Оффтоп
2 минуты назад, Александр2 сказал:
А вот один Гбит как по витухе передается? Какие там интересно частоты.
передача по витухе прямая, то бишь 0 нет напряжения, 1 есть. гигабит передается четыремя каналами по каждой паре со скоростью 250мбит... точную частоту не знаю, нуверное чуть больше 250мггц, но, скорее всего есть требования по спектру...
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Gigabit Ethernet
В отличии от своих предшественников Gigabit Ethernet всегда использует для передачи одновременно все 4 пары. Причем сразу в двух направлениях. Кроме того информация кодируется не двумя уровнями как обычно (0 и 1), а четырьмя (00,01,10,11). Т.е. уровень напряжения в каждый конкретный момент кодирует не один, а сразу два бита. Это сделано для того, чтоб снизить частоту модуляции с 250 МГц до 125 МГц. Кроме того добавлен пятый уровень, для создания избыточности кода. Он делает возможной коррекцию ошибок на приеме. Такой вид кодирования называется пятиуровневым импульсно-амплитудным кодированием (PAM-5). Кроме того, для того, чтоб использовать все пары одновременно для приема и передачи сетевой адаптер вычитает из общего сигнала собственный переданный сигнал, чтоб получить сигнал переданный другой стороной. Таким образом реализуется полнодуплексный режим по одному каналу.
Чем больше частота - тем больше затухание. Поэтому 125МГц.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Причем сразу в двух направлениях. Кроме того информация кодируется не двумя уровнями как обычно (0 и 1), а четырьмя (00,01,10,11)....
ы, я чайнег =))))
Да ладно. Как Финн говорит - невозможно знать всё.:)
А сейчас у нас есть гугл - можно и просветиться, если необходимо.:yes:
36 минут назад, HAKAS сказал:
Gigabit Ethernet
Вот здорово! Сам бы никогда без нужды не полез это искать. Знаю только, что сети несовместимы и 4 пары используется. А оказывается очень все интересно. Ведь при всем при том еще и POE работает.
4 часа назад, HAKAS сказал:
100-ваттном 1.5мм в самый раз. А если это 100Вт на 8 Ом и возможно подключение 4 Ом нагрузки - тем более
100Вт на 4Ом - это 5А тока, и то только на синусе. Среднее значение тока на реальном сигнале будет в разы меньше. Ну и на кой там даже 1,5мм при таком раскладе? Попахивает фаллометрией: у кого провода толще... ;)
4 часа назад, Александр2 сказал:
Не о токах же речь идет. На кону погонная индуктивность и паразитное сопротивление
Так возьмете 10мм2 сразу, а то вдруг усилитель не заработает из-за пары лишних милиОм и пары лишних наноГенри... Чего уж мелочиться ;)
Илья
38 минут назад, Nem0 сказал:
речь вроде не о работоспособности, а о третей цифре после запятой.
Каждому своё.
А, Илья минималист. Чего спорить? Каждый ****ит, как он хочет. Ему не надо.
А я вот слышу разницу. Правда, при замене в промышленных с 0.8мм диаметром приблизительно (0.5мм сечение) на 1.5мм сечением (1.4мм диаметр). 1мм диаметром - около 0.75мм сечение.
2 часа назад, Nem0 сказал:
Т.е. ты всё-таки синус слушаешь, раз безоговорочно берёшь среднее значение? А как же пики на музыкальном сигнале и т.п.? Динамический диапазон и т.д.?
Короче, ставь, что нравится.:yes:
27 минут назад, HAKAS сказал:
Провода греет не пиковое значение тока, а среднее его значение. Среднее значение тока на музыкальном сигнале, не смотря на все пики, не может быть выше среднего значения на синусе. Пик-фактор (отношение максимального (пикового) значения тока к его среднеквадратичному значению) реального сигнала огромен (более 10), в отличает пик фактора синуса, который всем известен = 1,41 раза. Поэтому для реального сигнала провод нужен еще тоньше чем для синуса.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Ну так сравните провода скажем 0,75 и 1,5мм2 в разводке усилителя. Посмотрим как изменятся его параметры при этом, а то все на словах да на словах.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Не совсем провода, но...
