Оффтоп
Чем дальше улучшаешь параметры усилка, тем нагляднее видишь влияние вещей, напрямую не связанных со схемотехникой...
Добавил к своему усилку релейную бриговскую защиту, у нее на входе только один провод земли, ну и один на выходе, общий для левого и правого каналов. Из усилителя выхода идут парами, то бишь две земли. Задействовал одну, сильно упало значение проникновения каналов, неприятно. Взял прокинул вторую землю мимо защиты напрямую к нагрузке, померял параметры... - проникновение улучшилось, но.. еще и искажения уменьшились раза в три!
первое измерение амплитуда 4В, лучше 0.03% не получалось, второй 15В амплитуды.... Как-то я смутно подозреваю что улучшением конструктива легко уйду в тысячные.... Да и ачх подровнялось, был подъем на вч, теперь почти нет
шум...
гармошки
хорошо ведь.... )))
1 час назад, WaRLoC сказал:
Ничего странного. Один и тот же усилитель на одной и той же плате в зависимости от количества монтажных ляпов (банально - некачественные провода, неверно выполненное заземление и т.п.) может мериться с искажениями, отличающимися на порядок.
38 минут назад, Trisector сказал:
слабо верится.
Не симулятором единым жив человек.
9 минут назад, waso сказал:
Качественные провода это у которых поболее сечение? Про бескислородность не говорю, оно практически все бескислородное. Просто использую провода выдернутые из сетевых шнуров для компьютеров на 16А, или более толстые если попадаются, насколько их можно считать подходящими?
55 минут назад, Trisector сказал:
слабо верится.
по сути 0.011% которые показали измерения означают что реально у усилителя уже тысячные, сквозной тракт карты имеет искажения 0.005%, конечно напрямую вычитать неправильно, но все одно...
Только что, waso сказал:
"В те далёкие времена..." некачественными могли быть только электро- радиотехнические компоненты "ереванского разлива". А как могут быть "некачественные провода"? Для меня это нонсенс... Когда-то в магазине "Юный техник" купил килограмм 40 проводов 5-и типов - 3 типа монтажных одножильных разного сечения и 2 типа радиочастотных - фторопласт в экране с внешней изоляцией. Ни разу не "подвели"! А теперь что - и провода могут быть не... Чем могут не быть? Не проводами?
С уважением В.
ПС. В "заначке" ещё килограмм 10 проводов осталось...
Только что, Ulis сказал:
...омедненная сталь(алюминий)...
Ну тогда да... Мой "фторопласт" посеребрённый - и внутренние жилы, и оплётка... Брал, кажется, по 10 руб/кг. По такой же цене были мелкие метизы - М2...М5, в том числе из "нержавейки". А монтажный провод был рубля по 2, кажется...
С уважением В.
1 час назад, bam-buk сказал:
Скорее всего Вы ошибаетесь. Присмотритесь внимательно, эти провода были из чистого серебра полностью. Использовались в частности в авиации. Сейчас драгметальщики дают за эти провода хорошие деньги.
1 час назад, Ulis сказал:
За "радиочастотные" сейчас и омедненная сталь(алюминий) канает у продаванов.
А вот это как раз и есть радиочастотные провода. У линий из БСМ затухание всегда было много меньше, чем у чисто медных линий. В компьютерных сетях сейчас используем только биметалл алюминий медь. До 150 м с линком никогда никаких проблем.
Единственное у электриков попадается сплав стали и меди, на вид медь по всему сечению, но магнитится - вот про этот случай сказать не могу.
Только что, Александр2 сказал:
Не ошибаюсь. Ибо серебру и "в те далёкие времена" цену знали... Провод у меня диаметром ~1,5 и ~3 мм изумительный! Затухание на частотах 144-430-1200-5600МГц имел меньше, чем 3...5мм "телевизионный" кабель хорошего качества. Да, были времена... А нынче пиво и шампанское бывают безалкогольные. В "сексшопе" есть товары для женщин и мужчин. И электропровода теперь бывают не электропроводящие... Ждём развития событий...
