СМД конденсаторы" - так места это не сэкономит... и не такие уж тут длинные проводники, размеры платы видели?))
5 часов назад, DJ_ANDREY сказал:
есть предложения, как сделать еще компактнее ?)
Посидеть, подумать, поиграть с расположением деталей.
Илья
В 29.12.2017 в 11:00, Александр2 сказал:
У этих линий гораздо меньше затухание и дешевле. Малое затухание позволило во многих местах отказаться от оптики. Отлично работают линии под двести метров и больше. А с медью чуть за сотню, уже были проблемы.
Офф зато по poe на нормальное расстояние не запитать.
С уважением, А. Ю.
Пара слов по поводу массива конденсаторов.
1. Под ФЧХ и фазой естественно понимается сдвиг фаз между током и напряжением – в двухполюсниках другого и не бывает. И именно сдвиг фаз и позволяет лучше всего видеть характер сопротивления, когда он емкостный, когда активно-емкостный, а когда и индуктивный. Фаза измерялась обычным способом (с цифровым осциллографом это просто), а вот с изготовлением безиндуктивного резистора для этих измерений пришлось повозиться.
2. Разводка «гребенкой» - самая лучшая для однослойной платы: длина дорожек минимальна и все они включены параллельно. Если кто-то может предложить лучше – я весь внимание. Только обоснуйте, плз, не на пальцах, а чертежи с указанием размеров и проч.
3. Используя двухслойную плату, можно заметно снизить сопротивление и индуктивность монтажа. Тут есть два варианта. Либо каждую плату делать на свое плечо, тогда один слой – один полюс, другой слой – другой полюс. Либо делать плату сразу для двуполярного питания. Например, верхний слой – земля, а на нижнем слое два полигона по полплаты для плюса и минуса. На них же можно предусмотреть не залитые маской линии, чтобы напаять туда припой и получить низкоомные шины. Да, сопротивление припоя выше, чем у меди, но слой припоя порядка 0,3 мм снизит сопротивление дорожки примерно вдвое.
4. Почему я не сделал двухслойную плату? Не столько даже из-за высокой цены (плата должна быть с металлизацией, делать надо на заводе, а там сначала платишь за фотошаблон, потом тебе сделают десяток плат, а нужна одна), а потому что большинство массивов делают любители, а в домашних условиях металлизацию отверстий сделать невозможно. А всяческие ухищрения для голых отверстий ситуацию ухудшат. Но, тем не менее, у меня в дальних планах есть и испробование двуслойной платы – уж очень сильная идет пропаганда массивов.
5. По любому независимо от конструкции платы, ответ на вопрос, что лучше, уже дан. Какой бы не был идеальный массив, это все не важно. Задача не в идеальности массива, а в поддержании чистого питания в усилителе. И в замыкании тока нагрузки через блок питания. И единственным правильным решением является установка конденсаторов (качественных!) на плату усилителя. Так как даже при идеальном фильтре блока питания (массив или не массив – неважно) будут влиять еще и соединительные провода. Можно попробовать сделать их толщиной в руку, но это не выход, жизнь показывает, что лучше всего, когда все сбалансировано. Размещение дополнительных конденсаторов в усилителе позволит поддерживать хорошее питание непосредственно на тех элементах, которым это нужно. Иллюстрация этому есть у меня в статье.
6. Есть еще вариант поместить блок питания непосредственно на плате усилителя. Тут проигрываем в другом – все огромные токи пульсаций будут ходить по плате усилителя. А Сергей Агеев еще 15 лет назад писал на всю страну (и Николай Сухов тоже), что когда Кг снижаем до величин порядка 0,003% и ниже (от себя добавлю: не только Кг, но и шум, и помехи), то на первое место выходит конструкция устройства. Искажения определяются не искажениями активных элементов, а наводками, помехами, утечками, падениями напряжения на паразитных и не очень сопротивлениях. Если, например, переключательные искажения от работы в классе АВ выходного каскада ОУ наводят на вход этого же ОУ помехи (по эфиру!), и это нерешаемая проблема, то что говорить об импульсных токах 5 ампер через конденсатор фильтра питания, расположенный на плате усилителя?
А встречал кто-нибудь описание технологических приемов при производстве коденсаторов с низким ESR?  Предположил, что по несколько выводов от обкладок, но разобрал - ничего подобного. Несколько раз пытался искать в сети, но ничего так и не нашел.
@AudioKiller
Ответьте мне на один простой вопрос: какой вариант лучше:
1) 8..16 электролитов 4700*50 на плате + диоды + 3..4 пары выходников максимально компактно
2) То же самое, но с большими банками на проводах + выпрямитель
Я до сих пор не понял, в чем был смысл статьи, опровергнуть безусловное преимущество первого варианта?
Кстати, контуры с импульсными токами  в первом случае будут минимальны, это к Вашему заявлению:
4 часа назад, AudioKiller сказал:
Может, стоит теорию подтянуть, прежде чем "разоблачать пропаганду"?
Изменено пользователем Юрий_Uri
Наверное тут не совсем в тему, но похвастаюсь - приступил к попыткам сделать корпуса ас на асалабовских динах. Хочу сделать по паре нч ящиков с двумя 10' нч головами. К ним на стойке из трубы 40-ки приделаю отдельные ящики с сч+вч динами. С большими ящиками пока не определился по форме, маленькие уже пробую делать. Пробная морда лица из массива сделана, но будет переделываться, т.к. неточно выфрезеровал заглубления под динамики, и подлиннее надо было сделать, может и дины чуть разнести...