Замена выпрямителя на шоттки 2 моста, замена 10000мкФ на 30000мкФ в плечо и провода до БП и после БП с 0.8мм диаметром на 1.5мм кв. сечением -
Можно использовать в два раза более низковольтные диоды в двух мостах :)
Спор о лучшести одно- и двух- мостового выпрямителей - об этот вопрос сломано куча копий.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39734
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
Изменено пользователем Ulis
50 минут назад, Ulis сказал:
сломано куча копий.
Копья ломаются и будут ломаться до тех пор, пока один нормальный человек не возьмет и не проведет измерения с целью расставить точки и прекратить все споры. Но даже в этом случае найдутся идиоты (простите за выражение), которые будут продолжать писать что-то вроде: "я слушаю ушами а не осциллографом" и прочее в этом духе.
Илья
51 минуту назад, Ulis сказал:
ну вот меня чисто это только привлекает, сильно много шоттки на 40-45В из комповых бп валяется...
@WaRLoC Для ИИП никто не занимается фигней и не делает 100500 выпрямителей, потому-что ИИП в большинстве своем строят умные люди далекие от аудиофилии
Вообще лучший вариант - это синхронный выпрямитель конечно. Сейчас вся современная техника плавно переходит на использование такого типа выпрямления.
Илья
13 минуты назад, Nem0 сказал:
Синхронник это когда уже вылижешь всю остальную схемотехнику, я, возможно, дойду до синхронников, но по изученному на данный момент, городить его ради того что-бы был бессмысленно. Для себя я представляю архитектуру иипа с синхронником: 1-й блок) безмостовой бустер, или корректор резонансного типа, 2) резонансер с адаптивным драйвером обеспечивающим одновременный режим zvs+zcs во всем диапазоне нагрузок, 3) на выходе на каждый канал МУ дроссель + синхрон, последние удобно рулить одним драйвером который будет отдельно стабилизировать каждый канал, и дополнительно позволяет так же работать синхроннику в режиме zvs+zcs, а это, по собственному опыту, отсутствие коммутационных помех как таковых, то есть нет проблем с электромагнитной совместимостью и долбанными выбросами на фронтах коммутации. Стабилизация на МУ очень быстрая, проблем с перерегулировкой не предвидится... Но это все в мыслях, практика как всегда внесет свои коррективы... К сожалению простого варианта стабилизированного ИИПа с годными параметрами я так и не придумал (((
Синхронное выпрямление позволяет создавать ИИП на выходе которого сразу звук без всяких УНЧ.
48 минут назад, chaloner сказал:
... но если замахиваться ...
То тогда точно ничего не будет. Так что замахиваться кто-то обязательно должен.
4 минуты назад, chaloner сказал:
Стоит ли тогда драйвер выпрямителя называть усилителем или нет?
Наверное нет. Он только двуполярное напряжение на выходе после импульсного трансформатора обеспечивает. А вот драйвер силовых ключей наверное можно.
2 часа назад, chaloner сказал:
@WaRLoC
Задумки-задумками, но если замахиваться слишком сильно есть ненулевая вероятность превратить проект в долгострой.
Вполне вероятно, не настолько я его и хочу реализовать на самом деле, по сути это уже получится некий лабораторный источник питания, для унча нафиг не нужный... а мне такой для прикладных целей, в общем-то, и не нужет, только как самоцель, да и не так просто его сделать, то же ппг колечко найти довольно непросто, на чипидипе продавали, но бросили, видимо непопулярная позиция. А для усилков доведу до ума текущий дендрофекальный вариант :), там еще есть куда улучшать, и получается он лучше по параметрам чем классический тор с мегабанками конденсаторов, и дешевле, и компактнее...
21 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
22 часа назад, Nem0 сказал:
...пары лишних милиОм и пары лишних наноГенри...
речь ... о третей цифре после запятой
100Вт, 4Ом: пиковый ток ~7А. Считаем: (пара миллиом)*7А=14мВ. Даже если сотая часть из этих 14мВ проникнет туда, где их не ждали, то это при входном амплитудном напряжении 1В составит 0,014%. Прав @HAKAS : "А я вот слышу разницу ... при замене в промышленных с 0.8мм диаметром приблизительно (0.5мм сечение) на 1.5мм сечением (1.4мм диаметр)." И нагрев проводов здесь ни при чём...
С уважением В.
4 минуты назад, bam-buk сказал:
Надо учитывать что сопротивление провода по большей части активное, посему падение напряжения на нем в основном не вносит нелинейные искажения. Там скорее контакты и пайки в совокупности с емкостями и индуктивностями влияют...
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