С уважением В.
4 часа назад, WaRLoC сказал:
Конструктив - половина успеха.
хорошо ведь.... )))
Подъём полки на НЧ - смотрите землю. Завал полки АЧХ от 200Гц и ниже - это усилитель или карта такая?
2 часа назад, WaRLoC сказал:
0.75мм сечение. Возьмите 1.5мм, а где ток большой - 2.5мм.
Ну и для сравнения покажите, пожалуйста, карту саму на себя через ваши кабели для измерений.
22 минуты назад, HAKAS сказал:
скорее всего усилитель, трехточечная ос, емкость маловата - 4мкф, поэтому так и уходит. И на входе 1 мкф. Менять пока не предполагаю, т.к. это пленочные емкости, электролиты не хочу..
RMAA довольно хитрая штука... Когда возился со Стоуном, немало времени потратил на поиск оптимальных уровней входа/выхода ЗК. Пришлось на измерительные кабеля для RMAA ставить делители.
32 минуты назад, HAKAS сказал:
Измерял встроенкой, бм нормальный чип rtl alc885 если вам это что-то скажет... Вот параметры сквозного прогона:
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Нормально, только интермоды не очень что-то. Кабели с делителем остались или просто шнур?
Нет 50Гц на всех графиках - завидую.:yes:
У меня никак не выходит так. Много всего включено.
Только что, HAKAS сказал:
просто шнур, встроенка все таки... какая-то беда с нормальной картой случилась asus xonar d1, линейный вход стал хреново работать(((
одному каналу трындец походу... или еще что... может ли емкость какая входная умереть? жалко же((
Вот так всегда:yes: -
1 минуту назад, WaRLoC сказал:
Может. А  может и ОУ. А может и пайка...
:unknw:
56 минут назад, HAKAS сказал:
1,5мм2 - допускают ток 13А, 2,5мм2 - 22А. Где в 100Вт'ном усилитиле такие токи? 0.75мм в самый раз, максимум 1мм... ;)
Илья
Вопрос на засыпку: может ли карта в режиме 16/х показать лучше -96дБ? Ведь она более "мелких" отсчётов "не видит"?
С уважением В.
9 минут назад, HAKAS сказал:
У тебя при THD 0,0005%, ИМД аж 0,06% - повод задуматься. SNR тоже не блещет... ;)
Илья
Вот тут не соглашусь. Видел как на производстве 573РФ уроненные на пол золотые подложки в мусор сметали и палладий на металлизации отверстий печатных плат никто особо не контролировал.
Мало того, теперь и изоляторы бывают проводящими: подобрал где-то кусок стеклотекстолита такого красивого черного цвета. Долго валялся и как то пришла в голову глупая мысль, а не проводящий ли он случайно - ткнул омметром - проводит за милую душу.
28 минут назад, Nem0 сказал:
Не о токах же речь идет. На кону погонная индуктивность и паразитное сопротивление.
24 минуты назад, Nem0 сказал:
В 100-ваттном 1.5мм в самый раз. А если это 100Вт на 8 Ом и возможно подключение 4 Ом нагрузки - тем более.
26 минут назад, Nem0 сказал:
Дело каждого. Не навязываю. Хоть 0.5мм.
26 минут назад, bam-buk сказал:
Не знаю, почему в 16бит измерения. Сам ставлю 24 или 32.
Меньше спектра не кажет на любом усилителе - не знаю, мож у меня так из-за соединений с компом и т.п.
27 минут назад, Nem0 сказал:
45 минут назад, HAKAS сказал:
8 минут назад, Александр2 сказал:
:yes: И это тоже, конечно. Но внутри усилителя не метры ведь.
7 минут назад, HAKAS сказал:
... внутри усилителя не метры ведь.
Верно. Но зато электромагнитные излучения разных узлов как клубок змей. Да и совместного протекания разных сигналов по общей цепи избежать не всегда удается.
3 часа назад, Александр2 сказал:
"Радиочастотные" у меня первая ассоциация - толстый коаксиал /RFS  :)
Изменено пользователем Ulis