IMG-58156143f9e933f1789dcbec818474c9-V.thumb.jpg.3af01738e1f64ed91b86cef602dae697.jpg
@WaRLoC Зря показал... щас изольется поток "умных" советов, так что, что-то делать пропадет всякое желание. Делай как считаешь нужным. Успехов ;)
Илья
3 часа назад, Nem0 сказал:
Ведь всё равно
18 часов назад, WaRLoC сказал:
А поэтому:
18 часов назад, serzhant808 сказал:
ВЧ и СЧ надо наоборот максимально сближать
Про сближение понятно, интерференцию никто не отменял, уже успел убедиться измерениями на двухполоске с фильтром первого порядка. А вообще работа с акустикой разочаровывает, сильно искажения большие... Самое смешное прогнал через rmaa насквозь свои ы90 брянского изготовления, гармошки на уровне динов от асалаба. Не посмотрел вот гвз еще, но оплевывание их я теперь воспринимаю саркастически... ачх тоже вполне ровная, мне до такой ковырять и ковырять еще. Надо допиливать как-то все набранные дины в корпуса, и приступать к изготовлению электростатов, может там будет мне щастье :wub:
3 часа назад, WaRLoC сказал:
А можно чуток поподробнее?
Это ведь нетривиальная штука, там технологии нужны. И к тому же электростаты имеют емкостный импеданс и требуют высоких напряжений для раскачки.. не знаю, возможно ли это собственноручно.
Как то выкладывал ПП, но отзывов не было, за исключением Алексея (Finn32). Выкладываю повторно с надеждой на критику:
GT9 на германии от WP v6.lay6
GT9 на ермании от WP.pdf
Скрытый текст
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Это да. Электретный микрофон наоборот. Есть тема на хоботе, но я больше аудиопортал курю Здесь. Потихоньку собираю материалы, пленку нашел, фенол нашел. Раздумываю про конструкцию, но для начала надо хотя бы самый примитив сделать. Усилитель да, работает на емкостную нагрузку, но тоже есть мысли. Если сделать просто класс А без повышающего транса, то есть простая схема на дифкаскаде с высоковольтными полевиками в каскоде, и сетки-статоры включаются в разные плечи дк, получается директ драйв, безооосник, класс а, мечта аудиофила в общем)). Но это годно на сч и вч. На нч напряжение нуна киловольты, а это трансформатор, но на нч емкостная нагрузка ни о чем. Да и то если пользовать класс G то для емкостной нагрузки это хлеб, и повышенный кпд, ибо тут самое страшное - это максимум тока при прохождении нуля, то бишь транзисторы в лютой нагрузке, а в г классе выходники в нуле на рельсах имеют не максимально питание, а первоэтажное, которое мона сделать поменьше... В общем надо динамики допиливать и делать статики. Там даже не электроника беда - там надо диаграмму направленности делать поширше, но тоже есть мысли...
Изменено пользователем WaRLoC
48 минут назад, Sufiyarov сказал:
Привет ! А у тебя чем продиктован такой размер пп ? Что если изменить немного его ? Конкретно мне ну очень не нравятся эти дорожки, охватывающие весь входной каскад.
22 минуты назад, Vadim 161 сказал:
не нравятся
Вадим, они мне тоже не нравятся. :) Проводами пустить? ПП нужна компактная, т.к. корпус под УНЧ маленький.
Я рад выслушать предложения.
23 минуты назад, Sufiyarov сказал:
я тоже. немного ещё поколдовал, осталось перепроверить. ВерьхScreenshot_1.thumb.jpg.ef250f5732fc86ed295e81fe5a0aec77.jpg
ВП_Г_насабвмашину.lay
Каждому своё.
В 03.01.2018 в 15:21, Юрий_Uri сказал:
А что имеется ввиду под словом "лучше"? Лучше - это многофакторное понятие, обычно если в чем-то одном выигрываем, то в чем-то другом проигрываем. И самое оптимальное решение обычно получается тогда, когда оно наиболее сбалансировано. Но можно понимать под "лучше" и что-то свое. Например, самую большую в мире емкость. Или самые золотые провода. Или еще что...
А где-то это безусловное преимущество доказано? Опять же, в чем именно это преимущество состоит? В компактности? В цене? В емкости? В красоте? Конденсаторы фильтра питания выполняют по крайней мере три функции, не забывайте рассматривать их в совокупности, когда будете показывать преимущество, тем более безусловное. :P
Да, скорее всего вам стОит подтянуть теорию, похоже у вас с ней проблемы. И смысл статьи не поняли (хотя он несколько раз явным образом упоминается), и не понимаете, что для вас лучше, и (по видимому) не знаете о том, что через конденсаторы фильтра питания текут большие токи пульсаций, и не понимаете, что в максимально компактной схеме эти токи расположены максимально близко к элементам схемы... Как пример. Известен случай, когда увеличение емкости конденсатора на плате усилителя ухудшило его работу. Выяснилось, что блок питания, выполненный отдельным блоком, недостаточно подавлял пульсации. Поэтому конденсаторы на плате усилителя также принимали участие в подавлении пульсаций, и при увеличении емкости на плате усилителя увеличивался ток пульсаций, проходящих по плате и влияющих на работу схемы. Это был не аудио усилитель, работал от импульсного источника питания и был разработан хорошим инженером. И все-таки была такая бяка.
Показательным является утверждение, что "безусловным преимуществом" обладает какая-то очень условная конструкция без указания конкретики, типа принципиальной и монтажной схем, типов деталей, длины и конструкции проводов и т.п. Это заявление подобно заявлению, что сферический конь в вакууме всегда больше кубического крокодила.
